не очень.Затратно периберать коробку?
у меня такое же было, и дело не в ушатанности, просто пружинка в фиксаторе сломалась. из салона не поменять. кпп либо сымать, либо сильно опускать.У знакомого была такая же фигня с 3-ей передачи из-за шарика фиксатора по-моему,только там Волга была вся ушатана.
При врожденном таланте к гинекологии:haha: все меняется с салона без снятия КПП. Нужен будет изогнутый ключ и прямые рукииз салона не поменять. кпп либо сымать, либо сильно опускать.
можно краткий ликбез? ^_^
Там все просто - снимаешь накладку кулисы, чехол соответственно и в отверстие наблюдаешь коробку передач.:haha: Под передним краем отверстия находится пластина фиксаторов - там два болта(по-моему на 10). Гнем ключик по месту и откручиваем пластину - под ней пружинки, шарики конечно достать проблематично, но у меня такой задачи не было. Снимаем, ставим новые и в обратной последовательности. Места мало, неудобно, но выполнимо. В любом случае быстрее и проще чем коробку скидывать. Удачиможно краткий ликбез? ^_^
