Срочная проблема Вылетает штанга из под коромысла
Александр бийск
29 Ноя 2012
Вылетает штанга из под коромысла на 3-м цилиндре выпускного клапана, при заводке. Не всегда, с промежутком в 4-7 дней.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Похоже, клапан во втулке подклинивает.
Либо само коромысло на оси подклинивает.
Выход из ситуации я так понимаю только ремонт головы ?
Для начала, скинь крышку клапанов, выкрути свечи и покрути, руками двигл и посмотри что происходит.
На холодную, можно поотжимать клапан (монтажкой или большой отверткой) уперевшись в ось коромысел. Увидишь клинит клапан или коромысло туго ходит.
Дальше будет видно, что делать.
vitek volgo vod
8 Июн 2010
26
Александр бийск, здорова земляк я тоже с бийска 89619976218 звони подъеду погому чем смогу кидай заявку на регистрацию в клуб :)
Добавлено через 2 минуты 58 секунд
не скорее всего или штанга и смотреть коромысла :)
kosten
2 Авг 2010
803
336
Соглашусь с Mortis. Штанга может вылететь только в одном положении, когда клапан заклинит в открытом состоянии. Сам так один раз штанги вытаскивал, не снимая ось коромысел.
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
324
Александр бийск, А предысторию поломки можно было бы услышать. Когда в последний раз клапана регулировались, может ремонт головки был или пробег уже большой, на сколько грязный двигатель внутри. После того как в первый раз штанга вылетелы ставилась ли новая штанга и регулировочный болт?
Если будет возможность позвони +79132759377 Антон.
Думаю на пару с vitek volgo vod, сможем помочь, заодно познакомимся
