Вылезли втулки на сайлентблоках верхнего рычага. Почему ???
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Вылезли втулки на сайлентблоках верхнего рычага....не пройдя и 2000км.
Что это брак или результат неправильной установки и нарушения технологии ?
Сайлент-блоки производства ООО «УРАЛПРОМТОРГБИЗНЕС» для "ГАЗ" по цене 289руб за штуку, сервисник-ходовик со стажем (хотя косяки за ним бывали).
Если брак, то какие теперь покупать ? Видел Чайковские по цене меньше 200руб. Как они ?
    81.3 KB · Просмотры: 514
    71.5 KB · Просмотры: 441
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Первые рычаги иногда гнулись так, что втулки , в которые запрессован салейтблок, становились каждая под своим углом к оси рычага /трудно объяснить без фото
Да и без фото понятно. Получается нарушается соосность проушин и соответственно сайлентблоков.
Сегодня был в сервисе. Пришлось не с/блоки менять, а оба верхних рычага, трещинки наметились.
Работа вместе с рычагами встала в 7630рупий. Вот так вот блин. :(
Кстати, в сервисе сказали: из-за того, что на подъемнике совсем не факт, что не правильно ставили. Мол рычаг-то все равно фиксируют почти горизонтально и затягивают, а потом уже к нему крепят сам узел крепления колеса, так что напряжения избыточного не должно быть. Скорее всего деталь бракованная. Сервис другой, так что нет смысла "съезжать".
Sazonjin
19 Июн 2011
153
31
Я себе, когда шаровую подвеску собирал, поправил, заварил и усилил подобные рычаги (в сервисе, конечно, такой ерундой заниматься никто не будет). Они уже на вторую машину перекочевали и тыщ сто, в общей сложности, проехали и ничего.
Громыч
2 Ноя 2010
82
38
А болты, которыми затягиваются сайлентблоки, тяжко отворачивать? У них ведь там какая-то хитрая резьба? Т.е. без трубы трехметровой:haha:сверну? А то такая-же хрень, купил подешевле, осень откатал и все, порвались... Сейчас взял хорошие, по совету знакомого продавца, пара в 640 рупий обошлась...Надо менять, а то гуляет по дороге...
Громыч
2 Ноя 2010
82
38
Полазил по темам, говорят, что болты крепления рычагов (сайлентблоков) не с той резьбой, что была на 29-ках. Поеду сейчас мимо магазина, заскочу, посмотрю.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
кто производитель???,артикул
Добавлено через 5 минут 35 секунд
старые болты имели внешний металический фиксатор -пластину -Г, от отворачивания. Но со временем Газ изменил форму/профиль резьбы и стали затягивать на стопорный лак(фиксатор), но кто отвернул с стопорного лака -обычно обратно не стопорят, а даже мокают резьбу в масло. :)
Стопроную пластину можно поставить если на втулке балки поперёк просверлить и нарезать резьбу под мелкий болтик... (если посмотреть старую схему,будет понятно)
LeX91
4 Июл 2010
552
217
У меня при ремонте подвески так же (на весу то бишь) затянули сайленты нижнего рычага. Итог - полувывернувшийся болт и жуткие скрипы подвески (сайлент проворачивался на болту). Поехал в другой сервис с новым болтом, там сказали что сайлент в порядке, а вот на болте образовалась проточка, так что еще повезло что не сломался. А ведь большинство сервисменов не соблюдают технологию ремонта, а начинаешь поправлять - огрызаются, дескать лучше тебя знаю, не лезь. Сайленты верхних рычагов менял сам, во дворе на домкрате, вооружившись трубкой под размер сайлента, здоровой кувалдой и ножовкой по металлу (еще были тиски, но я их в процессе успешно переломил надвое, а ведь "Сделано в СССР"). 20 тыщ - тьфу-тьфу, полет нормальный.
игорь в б
9 Дек 2011
6,574
1,483
690
на 29 действительно был фиксатор от выкручивания но только на нижних рычагах.у меня давно стоят сквозные шпильки ,а вот верхние болты сами выкруваются ставит ли там сквозную шпильку?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
стоит ли добавить фиксатор пластину? там единственное надо поперёк просверлить и нарезать резьбу под болтик пластины. Как думаете, легко просверлится на месте и нарежется резьба ???
    84 KB · Просмотры: 119
Реакции: Teh
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
кто поможет чертежом от балки и нижних рычагов... ??? хочу установить
стопорные скобы на нижние болты ,как на фото выше.
Надо просверлить поперёк отверстие под фиксирующий болтик. Хочется всё как по заводскому, точное место сверловки, какой размер болта/резьба/шаг/длина. и на какую глубину сверлить??? может там просверлено насквозь с предварительным снятием рычажного болта?
Как по вашему,данным металл легко просверлится?
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Купил я эти скобы на стопорение болтов, по 30р за штучку, ещё мелкие болты, там по каталогу идёт М6 х1 длиной 10 мм, пружинные шайбы(насечки по внутреннему кругу) были плохие/никакие,куплю в другом месте..
Артикул скобы: 31029-2904039. причём есть ещё другой артикул от долее древней волги 24-2904039, може вчём-то разные а может нет, последние дешевле.
легче сквозную шпильку поставить.
мне не хочется ставить шпильки,готовое переделывать, мне только застопорить скобами достаточно.
    19.1 KB · Просмотры: 25
Шурик 4444
3 Окт 2009
72
15
Сегодня мною была произведена замена резинок и втулок верхних рычагов:yes2: да попа еще та, но по сравнению с нижними так пустячек:rolleyes: фотки не могу процеса предоставить фотика нет а в телефоне камера не работает:(
AndreyU82
7 Ноя 2010
645
335
Народ тут надумал менять сайлентблоки нижних рычагов, на шаровой подвеске, в продаже есть два вида
- ООО «УРАЛПРОМТОРГБИЗНЕС» по 120 рупий за шт.
- ОАО «Балаковорезинотехника» по 350 рупий за шт.
Вторые вроде бы поставляются на конвеер и являются оригинальными(продаются в деталях машин).
Естественно есть желание сэкономит, ктонить пользовал изделия УРАЛПРОМТОРГБИЗНЕС кроме топикстартера (один отрицательный отзыв уже есть) и сколько ходят.
Levadodo
21 Июн 2011
134
41
у меня один болт верхнего рычага постоянно откручивался. Не вникая закручивал обратно, но эффекта мало, все-равно откручивался. Но только один из четырех!! При замене сайлентблоков увидел, что на нем потянута резьба. Купил новый, 3000 после замены, резинки целые, болты закручены. просто зажал метровой трубой, без фиксаторов и стопоров
даже когда полез перетягивать, откатавшись дня 3, ни на градус поджать не удалось
