Выкручивание болта нижних рычагов
smv
10 Июл 2007
92
Вот я и разобрал всю сторону подвески но остался последний болт нижнего рычага, уже сломал ФОРСОВСКИЙ вороток :):comando:
Нужна мега идея как его выкрутить
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Alonso121
21 Мар 2008
1,138
361
так если держит втулка... выжечь сайлент, болт заменить
Вынул пружину, рычаг поднялся дальше и уперся в балку, метровым ключом одетым на болт порвал сайлентблок как тузик грелку и выкрутил болт, правда предварительно получилось просверлить пару дырок в резине сайлентблока. Когда машина стояла на колесах то все пружинило, при вынутой пружине и балке стоящей на брусках получилась жесткая конструкция и мне хватило моего ключа с метровым воротком чтоб выкрутить болт.
Втулка намертво прикипела к болту.
Оказалось что какой-то рычаг погнут, пришлось ломом двигать рычаг чтоб ввернуть болт, не соосность оси рычагов и оси балки около 15мм.
Визуально в переднем рычаге с новым сайлентблоком установленным на подвеску, втулка вместе с болтом стоит не по центру сайлентблока, т.е. резина в сайленблоке сжата с одного края. А в заднем рычаге все четко по центру. Значит деформирован передний рычаг. Болт с закисшей втулкой был как раз на этом рычаге.
Хочется поправить рычаг, думаю ломом вставленным в проушину для сайлентблока это удастся сделать, но опять все разбирать не хочется.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Не проще половинку рычага подкупить и поставить новый, разбирать то там ерунда, тем более все только собрано, разберется на раз
Крым
7 Дек 2014
3,762
1,413
Если правильно понимаю: надо обрезать втулки за под лицо с балкой и остатки выжигать горелкой или греть балку и выбивать?
Заподлицо резать не надо (это ниче не даст)
Греть балку и выбивать.
Нужен мощный автоген.. а лучше 2 автогена.
ЗЫ. Рома, поздно сломался..:)
Сломался бы в Крыму.. мы бы тебе ЭТУ "операцию" проделали "на раз".
4 Мар 2012
2,598
793
414
Купил такой ремкомплект, продавец сообщил, что то самое. Но что-то не уверен.
Привет! Это как раз ТО самое! Для замены необходимо нагреть балку до красно-белого цвета и выбить старую ось. Ещё подогреть балку, вставить новую ось (сделать, хоть из проволоки, шаблон для правильной установки оси по глубине), дать остыть балке. Сборка рычагов без проблем (затягивать пальцы усилием 20кгс!). Удачи.
Роман из Питера
25 Дек 2011
317
12
119
Добрые вы однако)) После Крыма ещё почти 5 000км проехал.
Но самое страшное , что ехал в этот день по КАД 140км/ч и сломалась по приезду в Питер на 40км/ч. Резко дёрнуло влево, думал колесо лопнуло.
А как выбивать без обрезки? там на родных втулках упор.
Добавлено через 19 минут 58 секунд
В том и дело , что там втулки с упорами под рычаги, на фото видно
Крым
7 Дек 2014
3,762
1,413
Это не упоры.. это "бандаж".
Чтобы болт не развалил край втулки.
Старые греются автогеном и снимаються.
Новые греються и ставяться.
Процедура простая..
Дать остыть на воздухе.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Вроде не самое, резьба должна быть другая
Добавлено через 43 секунды
ЗЫ: не реклама, просто картинка такая была
8,650
1,765
805
ларисабатор
27 Фев 2016
немогу никак выкрутить болт нижнего рычага грел как все говорят всем грел ничего не помогает попытался выбить втулку тоже невыходит машина довольно старая но хорошая с 1978 года их не откручивали вообще подскажите верный способ:(
ТАМ
21 Окт 2014
Победитовое сверло на 18. Заточить у хорошего заточка для использования по металлу. Сверлить периодически поливая водой. Через 2 часика с перекуром высверливается ( с перекуром). Остатки выбить. Два раза уже менял, снач. правый, а через год левый. Да болты стяжные.
Роман из Питера
25 Дек 2011
317
12
119
Под чутким руководством слесаря выполнении задачу, ребята молодцы! Не рассказывали о сложностях ремонта подвески Волги и замены балки)) Выслушали, со второй попытки наварили гайку, прогрели ось и вывернули обломок. Думаю с ленточной резьбой так легко бы не пошло(
По стечению обстоятельств слесарь-советчик находился в соседнем боксе, показал ему обломок и поинтересовался: когда подъезжать с новой балкой?)) От ответа, чадо-мастер, ретировался))
Болты на 105-ю другие - 8.8(сталь 35) М18/1,5х90,
    118.2 KB · Просмотры: 94
Роман из Питера
25 Дек 2011
317
12
119
Радикальный метод:
Обрезать балгаркой ось с обеих сторон, хорошо прогреть балку и в остаток оси подвести рукав с проточной водой т.е. резко охладить, должна легко выйти.
Добавлено через 13 минут 49 секунд
Метод 2:
Обернуть ветошью и обильно пролить жидки ключом пр-ва Луга. Выдержать сутки-двое и откручивать болт.
