Высокие обороты на холостом ходу
LEEJEK
7 Дек 2009
26
Прочитал все что нашел, сорьте если не нашел, создам тему свою)
Как толь двигатель нагревается обороты подымаются до 1500-2000 на холостом ходу, и на газу и на бензине. РХХ вроде как разобрал прочистил как смог. Коды ошибок 165, 166, 162, 163, 232, 233.
что может быть подскажите, в какой последовательности и что проверять?
12,283
5,589
Проверить РХХ. Отцепить разъём и аккуратно подать напряжение. На средний вывод надеть трубочку и вставить провод от "+". минус подавать на крайние. Заслонка должна чётко перемещаться из идного крайнего положения с другое. Присоединённый РХХ при работе двигателя немного гудит. Но, ИМХО, если зависит от температуры, то менять ДТОЖ.
