Выпрямление заднего крыла
ksn1981
2 Апр 2008
717
803
Стукнулся тут нечайно задним правым крылом, оно осело, чуть ниже стало по отношению к левому крылу, как его вытянуть, точнее поднять, что бы не отпиливать это самое крыло? :(
    209.3 KB · Просмотры: 64
    150.8 KB · Просмотры: 53
    117.5 KB · Просмотры: 55
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,746
1,025
Ответ: Выпрямление заднего крыла
загнулась только видимо сама задняя часть крыла.....
Попробуй взять винтовой домкрат.... поставь его под крыло в багажник... упрись как можно ближе в задней части крыла... предварительно подложив деревяшечку между домкратом и крылом... очень медленно дави...
ksn1981
2 Апр 2008
717
803
Black Raincoat, Именно только задняя часть. Извени а "винтоой домкрат" это который трубой идет, т.е. как бы цилиндр а из него штырь выходит, такой?
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,746
1,025
    67.5 KB · Просмотры: 84
ksn1981
2 Апр 2008
717
803
Black Raincoat, Нашел винтовой вопрос всего 650 р., лишь бы помогло. Да и 2 домкрат не помешает. Как раз надо подрамник на моей шахе менять, будет чем двигатель поднять без помехи для снятия.
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
ksn1981
2 Апр 2008
717
803
Именно такой я и купил буду пробывать
Добавлено через 20 часов 15 минут 21 секунду
Попробывал вчера вытянуть, и на самом деле получается. Только теперь вопрос в другом как еще и стянуть крылья друг к другу а то зазор между крылом и крышкой багажника больщой получается
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,746
1,025
а с другой стороны такой же большой зазор?
желательно фото...
ksn1981
2 Апр 2008
717
803
Black Raincoat, С другой стороны тоже зазор гдето в 1 см. Но он меньше чем с этой стороны.
Машина была битая еще до того как я ее забрал, и я так понял ее вытягивали и меняли заднию левую дверь, и задние крылья. Но так как она была на госслужбе не особо парились с зазорами, им то что попользовались пару лет и списали
Eduard
30 Янв 2007
599
955
270
сорри за офф...
с таким домкратом очень удобно менять сцепление, подпираешь им картер движки, и колокол сцепы снять очень легко
Pavel
26 Фев 2007
721
264
Крылья между собой лучше стягивать ручной лебедкой. Лебедка прочно крепится (например к косяку гаража) а тросик крепится к краю (заднему) крыла. Опыт желателен, иначе можно все испортить.
ksn1981
2 Апр 2008
717
803
Pavel, Принцип то я понял, а вот как эту лебедку крепить к самому крылу что бы не приваривать к нему мет. крюки
