Вырвботка на коромыслах
iks-rd
13 Май 2007
96
26
124
ЗМЗ-4021 пробег 95000. На коромыслах выработка. Я так понял что с выработкой уже номально клапана не отрегулируешь. Можно выработку как-то сточить (если да то как) или придется новые коромысла в сборе покупать?
pavelvet
1,206
447
ИМХО можно сточить на точильном камне или станке. Но для этого необходимо снять ось, а с оси снять коромысла и главное не перепутать их места! И ещё смотря какая выроботка, а то может не хватить регулировочного винта.
Корсар69
7 Фев 2009
357
141
надо регулировать на слух. по щюпу это всё фигня. коромысло калёное и точить незя. проще заменить. если делаешь для себя
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
425
Вот это больше всего убивает как у нас все устроено. Для себя так надо сделать лучше, чем для кого-то. А тот, кому Вы продаете потом машину не человек что-ли?
Извиняюсь за оффтоп.
Асватур
11 Сен 2008
407
365
Ув.iks-rd, можно сточить на эл.точиле с "мелкопористым" камнем, только аккуратно. Но если есть возможность, то лучше поменять на новый.
Dead_5
10 Янв 2009
776
623
На коромыслах выработка ? Верится с трудом, хотя если их не докалили, то всё очень может быть. А чем она мешает работе или регулировке ?
Эта какая же там выработка, если не хватает регулировочного винта ?
Ничего не точится, только замена.
А вообще, не забивай голову - главное, что бы клапана не были зажаты (прогорят), а всё остальное лечится регулировкой.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
правда как то с трудом вериться что износ на коромыслах
Есть износ на рез болтак есть износ штанг но место соприкосновения коромысла и клапана практически не должно изнашиваться ведь там только давление а скольжения никакого
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
зато там давление очень даже ничего и плюс к нему еще ударные нагрузки. Вот и появляется выработка.
iван
24 Июл 2007
227
183
Если есть выработка на коромыслах, то надо посмотреть выработку и на втулках коромысел. Не разбирая ось можно проверить просто покачивая в разных плоскостях отпущеное коромысло.Ось порще менять в сборе(1200р. год назад).Главное в новой детали прочистить все каналы.У меня износ втулок при пробеге 150000 был виден не вооруженным взлядом.Как бонус поднялось давление масла на 0,5 кг.Умну цифровой индикатор давления(новая приборка)
Палканыч
8 Июл 2008
518
794
УХ ну от тебя такого не ожидал, вглядись в кинематику коромысло "скользит" по клапану, и если следовать твоей логике, втулки клапанов вааще вечные...
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Просто при норм зазоре удар как таковой незначителен плю крепкий металл покрытия ударного места вот изноза практически незамечал разве лет 10 назад регулировал клапана с помощью щупа потом его похерил и все зазоры регулировал по стуку :)
GOLUM
24 Ноя 2006
114
80
У меня например есть свои мастер,он мне всегда клапана регулирует.так он мне раз еще на 29 прям при мне болгаркой подравнял.и очень хорошо вышло.
Палканыч
8 Июл 2008
518
794
Вот не перевелись ещё мастера на руси!!!:haha: Он бы просто супер бупер мега мастером был если бы сделал всё это не снимая коромысел с автомобиля
