Вырубается напряжение в сети
vladmirs
4 Июл 2012
111
Здравствуйте! Проблема в следующем: поставил дхо через 5 и контактное реле. Поехал своим ходом в отпуск, и у меня начались такие глюки, вдруг пропадало напряжение в сети. Т.е. БК вырубался, плафон в салоне гас, магнитола вырубалась, машина не заводилась. При повороте ключа БК гас, а при повороте обратно загоралась какя-то фигня, а потом высвечивалось r039. После судорожных пробежек вокруг машины, оная вдруг заводилась и напряжение в сети появлялось. Но что характерно, могло это не появляться и день и два, а потом, самым неожиданным образом появлялось. По приезде домой, стал прозванивать провода, обрывов не обнаружил, но проблема появляется снова и снова. Бывает, что напряжение может кратковременно пропасть и появиться, но бк сбрасывает показания. Сегодня снова стал ходить вокруг, т.к. опять проявилась эта проблема, и, тут, я пошевелил колодку на реле дхо, напряжение появилось.
Так вот, может ли быть проблема в реле, и что там может быть? Все предохранители целы. И можно ли дхо просто без реле подключить?
vladmirs
4 Июл 2012
111
Пока ставил реле что то еще оторвал. Смотри колодку с главными предохранителями возле акб.
Было подозрение, да и распределительную коробку хотел поменять, и потому, купил новую, поставил, но проблема осталась. А если где-то масса, может ли быть такое поведение? Хочу, все же завтра открутить массу и шлифонуть шкуркой. Но, а, все же, реле может дать такой эффект?
Главное, как бывает, то лампа на плафоне горит в полнакала, где-то, что-то шевельнешь, начинает гореть вполную.
dionis26rus
12 Июн 2012
1,159
234
@vladmirs, похоже на массу,раз все гаснет. насет виновности реле-я не видел как ты его подключал,схему в студию!
Может на АКБ контакт плохой?
Тартарен
5 Фев 2011
2,040
896
395
Как то подключал ДХО, обошелся без реле. Плюс нашел под капотом, а провод от ДХО, что должен на массу идти бросил на плюс габаритов. Через лампу на ДХО обеспечивалась масса, а когда свет включал ДХО гасли т.к. там везде был +.
vladmirs
4 Июл 2012
111
Говорил, что прозвонил все, но одну цепь не прозвонил, т.к. никогда бы не подумал что маленький участок от распределительного щитка на АКБ, т.е. с гены провод приходит на щиток, и через предохранитель идет кабель на АКБ. Так вот, в этом кабеле и была проблема. Сегодня ездил по работе, выключаю машину, а она вообще вырубается, дергаю за все провода, вдруг включается. Утром, главное, открутил массу, все шлифанул, прикрутил, а нифига. И тут, вдруг, увидел легкий дымок, когда открыл капот, затронул контакт, а он горячущий, и кабель в одном месте горячий. И, именно через него лампа горит в пол-накала. Купил новый, переставил, пока все нормально, буду наблюдать. Ну, жесть, две недели в отпуске он мне оказывается мозг рвал, и все дело в это участке. Видимо до меня кто-то кабель погнул. Потому как генератор вырабатывал недостаточный ток, и АКБ постоянно садился. Был явный недозаряд. Я погулял по форумам на предмет оптимизации работы АКБ, и впаял дополнительный диод в генераторе, не помогло. Хотя поставил новый распределитель напряжения. Купил новый, зарядка пошла вообще отличная. И, видимо-то, когда хорошая зарядка стала грузить надломленный участок, а когда я ставил реле дхо в районе этого кабеля, задел его может жестко, и тут-то проблема овладела машиной. Тем не менее,буду наблюдать. Надеюсь, что нашел проблему.:drinks:
