Проблема Выкидывает антифриз и гуляет температура
Roman RUS 52
11 Июл 2009
262
150
Всем привет!Нужна помощь!
С недавних пор началась такая фигня.Мотор 406-ой,при прогреве утром температура постепенно поднимается,потом до ходит до определённого момента например 60гр и долго стоит,затем резко поднимается до 80гр из расширительного бачка выкидывает антифриз.Несколько секунд и температура падает градусов на 10,затем уже постепенно доходит до рабочей и всё хорошо.Открываю крышку,антифриз чистый но чуть меньше нормы,ничего не бурлит и выхлопом не пахнет.Масло свежее без посторонних веществ и никакой эмульсии.Из глушителя тоже ничего подозрительного.Мотор заводится без проблем прёт как танк,печка огненная.
Менял крышку не помогло,пробовал с другой машины и тоже самое.Причём такая фигня происходит не каждый день.
Кого не спрошу все твердят что пробило прокладку ГБЦ.
В общем не знаю куда лезть.
Roman RUS 52
11 Июл 2009
262
150
Термостат стоит тойотовский ещё прежний владелец ставил,за это время работал чётко.Может кто в курсе какие именно тойотовские термостаты подходят на 406-ой?
12,283
5,589
если не булькает - пусть стоит прежняя.
термостат даёт дуба.
Присоединяюсь.
Наши штатные нормально работают. Если не подделка. ненашенские - аналогично.
Но если нет разницы - зачем платить больше?
Добавлено через 1 минуту 52 секунды
ЗЫ
В Нижнем, забугорные запчасти на Волгу. :haha:
Roman RUS 52
11 Июл 2009
262
150
Вот и фиг одна подделка я на 402-ом с термостатами намучился,из пяти термостатов только один нормально работал...
Можешь объяснить как это происходит?Ведь большой круг закрыт?
Голова после праздников вообще не варит)
12,283
5,589
Клапан саморазобрался.
Малый круг перекрыла упавшая часть. Большой круг, естественно, не открывался.
Мне повезло.
Зима, -15. 20 км до дома. Мелкими перебежками. :haha:
ustas1953
6 Дек 2011
131
107
Плюс к тому, что сказано проверьте дренажный шланг для стравливания воздуха из радиатора в расширительный бачок. На всякий случай - если стоит импортный, то они бывают со встроенным клапаном, встречался с такой проблемой.
12,283
5,589
Roman RUS 52
11 Июл 2009
262
150
В общем сменил вчера термостат долил антифриз,заводить не пробовал.Сегодня утром открываю расширительный бачок а там сухо,долил антифриза и проверил масло.Завёл машина сразу же затроила,немного потрахтела и заработала ровно.Прогрел до 60гр и температура замерла на несколько минут и тут же из расширительного бачка вальнул почти что фонтан антифриза(
12,283
5,589
Однако, нет циркуляции малого круга.
Термостат отпадает, остаётся помпа. Полное разрушение крыльчатки или проворачивание на валу.
Снять помпу без снятия радиатора трудновато, но можно.
Roman RUS 52
11 Июл 2009
262
150
Когда вся эта канитель началась на горячую всё спокойно же было,температура рабочая была и ничего не выбрасывало.Хотя когда вчера ездил за новым термостатом по дороге всё спокойно было,но подъехал к гаражу и сразу завоняло горящим антифризом с коллектора.Открыл капот а бачок расширительный сырой был.
Добавлено через 5 часов 35 минут 35 секунд
Снял помпу,она в порядке!
koleso
11 Фев 2012
784
Когда вся эта канитель началась на горячую всё спокойно же было,температура рабочая была и ничего не выбрасывало.Хотя когда вчера ездил за новым термостатом по дороге всё спокойно было,но подъехал к гаражу и сразу завоняло горящим антифризом с коллектора.Открыл капот а бачок расширительный сырой был!
Осмотри сливной патрубок от расшибачка. Может тосол не успевает сливаться из него и он потихоньку наполняется?
AlexKhav
13 Авг 2011
82
Где связь? Как понять не успевает сливаться? Куда сливаться? Не вижу логики. Думаю надо проверить головку на герметичность. И провести ревизию всех шлангов, патрубков, соединении, и особенно состояние обратной трубки с печки за двигателем.
