Вырвало колесные болты
Frandale
29 Окт 2009
646
316
В общем не далее как час назад. Поехал в гараж переобуться с зимы на лето. Резина летняя на дисках (литье), поэтому сам справляюсь. Ну в общем открутил, закрутил, подшприцевал заодно. Еду домой. Буквально со второго перекрестка трогаюсь - че-та стук какой-то нехороший. И чем быстрее еду - тем как-то он мне больше не нравится. Ну в итоге остановился. ЕТИЖЕПАССАТИЖИ! На переднем левом колесе не хватает 4-х болтов. Колесо на 1 болте держится. Весьма условно. )))) У меня ступор. Время около 21. Автомагазинов в центре (кто знает - ул. Шевченко) вообще нет, тем более в такое время. Пошел назад. Нашел 2 болта. Резьба мне на них не понравилась. Остановился я как раз напротив шиномонтажа. Они до 20, но свет горит. Я к ним - мужики выручайте, продайте 5 болтов. Рылись - не нашли с таким шагом резьбы. В общем посоветовали выкрутить из каждого колеса по болту и не спеша доехать куда надо. Время позднее. Так и сделал. Доехал до дома.
Теперь собственно вопросы. Я - хз какую резьбу срезало. То ли в ступице, то ли на болте. Что менять? Достаточно ли будет купить точно такие же болты? Или надо менять те диски, в которые они вворачиваются? (Я не смог определить где именно не хватает резьбы - темновато было, при фонарике не разглядел). Как эти диски называются и сложно ли их менять? Ну и собственно что делать, что бы этого не происходило в дальнейшем? Болты - новые из нержавейки. Покупались в прошлом мае в фирменном магазине Бриджстоун по 50 руб./шт. На зиму в штамповку заворачивал обчные родные. Т.е. зиму эти болты не ходили. Хотел перед тем как их завернуть окунуть в масло, чтоб легче крутить, но потом подумал, если легко закрутить - легко будет выкрутить. Может быть неправ... В общем посоветуйте че делать? К модераторам - если баян - перекиньте куда надо. Не нашел ничего подходящего.
Да и еще, с каким шагом резьбы и какой длины для Волги надо болты покупать? В прошлом году продавцы не знали. Пришлось выкрутить родной, принести в магазин, они штангеном померили резьбу и продали. Но вот убейте - не помню какие.
И кстати (заодно про шприцевание тему читаю). Может ли это быть из-за того, что на этом колесе не смог пробить ШРУСом верхнюю точку смазки?
Frandale
29 Окт 2009
646
316
В таном случае меняется ступица а не диск.:popcorm:
Допустим. Тогда почему в каталоге их 2? И какую именно мне менять? Буквально - что в магазине спрашивать? __http://www.autosoft.ru/online/acat/?idgroup=95&idmodel=19&idmark=4&atype=0
3110-3103006 Ступица переднего колеса с подшипниками
3110-3103012 Ступица с наружными кольцами подшипников
Под диском я имею ввиду не колесное литье, а та деталь с 5-ю дырками куда вворачиваются колесные болты. Кстати, сколько может эта ступица стоить?
михалыч 1
18 Янв 2011
248
Ступица есть ступица.Если подшипники не выли берите голую ступицу.А если Вы не можите выбить обоймы то берите с подшипниками.С тупеца 3110 и 31105 одинаковые:smoke:
Frandale
29 Окт 2009
646
316
Скорее всего не затянул в торопях и они просто открутились.....
Щас вспоминаю. Вот чего вспомнил. У меня проблемы - путаю право с лево. И когда откручивал зимние колеса - именно на этом колесе я сначала ЗАКРУЧИВАЛ пару болтов. Ну бывает у меня. Еще удивлялся - че как туго идут. Может как раз резьбу и сорвал.
михалыч 1
18 Янв 2011
248
Вы меня извените ступецы ОДИНАКОВЫЕ.:popcorm:
Frandale
29 Окт 2009
646
316
Разница в установке есть? Какую проще установить? И что такое "выбивать обоймы"?
OVERkill
25 Окт 2010
757
465
У меня например на литье стоят более длинные болты, когда вворачивал в штамповку он тупо не затянулся. Может и там какаянить байда с длинной болта? Возьми штатные болты и попробуй вкрутить их в каждое отверстие ступицы без колеса ручками, по ощущениям сразу поймешь, осталась там нормальная резьба или ее порвало. Если порвало, ступицу под замену, так ездить опасно =(
ЗЫ: То что верхняя точка не шприцуется - это не связано. Она вообще для подвески, а не для шкворня. Там стоит резьбовая втулка. Проверь уплотнительные резинки, если он целые, выворачивай и продувай масленку. Заместо нее вворачивай шланг от шприцаа и вдуй туда жидкой смазки, пока не попрет из всех щелей. Если с резинками пичаль и нипаиграть, то ИМХО так уж и страшно, но шприцевать после каждого дождика придется, а то опять все забьется =(
Frandale
29 Окт 2009
646
316
Когда вворачивал болты их других колес они нормально зашли?
