TroSik
- Регистрация
- 29 Апр 2009
- Сообщения
- 228
- Реакции
- 68
- Баллы
- 130
ваше не понимаю как такое могло случиться или каким образом
проблема такая, еду значит нормально по городу, тут втыкаю 2-ю и сам рычаг начинает в лево в право двигаться (когда отпускаешь сцепление) почуил не ладное, развернулся поехал до дому, бросил её со психу и уехал на такси потому как нужно было очень, потом на следующий день приехал залез посмотреть, а там на коробке не одного болта нет (из 4-х) соединение между коробкой и двигателем, пошел купил шпильки с гайками закручивать а они не закручиваются срываются
следовательно резбу просто вырвало
и так на всех 4-х болтах ( что мне делать?
есть вариант 1) вверху дырка сквозная тоесть можно взять по длинее болт и затенуть, а снизу просверлить на сквозь и так же затянуть
есть вариант 2) взять метчик и нарезать резбу больше чем была. Но не вырвет ли опять? и ваше почему её вырвало ? какая причина этому ?
