Выкручивание болта нижних рычагов
smv
10 Июл 2007
92
Вот я и разобрал всю сторону подвески но остался последний болт нижнего рычага, уже сломал ФОРСОВСКИЙ вороток :):comando:
Нужна мега идея как его выкрутить
arutt
21
Обломился палец оси нижнего рычага
Здравствуйте. Ехал не быстро и, что-то звякнуло из-под машины. Приехал в гараж, а там... Обломился палец оси нижнего рычага, правый задний. Внутри втулки где-то на сантиметр. Люди добрые, что можно сделать? Смогу ли сам и если в сервис, то доеду ли? Сколько это стоит денег примерно?
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Re: Обломился палец оси нижнего рычага
Только замена оси ... Впринципе,может и сможешь сам...Посмотри по форуму темы...До сервиса...если аккуратно и без лишних ям...тоже можешь доехать..
hoopoe
11 Июл 2006
906
298
bosha
22 Апр 2009
43
67
Щас меняю резинки на подвеске на полиуретановые... кину завтра фотки чем я откручиваю рычаги))) всем советую посмотреть и сделать такое. !
Zlatoust
25 Сен 2008
142
53
.. Стоит вопрос купить автоген...
Жесть!! Сам люблю, чтобы всякий инструмент и приспособы в гараже были, но чтобы вот так задумываться...:) А если серьёзно-его и заправлять ведь надо, и 2 баллона в гараже держать...При мысли, что в гараже стоит баллон с кислородом-что-то не сильно уютно стаёт...
winter
8 Фев 2009
52
31
У меня на даче большой дом, четыре баллона с пропаном сейчас спокойно валяются. Думаю и кислородный им не помешает. Не давно ездил на станцию, занимающуюся исключительно Волгами и УАЗами, там не взялись за такую работу. Посоветовали поставить балку на шаровых (17т.руб без установки):mad1:. Вот такие пироги.
Zlatoust
25 Сен 2008
142
53
Знаешь, пропан-это пропан (хотя и у нас в гаражах год назад чувачёк заводился на неисправном ГБО зимой-до сих пор перекрытия гаража на место толком не поставил и слышит каждый день "добрые" слова от соседей по боксам..), а вот кислород-это точно жесть! Достаточно всего-то немного масла (а его в гараже-море) и холодной искры (статика с авто) и-приехали...Поверь, стандартный кислородный баллон рвёт, как путёвая бомба!!! Ну, дело твоё, я бы не рискнул на такое вот соседство..Раз в год он пригодиться-то-нафиг покупать-проще пузырь с закуской парням поставить-они сами привезут, всё вырежут-нагреют, и увезут обратно!!:)
Добавлено через 1 минуту 49 секунд
winter, А нафига тебе балка на шаровых? Так, чисто из любопытства? Или шприцевать неохота?
winter
8 Фев 2009
52
31
Вообщето у меня свой дом. А балку на шкворнях это мне на станции посоветовали. Думаю. Как то надо втулки поменять, а то там уже ремонтные болты сломаны, держится только на оси.
sharky19
10 Авг 2008
959
527
А можно эту ось на прессе засадить не разогревая и как напрессовывать шайбу которая с резьбой под стопор пальца заподлицо или ось из нее должна выступать ? Сейчас у меня где выступает больше, где меньше с одной стороны вообще не выступает
Volodia
16 Окт 2009
365
367
Я бы не делал этого, у меня тоже года 3 назад обломило палец нижнего рычага с правой стороны задний, так я мигом улетел с дороги.
В сервис на эвакуаторе тащил. но мне повезло палец оставшийся в балке удалось легко вывернуть.
mindforms
3,226
1,850
545
Почему они ломаются, интересно?
br555
14 Фев 2009
869
388
Качество стали, при переборке подвески их обычно новые ставят, а купить можно у нас все что угодно.
viktor1
18 Дек 2009
41
12
ключ который откручивает болты крепления нижних рычагов нужно делать из ресоры толчиной 7мл подходит от Газели.идеш в кузню и пробиваеш в ресоре шестиграником на 22 отверстие-ключ готов. ни один болт не устаит против этого ключа.проверено ищё с СССР
FOR13
15 Ноя 2008
46
У себя разобрал вроде заподлицо стоят
Интересно, а можно ли ее сбить, а потом обратно поставить, а то когда откручивал этот гребаный болтик стопора обломился хочу снять и высверлить остатки
Артёмка
26 Дек 2007
22
Я делал так... берешь две головки на 22" и вилку карданного вала какого-нибудь механизма... к\вала большого механизма и находишь сварщика. Головки должны подходить в гнезда крышек крестовин, т.е... это может быть старый карданный вал от какого-нибудь МТЗ, "Беларуса" и т.п - карданный вал со здоровой вилкой... Надеюсь, понятно выразился. Головки ввариваешь рабочей поверхностью наружу вилки. т.е. дырки для воротков остаются внутри вилки и смотрят друг на друга. Для пущего удобства грани головок делаешь со смещением - дабы не было "мертвой зоны" нового ключа. Получается МЕГАключ, на который можно, при желании, одеть трубу и теперь если что-то и сломается, то это будет не головка, вваренная в вилку тракторного карданного вала. Кто понял - пользуйтесь. Идея дикая, но рабочая до ужаса. Ни разу этот ключ на подвел))
Добавлено через 6 минут 10 секунд
Можно греть и паяльной лампой, но греть однозначно!
ни разу не грел))
Добавлено через 2 минуты 14 секунд
можно болт сломать
вот это - реальный гемор))
Nightwolf
29 Дек 2008
Открутил все 4 болта:yes2:Использовал вороток FORCE(3/4"),низкую головку под него,трубу 1,5 м.Сначала грел болт,стучал по нему молотком.Потом пробовал сначала закрутить,потом открутить.После того как удалось сдвинуть,грел втулку и раскачивал его,откручивая и закручивая.Передние болты погнулись от времени.Один болт открутил-внутрь налил "жидкий ключ",для второго-ночь на отмокание.До красна не грел(не чем было),но тем не менее всё открутилось(машина 98г и ,насколько я помню,никто до меня не занимался заменой втулок)
