Вырвало шпильку
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
Доброго времени суток. собственно проблема озвучена в заголовке.
родные шпильки стояли 11е... эта 12я, под нее один раз уже перенарезалась резьба...
помнится мне, должны быть ремонтные, на 14 шпильки???
казалось бы чего проще, метчик и вперед, но!
несколько проблем: двигатель в машине, машина в гараже, гараж холодный, на дворе ноябрь, двор в Сибири...
кто-нибудь делал такое? не снимая головы нарезать 14ю резьбу в блоке?и впендюрить туда шпильку?
    134.1 KB · Просмотры: 54
    75.6 KB · Просмотры: 44
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,013
390
Можно нарезать не снимая,если метчик такой длины найдешь,или наварить короткий.Делается за несколько приемов,намазываешь метчик обильно солидолом,литолом и т.д.,чтоб к нему прилипала стужка.Прошёл немного ,выкрутил,очистил от стружки,намазал и опять пошёл.Не торопись и не заломи метчик.
На 24 моторах не помню какие шпильки,но на 402 на 12мм родные.Так что 14 как здрасти.
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
парадокс, мотор именно 402, но родные шпильки были 11... а эту конкретно, сам возил блок на рембазу под 12 шпильку нарезать резьбу... её и оторвало, странно... она сорвалась при второй протяжке, где-то на 7кг ... когда вытаскивал шпильку, вся была в алюминиево-тосольной каше... может разъело таки? потому что раковин на гбц за 18 тысяч пробега тосол наделал приличных =( собственно по этой причине на двигатель и смотрел-то.. поменял на антифриз, и .. и протянул головку... (
ну что ж, будем попытаться =)
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,013
390
Вырывает обычно при недотяжке шпильки,при хреновой нарезке...Погоди,с 11 на 12 перерезали и что там той резьбы!?По пол милиметра на сторону!
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
я кстати сейчас тоже подумал об этом, но наверно не, по резьбе там должно было получиться нормально, потому что в прошлый раз резьба была целая, в тот раз была сорвана верхняя резьба на шпильке.. 11ю искали - не нашли на тот момент... а сейчас, вся резьба вместе со шпилькой и алюминиево-тосольной кашей вылезла...
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
294
Макс [2410], Померь сначала диаметр отверстия а головке под шпильку. Если туда влезет 14 мечик, то останется только удлинить мечик и нарезать резьбу.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
Не знаю, как 14-е, а уже с 12, после 11, бывает такая хер.., т.е. фигня, что голова не снимается, что будет с (самодельными, 14 не знаю, но надо быть осторожным).
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Чего Вы тут пытаетесь нарезать, если человек спрашивает конкретно:
хотя и вопрос тоже риторический :rofl:
Нельзя в отверстие на 12 засунуть мечик или шпильку на 14 - это прикол что ли?
Снимите голову и не забудьте, что сверло под резбу на 14 нужно иметь размером диаметр минус шаг резьбы, т.е. если шаг будет 1.5, то сверло нужно найти на 12,5 и т.д.
