Выключаются вентилятор печки и стеклоочистители
Андрюхин
18 Июл 2009
63
Одновременно: не заводиться с ключа, не работает печка, дворники.
Добрый день форумчане, помогите советом!
Автомобиль: 3110 402дв.
Предистория: Посадил друга за руль (учиться водить), только он сел начал трогаться - заглох, поворачивает ключ а там тишина, в итоге завел металическим ключем из под капота, уже когда ехал домой обратил внимание что не работают печка, дворники обогрев стекла.
Суть проблемы:
1) Не заводиться с ключа - ставлю ключ в замок, поворачиваю в положение "зажигание" загораются лампочки как положено, поворачиваю в положение "стартер" - тишина, как будто не поворачивал (то есть никаких не щелчков, а именно тишина).
2) Не работают дворники и омыватель - дергаю рычаг - тишина.
3) Не работает печка (то есть вентилятор отопителя не включается, не жужжит), обогрев стекла тоже не работает, причем не загорается даже подсветка кнопочек при включении.
Уважаемые волговоды помогите где искать, а то уже зима холодно без печки, да и заводиться так неудобно:rolleyes:.
З.Ы. Предохранители смотрел целые (в монтажном блоке и на левом брызговике).
temb
2 Дек 2009
163
21
Здравствуйте, форумчане! Вылезла проблема с вентилятором печки, он выключается при остановке стеклоочистителей. Именно при остановке, т. е. когда дворники работают на 1 и 2 скорости, все нормально, при выключении дворников в момент их остановки печка вырубается и где-то через 3 секунды сама включается. В прерывистом режиме почти всегда выключается при остановке дворников, за время паузы сама включается, но при остановке дворников опять вырубается. Было у кого-нибудь подобное? Все предохранители целые. Все, что должно работать при включенном зажигании, работает нормально, т. е. обогрев заднего стекла, регулировка и обогрев зеркал, так что замок зажигания исключаю. Еще один раз было что плавала скорость вентилятора, при том что крутилка не была в положении А. Прошу вашей помощи.
Машина 2005 года
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,335
249
Сними БРС (Блок Регулировки Скорости), он прикручен к корпусу печки. У них конденсатор иногда отваливается, тогда с печкой начинаются чудеса ))). Если кондёр на месте, его можно пропаять , заменить, или подкинуть другой БРС.
    86.3 KB · Просмотры: 9
15,321
8,714
Из-за этого кондера чудеса обычно начинаются с другой электрикой, при включении вентилятора на обороты отличные от максимальных.
Добавлено через 48 секунд
все нормально там
На вид или откручивали и зачищали?
temb
2 Дек 2009
163
21
Сегодня поменял БРС, но ничего не изменилось. Открутил и зачистил массу посередине стекла, опять ничего. Потом тестером начал щупать и оказалось, что в прерывистом режиме при каждом взмахе дворников пропадает плюс на предохранителе вентилятора печки (второй в правом блоке). Дальше пока не знаю куда копать. Буду изучать схему.
15,321
8,714
Замок зажигания. Через него идет питание мощных потребителей отключаемых при старте. Как раз отключаются дворники, отопитель, а еще обогрев заднего стекла, зеркал.
Добавлено через 40 секунд
Бывает, что этот контакт подгорает, а то и вообще вплавляется в пластик замка.
temb
2 Дек 2009
163
21
Меняй контактную группу на замке зажигания. Проблема в ней.
А что с ней не так? На клемме 15/2 есть плюс. Другие потребители, запитанные от этой клеммы работают нормально.
Добавлено через 10 минут 27 секунд
Сегодня вместо тестера решил проверить лампочкой, так как тестер не сразу реагирует на изменения. Взял лампочку дальнего света, плюс подключил на верхнюю ножку предохранителя, минус на кузов, но при этом вентилятор не выключается, минут пять наблюдал - работает нормально. Также заметил, что при включении обогрева заднего стекла (а у них общий предохранитель с вентилятором) печка выключается намного реже. Получается с дополнительной нагрузкой на предохранитель (второй в правом блоке) все работает нормально.
Вот видео с проблемой, но файл получился большой
https://disk.yandex.ru/i/n1Vq66-wfiUb8w
Добавлено через 5 минут 7 секунд
Если речь про эту массу, то все нормально там
Кстати, когда я открутил эти два провода, вентилятор печки продолжал работать
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,335
249
    128.5 KB · Просмотры: 10
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,335
249
У меня спайка с 9 предохранителем, а не с 6
Замерь там напругу при включении дворников. Ведь где-то оно теряется.
Добавлено через 46 секунд
Мне, кстати, вот эта схема подходит.
Сколько машин, столько и схем ))))
15,321
8,714
Тогда искать где другая масса прикручена. Меня по фотке смутило малое количество проводов, да и сечения не большого.
Регулятор оборотов, который менялся, как раз в цепи минуса стоит, с него провод на массу должен идти.
temb
2 Дек 2009
163
21
Все, разобрался. Когда-то сделал разгрузку дворников по схеме с двумя реле, как на картинке. Дело было во втором реле, которое на 2 скорость. Оно залипало. Поменял оба реле, плюс подключил диоды параллельно их катушкам. Теперь все работает как надо.
    105.8 KB · Просмотры: 8
