Срочная проблема Выжимной слетает с вилки.
Андрей2410
16 Ноя 2010
468
172
Прошу прощение за поспешное создание темы, но проблема очень срочная, надо решать буквально в ближайшие часы. Ситуация такая: снимал коробку для ревизии, сальники, пружинки и т.п. Все на место поставилЮ все норм. Через несколько километров внезапно провалилась педаль, потыкал туда сюда понажимал, посмотрел под капот пружина на месте вилка неболтается. Ниче не понял, опять сажусь и все нормально все работает. Но вскоре заметил что появился шум от выжимного, хотя новый КРАФТ поставил. Позже в гараже из ямы увидел, что оказывается, выжимной крутанулся и слетел с вилки! Как так? ПОдклинил чтоли?
Ну это ладно, а вот потом когда я попытался поставить все обратно, я првоерил верно ли установлено вилка...все верно на шаровой опоре как положено и опирается двумя лапками на выступы выжимного...НО!!!!выжимной от руки если покрутить то он спокойно слазит с вилки! Выступы просто сходят с лапок, я ниче не пойму как так может быть? Он просто не фиксируется. Первый раз такое, до этого сколько ставил небыло ни разу.
Паролоновые кольца кстати были в гов..о и я их вообще убрал.
DeMoN23
26 Фев 2011
884
451
пружинка там должна прижимать выжимной к вилке. если её нету то поставить. а если есть То пподжать её без фанатизма. что-б не сломать (она каленая)
и делов-то:)
игорь марков
5 Фев 2012
343
58
просто вилка старого образа шире чем в новых комплектах! или просто:) износ от времени! купи новую но именно на твой мотор поставь и забудь!):)
DeMoN23
26 Фев 2011
884
451
nemo210
9 Июл 2011
960
400
Хм. Вилка не изношена это точно. Я ставил в прошлом году. А вот то что разные бываю я тоже так подумал. Реально чтоли два вида есть?
Проверь наличие в шаровой опоры вилки в колоколе внутри и крепежного болта шаровой на колоколе снаружи оный частенько без гровера самопроизвольно расскручиается и теряется
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
324
Андрей2410
16 Ноя 2010
468
172
Да,конечно первым делом проверил. Все на месте, затянута. Не первый раз уже делал, видимо реально вилка другая под этот подшипник
А может в этом и проблема?, новая вилка либо изогнулась, либо в месте опоры протерлась?
Доставал вилку осмотрел, вся ровная. Видел как их гнет, и место под шаровую продавливает. Скорее всего просто надо нового образца взяь. Сейчас пойду в гараж, сниму вилку и пойду в магазин, посморим че есь уних. ПОтом опишусь.
avata
27 Дек 2009
558
Как то у бати на машине было сделана след изменения в вилке, чтоб выжимной не проворачивался. На фото показано примерно как это выглядело. После такой доработки можно забыть про то чтобы выжимной когда нить провернется.))))
Красным цветом обозначен приваренный болтик 6 (помоему)
    74.8 KB · Просмотры: 91
волк67
Админ
6 Авг 2007
3,868
4,441
695
Было подобное, когда ставил выжимные Холла и Сакс. Вылечил подгибанием вилки, пару раз молотком тюкнул, чтоб чуть поуже стала.
