Вырвало!
TroSik
29 Апр 2009
228
68
ваше не понимаю как такое могло случиться или каким образом :(
проблема такая, еду значит нормально по городу, тут втыкаю 2-ю и сам рычаг начинает в лево в право двигаться (когда отпускаешь сцепление) почуил не ладное, развернулся поехал до дому, бросил её со психу и уехал на такси потому как нужно было очень, потом на следующий день приехал залез посмотреть, а там на коробке не одного болта нет (из 4-х) соединение между коробкой и двигателем, пошел купил шпильки с гайками закручивать а они не закручиваются срываются :( следовательно резбу просто вырвало :( и так на всех 4-х болтах ( что мне делать?
есть вариант 1) вверху дырка сквозная тоесть можно взять по длинее болт и затенуть, а снизу просверлить на сквозь и так же затянуть
есть вариант 2) взять метчик и нарезать резбу больше чем была. Но не вырвет ли опять? и ваше почему её вырвало ? какая причина этому ?
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Re: ВЫРВАЛО
я бы снял кожух маховика, работа не сложная, но трудоемкая...
Снятие показалобы и причины первичные и сопутствующие конечному траблу
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,888
420
Re: ВЫРВАЛО
Это, однако, к шаману надо :).
Я понял, что между коробкой и колоколом сцепления дело происходить. Из колокола шпильки вырвало. Могло быть только при срывании верхних или нижних шпилек в ручную, а оставшиеся вибрацией вытащило. У меня больше вариантов нет. По восстановлению, самое простое купить на разборке колокол, можно просверлить и поставить болты, но ставить и снимать коробку будет неудобно, болты нужно держать, чтобы закрутить, и самый правильный нарезать резьбу большего диаметра, сделать ремонтные шпильки и закрутить их на поксипол, если всё правильно сделать, то вечное. Только в 1 и 3 вариантах колокол снимать, иначе будет криво и коробку, хрен натянешь.
TroSik
29 Апр 2009
228
68
Re: ВЫРВАЛО
да кстати я когда 4-х на 5 менял там уже был один болт сорваный, там с самого начла как купил стояли уже болты а не шпилки :(
блин Волговоды она у меня в городе сломалась :( если бы вот на даче или где то в близи от неё то там всё под рукой есть а тут даже метчика нет не какова :(
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,888
420
Re: ВЫРВАЛО
Вот тебе и открутились болты, хорошо в корзину не попали.
Сверли сквозные отверстия, ставь болты и на дачу, там делай, только шпильки ремонтные купи, чтобы знать, на сколько резьбу резать.
TroSik
29 Апр 2009
228
68
Re: ВЫРВАЛО
сегодня позванил знакомому в сервис, завтра поганю туда он мне выделил место тама буду делать, как что проясниться напишу сразу же сюда
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Re: ВЫРВАЛО
Простите за оффтоп, но название темы просто аццкое: "[Большая проблема] ВЫРВАЛО". Каждый раз как на него в подписках натыкаюсь, ржу)
TroSik
29 Апр 2009
228
68
Re: ВЫРВАЛО
iDDD, Зачем флудить?
Волговоды, оказалось не много проще чем я думал, я пошел купил болты а не шпильки, и длиннее с гройверами и т.д. поставил всё в норме всё хорошо Притенулось, просто наверно в самом начале резбы было всё сорвано.
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Re: ВЫРВАЛО
А у меня-сразу позывы к рвоте...
Хоть не заходи на форум..
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Re: ВЫРВАЛО
TroSik, Сделал и молодец, смотри чтобы больше не вырвало....:)
blak23
27 Авг 2011
Re: ВЫРВАЛО
помогите, снял картер маховика, площадка где крепиться КПП отломлена, возможен вариант заварить или подходит ли картер от ГАЗ24 или уаза, двигатель 4021
Aleksandr31029
14 Ноя 2011
664
733
Re: ВЫРВАЛО
на сколько я понял вырвало площадку из колокола к которой крепится кпп поскольку колокола двигателей змз 402 одинаковы начиная с 24 до 3110 то можеш смело ставить колокол от 24 , 2410 ,3102,31029, 3110. у 402 двигателей колокола одинаковые так что меняй и неволнуйся
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,527
Одинаковые-то одинаковые, но они по-моему при изготовлении подогнаны каждый к своему блоку по соосности отверстий. При установке другого надо как то хитро центровать. Если не сделать, то может рвать диски сцепления, а то и корпус коробки.
Игорь Горшков
24 Авг 2011
614
683
Re: ВЫРВАЛО
iDDD, Волговоды, оказалось не много проще чем я думал, я пошел купил болты а не шпильки, и длиннее с гройверами и т.д. поставил всё в норме всё хорошо Притенулось, просто наверно в самом начале резбы было всё сорвано.
А вот это ты сделал зря. Колокол из алюминия, при заворачивании болтов резьба тянется. Шпильки по другому нагрузку держат. Там гайка взаимодействует со стальной шпилькой, а не с мягким алюминием. Жди повторения проблемы. Подтяжка болтов не поможет, а лишь усугубит.
Добавлено через 8 минут 16 секунд
КВИН, Согласен на все сто. Если просто заменить будет разрушаться демпфер ведомого диска сцепления. Уже проходили подобное. Заменили "колокол" на Газели, стали диски выбрасывать, пришлось в дилерский центр обращаться, у них все приспособления есть для центровки. Конечно можно их сделать самому, но наверно дорого выйдет, и нужны они один раз.
blak23, Если есть выйти на грамотных станочников, проконсультируйся у них.
