Выпуск Евро 2 сильно резонирует
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Вопрос мой к владельцам авто с выпуском Евро 2. Остальных прошу не флудить... если не знаете что это такое Гугл вам в помощь.
Собственно поставил себе не так давно выпуск новый в исполнении:
Штаны 406 евро 0 -> промтруба Е2 - > резонатор Е2 -> глушитель Е2.
Штаны поставил без пропила, думал что если вварю трубу большего диаметра резонанс уйдёт... нефига подобного:( выхлоп издавал кастрюльный звук на 2000 и на 4000 об\мин. Потом сделал пропил на штанах... кастрюльный звук ушёл...
Но проблема не ушла полностью... при движении на оборотах 2000 и 4000 об\мин по всему салону слышен гул... и если на 2000 его терпеть можно, то 4000 это кошмар... аж уши закладывает...
Элементы выхлопа, резонатор и глушитель, поставил производства Ижора... http://www.autoglushitel.ru/default.asp?mtype=3
Подскажите у всех такая ерунда... или это качество исполнения глушителя и резонатора?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
да нет, нет ничего похожего. коробку слышно, двиг чуть слышно, а выпуск я вообще не слышу. ну или он так не напряжно работает , что внимание на него не обращаешь.
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
Хохол, вопервых у тебя главное отличие от Евро 2 это наличие Штанов. вовторых детали неоригинальные. втретих я никакого резонанса нечуствовал на твоей машине
в четвёртых что ты вкладываеш в эти слова?
Илюх
25 Авг 2009
851
628
я думаю, что у тебя проблема та же, что и у меня была. http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=23186&page=3
с 37 сообщ.
решение в сообщ № 54
еще добавлю к этому, что прежняя тишина вернулась после того, как я место крепления резонатора к кузову изнутри (из багажника) проклеил толсто виброй и шумкой поверх. дело в том, что это место в багажнике при работе двигателя так вибрировало, что ощущалось рукой расположенной в 5 см над местом крепления.
чтоб было понятно, вот здесь http://www.konsulavto.ru/acat/model296/group25.html#p924478
этот кронштейн с номером 3110-1203155-10, от него и шла вибрация на кузов в месте крепления к кузову. подчеркну, что основная часть "гундения" ушла с покупкой оригинальных глушителя и резонатора!
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Илюх, спасибо за инфу
ГУДЕНИЕ!!!!! на 2000 и на 4000 об\мин что тут не понятно?
Мой стандартный выхлоп с 2мя глушителями и искрогасителем работал очень тихо.... и после него я не могу привыкнуть к такому издевательству над моими ушами.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
