Выдавливает масло из бачка гур
химик
21
Машина газ 3102 2003 г . Потек гур полностью, купил б у гур от 31105 ( насос и редуктор), все поставил вроде бы работает , правда гудит всеравно , а как похолодало стало выдавливать масло из бочка , шланги все новые кроме высокого давления , бочок тоже новый ( металл), масло пробовал мобил 2 и манол. читал форум но точного ответа не нашел , может кто сталкивался с такой проблемой ? заранее признателен
15,333
8,723
Если поднимается уровень в бачке, значит система чем то заполняется, а это только воздух, отсюда и шум.
С похолоданием масло стало гуще и труднее проходит через фильтр, насос сознает на входе разрежение и где то засасывает воздух. Возможно на соединениях, а возможно и через сальник самого насоса.
химик
21
Масло лью до сетки . Посмотрел шланги - вроде нормальные. Сегодня утром опять все масло пенилось и выходило через гайку бачка . Придется менять насос скорее всего .
sergr78
6 Сен 2012
Мдя... не хотелось бы менять насос((( как я понимаю из-за густого масла+сопротивление фильтра(возможно забитого) насос подсасывает воздух, далее пена, масленое голодание насоса, насосу кирдык(((((((
Великие Гуру! ход мыслей правильный?
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
У меня с первой зимы такая хрень. Надо нормальное масло заливать. А я за 7 лет не менял, хотя купил.
Кстати на хорошем масле усилитель не гудит зимой, как на заводском пока не прогреется.
Ska3o4Nikc
17 Авг 2012
39
68
А какое льешь-то???
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Вот интересный вопрос: а хорошее масло - это какое???
Каков критерий хорошести масла?
Думаю знаете отличие фирменного хорошего товара от западных брендов и наших хоть любую технику,хоть автомобиль.... Даже наши гиганты авиакомпании предпочитают закупать самолёты граждонской авиации у Эйбаса и Боинга..
Думаю и тут понятно какое масло хорошее, за исключением подделок.
А второй критерий хорошего масла -это свежее масло вместо долго отработавшего.
helloween66
7 Июн 2011
371
163
залил кастрол декстрон-3. В сервисе сказали, что лучше 2, мол, погуще, гудеть не будет. Но после того, как один тамошний "слесарь" посоветовал ТАД-17, я просто их всех послал. Еще бы нигрол посоветовали!!! Я не удивлюсь, если они каждому клиенту колодки литолом мажут, чтобы не скрипели.
Согласно мануалу завод рекомендует масло для гидроусилителя марки "Р" или "А", меркон или декстрон вторые. Периодичность замены каждые 100 000 км или 6 лет эксплуатации.
А на счет вышеизложенного: если выдавливает, то где-то воздух сосет. Кстати в продаже видет ремкомплекты на насосы и редукторы. Сам думаю поставить насос от ЗФ и забыть про гидрач. Цена правда кусачая
Kostet
5 Апр 2010
806
304
В принципе если в ГУР залить ТАД-17 - то ничего страшного не произойдет, т.е. ГУР будет так же работать. АТФки то же ведь трансмиссионные масла, ТАД-17 тоже трансмиссионное масло, только минеральное, к тому же в гидролабе настоятельно рекомендуют минералку - так что ТАД-17 запросто, вопрос в другом - зачем это нужно, к тому же с ним проблемно в морозы.
helloween66
7 Июн 2011
371
163
Можно и на автоле ездить или еще на какой-то бадье, называемом "моторное масло М-8В" и т.п. Лить в систему воду, а зимой сливать перед стоянкой и при пуске вновь заливать.
Они почему рекомендуют в гидролабе минералку? Потому что не таким вязким становится, как синтетика, более густое, соответственно, насосу легче. Отчасти соглашусь, но я предпочитаю использовать более современные материалы, а проблему конструкции самого насоса или редуктора устранять с помощью того же Гидролаба. Я тут посмотрел, пожалуйста, насос на Волгу от ZF 8 800 плюс кронштейн за рубль. Вот только как это все с кондеем уживается, не знаю
RUS64
25 Июл 2012
37
У меня была такая же проблема с выдавливанием масла поехал к спецу он подтянул все хомуты и приподнял бочек с фильтрующим элементом выше и проблема решилась