Один - точно помню ОЧЕНЬ туго шел.
Кароче я так понял ступицу придется менять. Пичально. К землякам - посоветуйте автосервис в правобережье где можно быстро и качественно поменять это дело? Я на СТО был только один раз - надо было срочно маятник поменять. С меня за это дело срубили 500 рублей (дороговато на мой взгляд).
yaha
8 Янв 2008
644
1,705
болты М12 с шагом 1.25. брат, когда сорвал парочку, просверлил еще 5 отверстий и нарезал там резьбу:) нормально так получилось.. правда делалось это на спец оборудовании. мазать маслом болты нельзя, так резьбы и срываются.. поменять можешь и сам, по мануалу:) если возьмешь ступицу уже с подшипниками, то минут за 15
михалыч 1
18 Янв 2011
248
А у меня есть пару ступец по одному болту сорвано.С тарые отверстия заклепаю а другие между отверстиями просверлю:smoke:
Григорий -Sokich-
14 Май 2009
528
104
сто пудов слабо затянул, так же рвал болты на заднем колесе(причем закручивали мне на шиномантаже а не я сам!), в итоге пришлось менять полуось. Сними колесо и пройди метчиком по резбе, купи новые болты под литье они по длиньше( я себе выточил на токарном станке) на 1 см минимум. Желтые болты не бери они из ***** Металла срывает на раз два! Слышал что идеально подходят болты от таз 01 модели и они по длиньше стандартных волговских!!!
Добавлено через 1 минуту 30 секунд
я вообще в ступице болт ломал когда выкручивал, так и езжу на 4 болтах, руки дайдут подвеску делать в ближайщем будушем то высверлю! или поставлю другую ступицу.
Frandale
29 Окт 2009
646
316
Frandale, От нивы подходят, себе парочку ставил, чуть длиннее и под ключ на 19 а не 17
Не, под это литье и 17-то многовато. Там своего рода колодцы для болтов. Обычный баллонник не лезет. Головкой на 17 с трещеткой заворачиваю.
А вот собственно и сами болты. На мой взгляд сорвало резьбу все-таки в ступице. Такое ощущение, что резьба болтов просто забилась тем металлом. В общем поеду менять. Сама ступица - 1200, замена - 350 руб. Болты новые по 50 руб./шт. ((((( Пичалько!
    131.9 KB · Просмотры: 49
Или я
28 Ноя 2009
108
153
Frandale, Тогда М12*1.25* а длину уже сам ищи, только слишком длинные тоже не надо. Есть на 2112 длина 30.5 и удлинённый копеешный 32.5 с такими же характеристиками М12*1.25. Длина волжского 28
На самом деле менять ступицу не сложно: одна гайка. Сложность может возникнуть при снятии обоймы старого подшипника. Если новая ступица в комплекте с подшипниками и сальником - устанавливать вообще просто.
Гайку рекомендуется новую поставить. Вот только закручивать её - есть тонкости: надо использовать динамометрический ключ.
С другой стороны - 350р не такие уж большие деньги, на станции есть нужный инструмент, смазка... Не всегда, правда, мастера знают тонкости всех настроек и регулировок, иногда откровенно халтурят... Следить за ними надо, контролировать.
Frandale
29 Окт 2009
646
316
Вово! Я посмотрел в мануале - во первых, чтоб эту гайку отвернуть надо ключ на 36 (его нет), во вторых ступицу надо регулировать (следующая глава в мануале). На самом деле - не такие деньги. А я лучше первый раз постою за спиной слесаря - поучусь. В следующий раз глядишь и сам поменяю (не дай бог конечно). Спасибо всем за советы!
Да, еще, камрады, подскажите, плиз какие еще меры предосторожности следует предпринять? Завтра ехать на СТО. Это километров 3-5. Но по пути будут и рельсы трамвайные и ямки всякие и т.д. У меня щас в переднее (где резьбы нет) завернуто 4 болта, в заднем правом - 3. Я че-то подумал, что если отлетит во время движения колесо - пусть лучше будет заднее. Хотя бы можно будет управление удержать. Поеду есесено с включенной аварийкой и скоростью км 15-20 в час. Че еще из дедовских способов есть? Родные болты в это литье не лезут. Может там проволокой прикрутить )))))) или еще что-то?
