Выпуск от NEX. Опыт установки и ... замены.
24,196
После очередной автовыставки загорелся я идеей установки на свою машину выхлопной системы от фирмы NEX. У них был достаточно представительный стенд, рассказ и технологии сборки-сварки, наполнения базальтовой ватой, специальные способы окраски и т.д.
Как выяснилось, их производство находится в паре километров от меня - чем я и воспользовался и прикупил прямо со склада весь комплект от "штанов" до последнего резонатора. Брал именно под 31029 с возможностью "если чего не той длинны - поменяем".
Дело было по зиме. Как раз у меня прохудился в очередной раз резонатор, да и глушитель был на издыхании, да и по сварке на "штанах" начал сечь.
Для начала я прямо на складе состыковал все коленца и убедился, что трубы входят в патрубки там, где и на сколько это положено. Прикупил новых хомутов, болтов и прокладку и двинул на эстакаду.
Старая ржавая система отстыковалась от машины без проблем. Да, чуть не забыл - прихватил с собой спец ключ: в половину моего роста пруток арматуры с приваренными к нему ручкой на одном конца и головкой на другом. Устанавливая новую систему долго не мог вогнать глушитель на трубу. Где-то там с размерами было не все как надо, но глушитель отказывался садиться на своё место - надо было вперед его ещё на 20-25 мм подать. По уму, так надо было взять трубу в тиски и отпиликать лишнее, но ... мы не ищем легких путей :). Орудуя молотком с нарастающей энергией глушитель-таки был посажен на достаточную глубину. После чего без затруднений встал и "гусь" с резонатором.
Звук получился, я вам доложу, мягкий, шуршащий. Красота.
Жаль, что не на долго. Почти месяц. Сказались результаты "ударной" работы при посадке глушителя. Банка лопнула по живому металлу. Поскольку я сам был виноват в таком исходе, просто пошёл и купил новый глушитель. Но при его замене я вновь не учел избыточной длинны трубы и вновь прошёлся молотком. Вот так я наступил на те же грабли второй раз.
Вторая банка начала громко шуметь сразу после приезда с моря. Но стремительный въезд в глубокую лужу её просто добил. От торцевой передней стенки просто вырвало приличный кусок металла вместе с "входным" патрубком по сварке. Поскольку произошло сие безобразие в воскресенье, а в понедельник надо было к вечеру подготовиться к замене глушителя (оказия с эстакадой выпала), купил в попутном магазине "что есть". Оказался Баксановского производства. Поставил и вспомнил до боли знакомый кастрьльный звон на перегазовках. Снятый глушак и патрубок я выкидывать не стал - бросил в багажник даже не питая иллюзий по поводу обмена - возврата. Но...
Поразмыслив в спокойной обстановке и рассмотрев внимательно место излома я пришёл к выводу, что конструкция этого места у NEX и у Баксана несколько разные. У последнего толстенная труба, кторой глушитель садится на предыдущее звено системы, уходит прямиком внутрь банки. Там просматриваются отверстия по всей повержности трубы, но ТРУБА ЦЕЛИКОВАЯ. У NEX же сверленная труба на уровне торцевой крышки вварена внутрь патрубка и весь этот "компот" приварен к стенке. Решил я попробовать поговорить на эту тему на производстве NEX, опять же не особо рассчитывая на коммерческий успех переговоров. :)
Сегодня проехал на фирму. Прямиком в отдел продаж - просто именно с этого места я с ними начинал разговоры в прошлые свои посещения. Парень, естественно, меня узнавать наорез отказался (а чеки и накладные я уже давно выкинул). Я особо не стал "права качать", начал говорить о технической стороне предмета. Тут же был вызван из соседней комнаты соответствующий начальник, который бодро объявил, мол, он директору сразу говорил, что не прокатит, а директор сказал прокатит. Вот они так и делают. После искренне изумился, что это у них по Волгам первый случай за 3 года и за 4 тыщи реализованных комплектов. В ходе милой и непринужденной беседе о достоинствах и недостатках тех или иных глушителей проскочило предложение обменять этот на новый или вернуть деньги. Некоторое время я подумал и взял... новый глушитель. Мотивировка такая: тот, кторый я поставил на днях прогорит по весне. Вот тогда я вспомню те грабли, на которые пару раз наступил, отпилю кусок от трубы и осторожненько воткну новенький NEX.
Подвожу итог.
Глушители NEX вцелом добротный товар. Только требует тщательной подгонки и аккуратности при установке!
bear
4,240
3,276
705
Я когда на 29-й менял выхлопную, не смог собрать всё по порядку, чтоб подошло на место. Собрал все части на земле, а потом подтянул к днищу. А глушитель выбирал по весу - чем тяжелее, тем толще металл :).
