Проблема Вылетел штифт со звездочки распредвала
kgb338
11 Янв 2011
80
14
Ребята,прошу помощи!!! В районе ГРМ появился посторонний шум.Я поменял верхний гидронатяжитель,но шум остался.На следующее утро завел, проехал немного и заглушил машину. При попытке завести машину произошел щелчок какой то и появился при прокрутке стартером периодически повторяющийся стук. Дотащили в сервис, там снял крышку клапанную и увидел что со звездочки впускного распредвала вылетел штифт. Поставил его на место, но машина не завелась.В сервисе сказали что погнуло клапана. ВОзможно ли такое??? Или в чем может быть проблема? Так как они мне посоветовали снимать ГБЦ и менять клапана....
kgb338
11 Янв 2011
80
14
Причем здесь клапана? Штифт же не во впуск попал. Возможно, сбились фазы. Проверял?
Поставил первый цилиндр в ВМТ - смотрят метки эти в распредвалах в разные друг от друга стороны..Только на выпуске выше плоскости ГБЦ, а на впуске ниже..
kgb338
11 Янв 2011
80
14
Насколько помню, отклонение +-2 градуса. Заведется ли авто, если превышены эти пределы я не знаю. Подождем знающих людей.
спасибо большое! вот вроде смотрю сейчас информацию - вроде все пишут что не гнет клапана у нас...
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
425
Если нет посторонних предметов в камере сгорания, то ничего не будет, а в вашем случае взяться им там неоткуда.
    24.9 KB · Просмотры: 72
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
secvental
18 Авг 2013
Надо замерить компрессию и проверить если ее нет смотрят ли кулачки распредвалов первого цилиндра в разные стороны при установке колвала по меткам.
Также подачу топлива и наличае искры.
kgb338
11 Янв 2011
80
14
И что, в сервисе нет компрессометра?
а если нагар?
компрессия 2.5
Значит нужно выставить поршень первого цилиндра в ВМТ, после этого выставить распредвалы так, чтобы кулачки смотрели в разные стороны?
kgb338
11 Янв 2011
80
14
компрессия 2.5
Забыл написать еще - звездочка была прослаблена, толком не прикручена...
Добавлено через 4 минуты 51 секунду
сейчас ездил к мотористу который по газовским моторам.Он сказал что надо выставить для начала фазы нормально. Клапана ни разу не видел чтоб гнуло на наших движках.
12,273
5,582
Если одна чуть выше, вторая чуть ниже, то перескок на один зуб. Но, в любом случае, надо снимать обе, поворачивать коленвал на один оборот, удерживая верхнюю цепь от падения вниз.
Потом поставить звёзды. Должно совпасть.
secvental
18 Авг 2013
Да поршень первого цилиндра в вмт, и кулачки первого цилиндра должны смореть "друг от друга" в разные стороны, но не параллельно плоскости головы я имею ввиду, а просто немного в разбежку.
Просто там можно непомню уже как, но поставить эти штифты помоему не в то отверстие, и смотреть буду кулачки не туда. Также звезды могут не так и тогда метки звезд распредвалов будут смотреть друг на друга. Короче ориентироваться нужно по кулочкам, а метки наружу иди внутрь- этто не важно.
А должны впускной вал. кулачек примерно на 10ч, Выпускной на 14часов. Это надо проверить.
kgb338
11 Янв 2011
80
14
а нельзя звездочки просто ослабить и после этого выставить кулачки и затянуть?
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
425
Если звезды заводские, то нет. Звезда одевается на штифт. Единственное как можно сделать, это перекинуть цепь на зуб.
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
425
Где написано, что метки промвала, мягко говоря, по барабану.
Я не учитывал метки промвала при настройке фаз. Главное, чтобы коленвал был выставлен правильно, т.е. кроме метки на шкиве подстраховаться и отсчитать 20-й зуб против часовой стрелки, он должен смотреть точно на ДПКВ, а 15-й зуб должен быть напротив отлива на крышке.
бурундук
17 Май 2012
156
32
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
425
