Выручайте!!!
lexxfm
15 Ноя 2008
Всем, здрасьте! Если не сложно помогите решить проблему! Вчера всю ночь лазил по форуму...много похожих тем...но конкретного не нашёл. ГАЗ 3110i, 2003 г.в. 406 двиг. пробег 100000. Суть проблемы: заводишь после ночи стоянки...жмёшь на газ на холодную работает как надо, но чуть только прогреется, где то до 40...и всё...машина начинает откровенно тупить. При нажатии на педаль газа она почти глохнет, загорается "check engine" тронутся почти невозможно...при этом на холостом работает как надо. И всё это продолжается до того пока машина не прогреется до 80-85 градусов. Но и после этого, при движении по прямой...вроде идёт ровно, но иногда снова пропадает тяга на секунду и загорается "check engine". Диагностику делал сам...все ошибки устранил, но проблема осталась. Может посоветуете что? Заранее спасибо!
