Проблема Высокие обороты на ХХ
Nazka85
8 Апр 2015
186
79
Привет все. Смотрел сначала по поиску, ответа не нашел.
Началась с недавнего времени не понятная пока мне проблема. На холодную, когда двигатель заводится, прогревочные обороты вроде нормальные 1200-1300 об. Как температура поднимается ближе к 45-50, обороты поднимаются до 2000-2200. Если заглушить, потом плохо заводится. На прогретом, обороты 1100 стабильно, иногда поднимаются до 1500, но при перегазовке, опускаются до 1100 об. Если сбросить клемму, помогает минут на 20.
Что пробовал: менял РХХ на заведомо исправный, менял на новый ДПДЗ. Все патрубки системы ХХ новые. Если пережать патрубок на РХХ, глохнет. Давление топлива в норме. Температура ДВС по борт.компу совпадает с приборкой почти. Ошибок нет.
D_K_W
20 Янв 2009
535
474
Ещё может быть патрубок между ДМРВ и дроссельной заслонкой подсасывает. Датчик положения дроссельной заслонки проверить надо.
Отправлено с моего AMN-LX9 через Tapatalk
Nazka85
8 Апр 2015
186
79
ДПДЗ менял на новый, на бушный, результат нет
Добавлено через 33 секунды
надо проверить
12,297
5,600
ДПДЗ и РХХ не при делах.
Если неисправность зависит от температуры, то надо смотреть то, что связано с ней.
ДТОЖ, ДТВ, ДМРВ.
Для начала поменять местами ДТВ и ДТОЖ.
Они одинаковые, но ДТВ реже глючит, он работает в более мягких условиях.
Barmaglot
24 Янв 2019
27
74
проверить шланчик тонкий на регулятор давления топлива. если он негерметичен- давление в рампе выше и неучтённый воздух идёт в ресивер. ну и дтож смотреть.
romcha
2 Сен 2010
434
149
Alonso121
21 Мар 2008
1,139
362
У меня было подобное. Я промыл форсунки, поменял свечи и ВВ провода и обороты стали нормальными. Что из всего этого помогло остается только гадать.
