Высверливание шпилек из выпускного коллектора.Решено
Professor
23 Апр 2007
35
24
Доброго времени суток! У меня следующий вопрос. Кто высверливал шпильки из выпускного коллектора. А то у меня резьба на них вытянулась. Я снял выпускной коллектор и попытался выкрутить шпильковертом, обильно полив ВД, даже 70% усксусом отливал, обстукивал. Шпильковерт в итоге накрылся. Пытался высверлить сверлом, получается но не очень, для этого нужно Кобальтовое или Тведосплавное сверло, и лучше несколько, у меня пока такого нет. Вариант с привариванием гайки к шпильке пока еще не пробовал. Кто сталкивался, подскажите как выходили из данной ситуации и что помогло.
kirillka91
28 Мар 2010
49
12
Re: Высверливание шпилек из выпускного коллектора
тазик у меня раньше был, так вот там у меня шпилька немного торчала подпилил балгаркой чтоб ключ накинуть можно было и выкручивал.
bot
6 Ноя 2008
29
попробуй нагреть паяльной лампой по дольше потом в тиски и потихоньку выкручивай главное стронуть с места
БАЛЬТАЗАР
1 Май 2009
409
912
С похожей ситуацией я справился так : Нужно было выкрутить 4 шт. 3 из них поддались трубному ключу (№2) . 1 пришлось высверлить и нарезать новую резьбу.
Чтобы высверлить шпильку не нужно особое сверло , просто сверли новым , острым сверлом и не забудь про охлаждение сверла , иначе оно быстро накроется . Сверлить надо с диаметром позволяющим потом нарезать резьбу прежнего размера . По сути вы будете очищать а не нарезать резьбу . Варить чугун хлопотно и как мне кааца ненадежно . Удачи .
Professor
23 Апр 2007
35
24
Всем спасибо за подсказки и за поддержку! Я справился. Сделал следующее:
1.) Намотал на каждую шпильку выпускного коллектора немного ткани намоченной в смазки ВД-40, и подождал сутки.
2.) Обстучал.
3.) Наварил на каждую из трех шпилек гайку, дал остыть, накинул головку, с большой трубой и о чудо они открутились. Наваривать лучше всего у самого коллектора, если выше навариваешь шпилька обламывается.
4.) 4 шпилька была обломлена, так что не приварить гайку. Спил за подлицо болгаркой. Накернил посередине. И высверлил используя несколько сверел. 3, 4, 6, 8, 9 мм. постоянно обмакивая в отработку. Сверлилась как масло, Даже была идея что шпилька была не закаленная. После этого я прошелся метчиком по резьбе. Выдул опилки и все собрал в обратном порядке снятию.
