Выработка в рычагах
hidl
29 Апр 2010
Разобрал подвеску. 3 болта крепления рычагов к резьбовым были ослаблены. Видимо, это произошло давно, т.к. на боковых поверхностях рычагов выработка от резьбовых. Можно ли лечить это электросваркой с последующей обработкой плоскостей?
12,297
5,600
Это не от ослабленных болтов, а от заклинивания резьбовых шарниров. На рабочих поверхностях, прилегающих к шарнирам, есть специальная насечка, как и на шарнирах.
ИМХО, менять.
hidl
29 Апр 2010
Внутренние резьбовые выкрутил руками, так что не от заклинивания. Однако первый хозяин мог их собрать уже с выработкой.
По книжке насечка только на одном рычаге в паре, на втором выдавливается внедрением насечки с резьбовой.
При наплавке простым электродом с последующим медленным охлаждением можно получить относительно мягкий слой металла, в котором насечка выдавится.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
А никто и не говорил, что распорная втулка не будет выкручиваться- она заклинивает как раз от легкости перемещения по резьбовой и возникает ситуация, когда распорная втулка выкрутилась и уперлась в одну сторону рычага, сместив стойку с резьбовой втулкой в обратную сторону. Резьбовая, соответственно, уперлась в свою половинку рычага и , в итоге, получаем отличный клин. При этом езда на машине по комфорту приближается к езде на телеге, т.к. амортизирующие элементы подвески не работают.
При наплавке простым электродом...можно получить относительно мягкий слой металла, в котором насечка выдавится
Если Вы решили, как будете поступать, то зачем задавали вопрос здесь? Задайте лучше себе самому или кому другому такой вопрос: "А из чего, собственно, сделан рычаг, что я его собрался чинить "простым электродом"?
hidl
29 Апр 2010
В книжке сказано, что допускается ремонт отверстий под резиновые втулки подваркой с последующей обработкой. Почему нельзя сделать так с противоположным концом рычага?
Если бы я определился окончательно, я бы не задавал вопрос.
"рычаги марки стали 15ХФ, 30Х, 45, 40Х" , т.е. конструкционные марки сталей, которые достаточно хорошо варятся.
Кроме того, наваренный участок будет работать в зажатом состоянии фактически только на кручение при повторном заклинивании резьбовой.
Может ли кто-нибудь аргументированно возразить? Буду весьма признателен.
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
386
274
я выработку сточил болгаркой. но так на рычагах она не равномерна, то имел трудности с выставлением наклона шкворня. что бы сделать хоть как-то пришлось сильно "перекосить" ось, в результате верхняя резьбовая плохо смазывается и почти заклинена, т.е. не работате должным образом.
насчет сварки там сомневаюсь, так как будут наплывы из металла электрода, которые тяжело обработать, а именно выровнять, чтобы потом все углы в 0 вывести.
мое мнение - лучше новые рычаги купить, а если ремонт подвески подразумевает замену всего, то думать о шаровой
Реакции: hidl
hidl
29 Апр 2010
ЖёсткО, спасибо за ответ.
Подварилось отлично, хорошо взялось, без раковин. Остывали завёрнутые в асбестовую ткань.
При зачистке ориентировался на неизношенные участки, поэтому перекоса нет (вернее он минимальный, должен компенсироваться упругостью резиновых втулок). Наплывы в отверстии убрал твёрдосплавной шарошкой.
Собралось хорошо, перекоса не видно.
