Вылетает задняя
Алексей311055
3 Мар 2016
40
49
Стала вылетать задняя при трогании,рычаг держишь сильно тогда нормально,но иногда и не удержишь.В чем причина может быть.Пробег 66 тыс.км.31105 рестайл.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
шестерня задней, муфта 5-задняя. Менять только в паре.
Есть еще вариант слетевшего стопорного кольца со вторичного вала, но врядли. Тогда бы выбивали все передачи которые включаются "назад", т.е 2-4-задняя.
7 Апр 2009
4,767
7,472
844
только задняя, но это сопровождается характерным хрустом треском
нет, достаточно только муфту поменять
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
Алексей311055
3 Мар 2016
40
49
Включается нормально,но только начинаешь отпускать сцепу и вылетает,но сегодня было через раз,иногда нормально включил и поехал.Может из-за кулисы?Говорят снимаешь протягиваешь ее внутри.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
да, все правильно. Муфта изнашивается быстрее шестерни и если поломку вовремя "поймать" можно обойтись только заменой муфты. Если болезнь подзапустить до состояния--
то замена только одной муфты уже не поможет, надо менять и шестерню тоже.
Хотя... мне нравиться идея с кулисой. Я бы проверил, пусть это и маловероятно.:)
Nazka85
8 Апр 2015
186
79
Вылетало тоже, 1 и задняя при трогании, на коробке на верхней передней части есть крышка, которая держит 3 пружинки, все были сломаны, заменил, перестали передачи вылетать
