Выключатель массы
Jack74
9 Янв 2009
93
Куда в 3110 ставится "отключатель массы"
Добрый день почтеному сообществу волговодов.
Подскажите, куда в 3110 с 406 двигателем по уму примостить выключатель массы.
И какой именно выключатель ставить предпочтительнее.
Заранее спасибо!
Bashev
7 Июл 2008
431
248
Re: Куда в 3110 ставится "отключатель массы"
жила на автономном аккумуляторе
А стеклоподъемник автономный аккумулятор потянет? И как он ведет себя в режиме заряда - ведь он полностью герметичен (он же, как я понял, от бесперебойника?). И если не трудно, то скинь схемку.
Фарит
12 Янв 2009
637
599
Jack74,
Мысля хорошая... для тех авто где есть хоть немного электронники.... У меня из электноники в машине одна магнитола)))
вот только эта мысль немного смутила.....
И кроме того у Вас всегда есть возможность при выходе аккумулятора из строя или его разрядке запустить двигатель?
сколько у Вас там акумуляторов стоят от ИБП?
Женёк
23 Окт 2007
115
21
толком на своей еще не ездил, но у меня стоит вот так. ставил прежний хозяин. плюсы и минусы пока не знаю:)
но стоит весьма удобно и работает вроде б очень четко:)
    124.7 KB · Просмотры: 236
Harris
29 Июл 2008
1,920
5,038
575
Вот именно такой, хоть с кнопкой, хоть с черной ручкой поворотной и должен стоять на каждой машине, но очень советую по ближе к краю, к аккумулятору.
у мня такой крепится за крепеж радиатора рядом с левой фарой там удобная дырочка и болтик с гаечкой. и провот от аккумулятора до выключателя - 20 см и туда же свободно дотягивается штатный провод от стартера..
Участвовал в тушении 3 горевших машин.. реально удалось потушить лишь тут, где быстро отключили массу.. остальные две сгорели.. ибо под капот спускаешь полный 5 литровый огнетушитель, все гаснет, проходит минута и все загорается с новой силой..а у многих иномарок акк стоит в глубине, сквозь дым не подлезть с монтировкой и провод не скинуть..
единственный безотказный выход - самый простой механический выключатель массы с краю подкапотного пространства!
и никаких пластмассовых тросиков, которые капот открывают.. ибо плавятся и открыть его уже невозможно без багра пожарного!
Serg_S
9 Фев 2009
201
29
Киньтесь схемкой, если не жалко, неплохая идея повесить на резервный аккум от ИБП мозги и сигналку, неплохо бы, что бы он и подзаряжался автоматически во время движения. И аварийный отключател массы считаю, что надо иметь в машине, вот только какой все же лучше поставить, что-бы надежно работал?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
bear,
так понимаю он с возможностью дистанционного управления?
что на маленькие контакты прикручивается?
bear
4,240
3,276
705
bear,
Включается и отключается как резиновой кнопкой на корпусе, так и дистанционно по проводам. Прекрасно себя зарекомендовал такой на предыдущей машине. Только дорогой :).
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
это я понял. что конкретно прикручивается на маленькие контакты? кнопка? реле? их замыкать надо для отключения?
bear
4,240
3,276
705
Один из малых выводов присоединяется к массе аккумулятора. Второй - через кнопку к плюсу, удобно использовать плюсовой провод на доп реле стартёра, цепь желательно защитить предохранителем. Кнопка должна быть достаточно мощная, их продают в автомагазинах под названием кнопка отключателя массы.
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
??? Ваш сарказм по крайней мере непонятен.
Сарказм, не сарказм, но все ужасы, о каких говорит Харрис, происходят как раз от того, что кто-то шибко учёный, но не имея опыта монтажа, городит схемку за схемкой.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
опять же не дай бог коротышь и проводка задымится - надо обесточивать. а пока клемму ослабишь и сдёрнешь много времени потеряешь. счёт идёт на секунды. а так раз- и отрубил напругу.
сам по весне хочу ставить. думаю где то в подкапотном, рядом с акком. будем поглядеть.
Вот подумал я над этими словами... и решил всётаки поставить отключатель массы именно на такой случай. Взял самый простой по конструкции и дешовый. Подцепил на клему АКБ.
Konstantin1981
17 Дек 2008
133
55
У меня был прикручен на головке блока, на том же кронштейне где фильтр грубой очистки топлива. Модель неизвестна, вероятно от старых грузовиков.
Цельнометаллический, включение массы осуществляется нажатием на горизонтально расположенную кнопку, отключение массы - нажатием на кронштейн сверху. Года 3 работает у меня нормально, судя по его виду и возрасту работал и раньше
12,266
5,570
Так он паровозоустойчивый. Предназначался на включение ногой, однако.
В любом случае: для 406 отключение не подарок, надо мудрить с запиткой мозгов от батарейки или мимо выключателя.
По поводу КЗ: штатные предохранители не дадут загореться проводке. Что сдёргивать клемму, что искать выключатель под капотом-разницы нет. Если ставить, то на стойку двери или на рулевую колонку. Это для тех, кто боится возгорания при КЗ. Для них же-за проводкой надо смотреть, особенно проблемные места: проходы через стенку, пороги.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
да с чего такие выводы? что им будет? ну сбросятся настройки, ну одаптируются потом. ничего страшного.
расскажи это тем у кого машины сгорели. в том числе и иномарки. а уних то это дело я думаю получше расчитано и реализовано.
мда? ты пробывал сдёрнуть нормально затянутую клемму? да ещё к тому же если она горячая на столько , что изоляция вот вот начнёт плавиться. или проще и быстрее кнопку нажать?
ну наверное не конченые дураки всё это придумали и ставят на машины. кое где штатно.
