Проблема Выкидывает тосол змз 406.
NaZGyL
18 Авг 2011
30
67
Всем привет! Помогите пожалуйста. После 5 минут работы двигателя, температура сильно повышается, после того как заглушишь, из под расширительного бочка вулканизирует тосол. Менял прокладку под головкой, происходит тоже самое. Как избавится от этой проблеммы? Машина Газ 3110, змз406 карбюратор.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
Re: Выкидывает тосол
Если прорыв через прокладку, то выброс может быть даже при низкой температуре на больших оборотах.
Это можно проверить.
Работа радиатора определится по разнице температур входа и выхода. При забитом радиаторе выход останется холодным.
Не исключается рассогласование работы клапанов термостата.
Большой круг может открываться несколько позже, чем закрывается малый.
Очень интересно как большой круг открывается позже малого,ведь на малом обычная пружинка и тарелка,которой по барабану на температуру.
Tylpan
13 Июн 2010
55
82
проблема появилась полгода назад зиму отъездил нормально так как t не доходила до 85. за полгода на крышке маслозаливной появилась неблльшая эмульсия не явно выраженная. Читал что это может быть из за езды на малые расстояния и не очень качественного масла.
Добавлено через 9 минут 13 секунд
Маленькая предистория. Закипел на грунтовой дороге отказало реле вентилятора долил 3 л воды в тосол так и оставил до осени все было ок. Осенью решил поменять на чистый тосол и началось. С примесью тосол 70 %тосол и 30 воды не выбрасывает.
Gott
11 Окт 2013
544
Эмульсии будет сначала немного, потом все больше и больше, а потом клин. И антифриз выкидывать будет сначала только на рабочей температуре, потом на любой. Дырка в прокладке, без вариантов.
Лечение - шлифовка башки и новая прокладка.
Tylpan
13 Июн 2010
55
82
Уже полгода никаких изменений. И главный вопрос почему не выкидывает разбавленный тосол????
Добавлено через 34 минуты 51 секунду
Сейчас снял крышку клапонов под ней нет и следа эмульсии. Выкрутил свечи. На всех свечах идеально одинаковый красный нагар ( бензин походу г .. )
15,345
8,741
Эмульсия может быть зимой от перепада температур.
Тосол может быть плохой, закипает при низкой температуре, тут вроде были похожие примеры. Закипать может в районе 4-го цилиндра, там температура может быть выше чем на термостате и датчике температуры.
12,288
5,589
Может и вообще не открыться. :(
Малый заткнулся упавшим клапаном. Естественно, циркуляция прекратилась, температуры не хватило, чтобы открылся большой.
    67.6 KB · Просмотры: 11
15,345
8,741
А при чем прокладка? На воде же нет такой проблемы. Скорее всего менять Тосол.
Добавлено через 52 секунды
Клапан в крышке расширительного хоть работает? Давление в системе на горячую есть?
Vovanbolvan
27 Окт 2009
Вот и Я:). Так же ЗМЗ 406. 4 года не знал проблем с тосолом. Тут после зимы недели 2 назад, дымок из под капота, при температуре 85. Все как выше описано тосол ппросто течет из бачка через крышку при температуре выше 85-90. Оговорюсь, что крышка на бачке без клапана. Смотрел на заведенном движке, ну максимум 2 пузырька поднемается. Поменял тосол 2 дня все ОК, на третий все почти как и прежде, только сейчас выбрасывает только когда глушешь двигатель.
Прочитав посты выше решил что надо купить новую крышку на РБ. Куплю отпишусь.
vchikarin
29 Ноя 2011
308
53
Когда резко выкидывает - это наиболее вероятно завоздушивание ГБЦ либо гавнотосол, у которого температура закипания почему-то низкая.
Если завоздушена, то ГБЦ перегревается и когда продавливает воздух, ОЖ резко закипает и выкидывается. Особенно заметно когда глушишь двигатель.
У меня было такое, заменил тосол - началось. Слил - залил воду, прошло, но потом пробило прокладку.
Для начала сними радиатор, промой его хорошо, промой систему Охлаждения и залей проверенный тосол/антифриз. Тока предварительно проверь термостат.
Если не пройдет, то пробой прокладки. Можно попробовать снять газоотводящий шланг с корпуса термостата и сунуть его в емкость с тосолом и погазовать, если активно газировка пойдет, значит пробой имеет место быть (сам не пробовал, но теоретически должно быть так, тока шланг удлинить, чтобы емкость была выше уровня
koleso
11 Фев 2012
784
Вот и Я:). Так же ЗМЗ 406. 4 года не знал проблем с тосолом. .., что крышка на бачке без клапана. ... Поменял тосол 2 дня все ОК, на третий все почти как и прежде, только сейчас выбрасывает только когда глушешь двигатель...
У меня было так, так оказался перегиб сливного шланга из расширбака в низ радиатора. Когда помпа тянет тосол-нормально, а как останавливается, то уровень тосола в расширбачке поднимается.Иногда с переливом, клапана в пробке тоже нет. :)
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Вот и вся беда.Клапан то для чего-то стоит?Меняйте и всё будет хорошо.Только берите заводскую"Автоприбор"г.Владимир и только в упаковке.
12,288
5,589
У меня крышка не закручена.
После взрыва бачка не затягиваю.
Но и нагрева не допускаю. Датчик вентилятора на 92 стоит. Сейчас. Летом заменю на 87.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Герметичность системы охлаждения позволяет двигателю работать при температуре ОЖ ,превышающей 100*С....(Руководство по эксплуатации,стр.46)
На моей тоже взрывался,вылечил заменой на бачок от 31105,покрепче будет,стенки толще и жёсткость продумана.
Tylpan
13 Июн 2010
55
82
Вообщем толком так и не разобрался. Сейчас тепло слил 4.5 л тосола залил воды. Выбрасывать перестало только шипит из под крышки но это наверное давление скидывает лишнее? Еще на всякий случай проверил компрессию от 10.5 до 11.5 входит в норму. Осенью попробую залить антифриз.
bocha 74
19 Апр 2009
34
Поменяли термостат ,проверили помпу , шлифанули голову ,поменяли прокладку . Результат тот же ! Выдавливает антифриз . Ездишь ,как самовар ,только остановился ,парит . В сервисе сказали ,что возможна трещина в голове или блоке . В понедельник снимут голову .повезу в хитрый сервис ,где проверяют на трещины . Кто подскажет ,чем отличаются головы ? Есть в продаже какой то золотой серии ,есть Евро-2 . Или это все рекламный трюк ?
