Выключатель массы
Jack74
9 Янв 2009
93
Куда в 3110 ставится "отключатель массы"
Добрый день почтеному сообществу волговодов.
Подскажите, куда в 3110 с 406 двигателем по уму примостить выключатель массы.
И какой именно выключатель ставить предпочтительнее.
Заранее спасибо!
Jack74
9 Янв 2009
93
Re: Куда в 3110 ставится "отключатель массы"
Я приобрел выключатель такой же как у Хохла, но разместил в другом месте.
С правой стороны подкапотного пространства открутил нижний болт крепления крышки капота (их три), к нему примостил кронштейн выключателя, направив головку выключателя вверх. К выключателю подсоеденил минусовой проаод аккумулятора.
Кронштейн пришлось немного подогнать пассатижами.
Отключатель массы не мешает дотягиваться до точек осмотра, не мешает закрытию капота и при этом расположен на "интуитивном" уровне - даже в кромешной тьме открыв капот вы мгновенно нащупаете место крепления его крышки к кузову.
Jack74
9 Янв 2009
93
Фотоотчет установки размыкателя массы прилагаю.
Более подробное описание читайте выше.
    724.7 KB · Просмотры: 187
    708.9 KB · Просмотры: 159
    632 KB · Просмотры: 131
    791.1 KB · Просмотры: 134
Denz
22 Фев 2009
441
105
Присмотрел в магазине выключатель массы электрический.
Вот только через него проходит вся масса, как я понял, в том числе и стартер. Мне интересно как он будет работать, если на нем написан ток 50А, а стартер когда крутит берет гораздо больше?
vsespb
17 Май 2009
630
143
У меня обычный, механический. Тоже написано 50А. Хотя стратер помоему 300А ? В общем я так понял 50А это когда через него идёт ток 50А вечно, а ты при этом его постоянно включаешь и выключаешь.
Dmitr_
13 Апр 2009
284
188
совершенно верно!!!
Bashev
7 Июл 2008
431
248
Стартер потребляет в номинале порядка 120 А. Поэтому вышеуказанный отключатель массы работает на пределе и не сгорает лишь потому, что не коммутирует нагрузку (включают и отключают его при малом токе). Желательно выбирать отключатель массы с током более 200 А, т.к ток короткого замыкания АКБ доходит до 500А (аварийный режим). Отключатель с номиналом 50 А проработает некоторое время, а затем на нем будет увеличиваться переходное сопротивление, которое приведет к изменению напряжения на борту авто и бескончные проблемы с недозарядом АКБ.
vsespb
17 Май 2009
630
143
У меня сдох как-то выключатель массы. До того как начался недозаряд он перестал пускать высокий ток на стертер (внутри что-то щёлкало и подгорало). А малые токи шли.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
сорри за оффтоп..
какое то легкое противоречие.. если возник пожар - значит есть причина.. в исправном авто этого не бывает.. кстати а результаты экспертизы есть какие нибудь??
Denz
22 Фев 2009
441
105
сорри за оффтоп..
Экспертиза полная чушь. А неисправным оказался ЦПС. А вы абсолютно уверены во всех элементах эл. системы вашей машины?
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
во всем уверенным может быть только господь.. но за электрикой слежу.. но если вопрос стоит принципиально - я только за такой вариант _http://www.auto-ban.ru/catalogue/electrical-equipment/vykliuchatel-massy.html - от грузового автомобиля.. на выбор их много, ток не менее 200 Ампер.. ставим рядом с АКБ чтобы уменьшить длину незащищенных проводиков, да и места там предостаточно..
