Образовалась неприятная проблема - наконечники идут с резинками, закрывающими свечные колодцы, если резинки ставить на место плотно - то из 1 и 4 колодца наконечники выдавливает, соответственно они слетают со свечей. Заметил, что оттуда может идти толи дымок, толи пар. Вчера, на СТО, заменили прокладку ГБЦ и поддона, плюс поставили ремкомплект прокладок на свечные колодцы. Когда вытаскивали свечи, на них заметили масло, собственно поэтому и ставили ремкомплект, но результата это не дало.
Вопрос, куда копать? откуда может быть масло в колодцах? И, т.к. работы делали в мое отсутствие, то возникает сомнение, а действительно ли поставили ремкомплект, как-то можно это проверить не снимая крышку?
Плюс, может это никак не связано, сразу после выключения двигателя, слышно шипение, локализовать пока не получается.