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
только, помимо проблем с установкой, гниёт, зараза. Мой прогнил полностью за один зимний сезон - в октябре поставил, в апреле заменил. ***, после этого нелюблю откровенно.
24,196
bear
4,240
3,276
705
Kit88
12 Июн 2008
124
183
ребята ничего лучше чем глушители фирмы universal, прибалтийского производства,из легированной стали нет, они по опыту эксплуатации без проблем ходят в питере по 5 лет... но стоят по 1500 косаря резонатор и глушак..
у меня стоит вместо глушака резонатор от 31022 баксан и последняя банка некс, банка состыковалась изумительно.. стоит полгода..
Добавлено через 1 минуту 53 секунды
кстати хваленая порошковая окраска некса слезла через 2 месяца.. щас уже рыжеет, баксан был покрыт серебрянкой , пока держиться, так тока швы порыжели..
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
Может изнутри: металл действительно довольно тонкий
я так думаю, что да, пото му что дыры образовались в месте скопления конденсата. Но дыры ТАКИХ размеров!!! там от корпуса вообще труха осталась, это совсем не серьезно.
ЗЫ брал в КЭМПе, вроде на "левую" копию не было похоже... х.з. но осадок остался...
ValtroN
31 Дек 2008
613
235
Юзаю баксанские глушители ибо патриотизм так как делают на моей маленькой родине, а вообще просто по соотношению цена качество они меня устраивают больше всего
veddary
4 Дек 2007
1,027
1,342
320
полковник2, ты всю выхлопную ставил их производства? Просто я им звонил дня три назад, они сказали мне, что увы, для волг делают только оконечную банку (ака доп. резонатор).
24,196
Странно. Может у низ несколько производственных площадок, но та, которая от моего дома в километре, делает ВСЮ систему.
Я у них не стал брать "штаны" - не шибко понравилось качество сварки.
24,196
а заодно с символикой можно организовать пересылку выхлопной?
Ага, в конвертике. :)
Тут Славентий то же хочет выхлопную получить через меня. Это можно бизнес открывать свой. :)
Посмотрю, как с ним дело пойдет - Архангельск, как мне кажется, ближе. Буду иметь тебя ввиду. Только глянь заранее по их сайту артикул той железки, что тебе нужна.
veddary
4 Дек 2007
1,027
1,342
320
полковник2, пытался... Даже созвонился. Меня послали, сказали, что для волги у них только оконечники. Мне просто нужна их система в сборе - все что от штанов (не ЕВРО) и до заднего бампера...
Вот я и подумал, что тебе , может быть, всего 1км до них, а мне - больше 8 тысяч ;).
24,196
Не вопрос.
Выбирай у них на сайте, скидывай мне номера (и количество). Договоримся в ЛС об оплате. Я куплю и оправлю тебе транспортной компанией, например, грузовозофф. Доставку оплатишь при получении.
P.S. Если заказ более 5000 - доставку организую они сами за 500р.
veddary
4 Дек 2007
1,027
1,342
320
полковник2, ну как... выхлопная система для 3110 ДВС 406. 1 штука.
Если по их артикулам, то не знаю даже....
глушитель основной 3315/3316 - какой есть...
комплект монтажный 2622
...собственно, у них на сайте больше ничего нет...
Труба выхлопная /гусь длин.,толст./ - что имеется в виду под этой позицией, АРТ3218, и нужен ли он или короткий гусь, а также есть ли у них основные и доп. резонаторы, из материалов сайта неясно...
может и не обманывали, когда говорили что нету нифига...
24,196
А ты через интернет-магазин их зайди.
Всю систему в у них брать не советую - штаны они делают не всегда красиво. Кроме того, если я возьму у них со склада, то не факт, что тебя устроит такое качество. Пойми, что беру-то я не для себя, я даже не знаю "узкие" места 406 выпуска.
Мне не трудно смотаться на склад к ним, но..... неужели у вас с железками такая "засада"?
veddary
4 Дек 2007
1,027
1,342
320
полковник2, к сожалению - да. Мне Алекс_Равен вон релюшку стартерную покупал и отправлял... И кронштейны крепления бампера - и вообще, у меня волга со всей страны по детальке собрана фактически... Мне проще тут купить выхлопную от кукурузера, чем от волги...
У меня сгнило все, начиная от штанов - то есть от тех двух труб, что соединяются в одну... Из всей выхлопной есть в продаже только глушак оконечный неизвестно чьего производства, старого образца...
А искал я именно через их интернет-магазин на nexgroup.ru
