Выпускной коллектор змз 402
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
Народ, может треснуть выпускной коллектор? Дело в том что у меня сильно под капотом шумит двигатель, вся система герметична, новая. Думал на штаны, но нет, подтянули немного, нагара нету, дыма тоже. На СТО спросили ударялся ли я штаны? Да было дело выезжал с незнакомого места и налетел на кусок бордюра, но чем не знаю, проверил - пороги целые, пламя гаситель целый. Предположение мастеров что после удара треснул коллектор и оттуда сечет. Звук под капотом когда нажимаешь на газ вручную бубнение какое то.
Кто нибудь встречался с таким явлением как у меня?
-=Серёга=-
Победитель СКАК 2014
14 Май 2009
2,437
2,880
520
Народ, может треснуть выпускной коллектор?....
Очень даже может. вот например фото:
Попробуй визуально определить откуда сечет. Либо на холодную заведи и пролей водой, увидешь откуда
-=Серёга=-
14 Май 2009
2,437
2,880
520
-=Серёга=-, ого, это твое фото, не понял по фото это внизу коллектора? Если твое, секло сильно,
Да нет, к счастью это не мое фото. :) Это ответ в картинке на твой вопрос
Народ, может треснуть выпускной коллектор?.......
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
На холодную завести одному, а второму глядеть от куда пыхнет дымком.
была бы зима, видно было бы, сейчас не видим и не улавливаем запах выхлопа. Но все кто смотрел, согласны что бубнение именно сто стороны выпускного коллектора, как вариант - штаны, но этот вариант отметаем.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Увидешь, если только карлсон не стоит, если крыльчатка на двигле есть, все сдувать будет не увидишь.
Походу проблемма давно уже. http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1582664&postcount=14
Глянь тута:http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=77894&page=2
Реакции: 443
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
Сниму ремни и заведу 5 литров воды вылью на коллектор. Хлопки на передаче с отпущенным газом из за коллектора?
Добавлено через 3 минуты 56 секунд
Фото на инфракрасную камеру поможет увидеть откуда сечет?
Марат Малов
15 Дек 2007
828
443, все может быть проще - на 402-м между коллекторами есть прокладка из армированного паронита. Она может прогореть, если коллектора плохо стянуты. Прокладки эти иногда попадаются в продаже. Может быть и там сечет.
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
Да, в последнее время есть проблема с горячим запуском...
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
zhikler, хорошо видно при первых вспышках на хододную.
Сейчас вспомнил, не надо отсеивать штаны.Тоже не мог понять от куда сечет,а просто плохо было приварено кольцо к трубе и по шву образовалась дырочка, как раз между трубами.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Она, по-моему, вечная.
Не-а!:) Болячка-район 4-го цил. выдавливает, около шпильки. Результат подсос во впускной на 4-ом.
Две-три штуки, в месяц попадаются. (всмысле на ремонт заезжают)
