Большая проблема Выдавило масло
BaBuJIoH
12 Ноя 2012
Давануло масло с двигателя на горячую, то есть ездил пол дня, подъехал к дому и начала гореть лампочка масла, перед там как глушить даванул газ до 4х тысяч, в следствии чего выдавило его.
Откуда его собственно могло выдавить? Куда смотреть? Какие слабые места?
BaBuJIoH
12 Ноя 2012
Я понимаю, но возможности конкретно залезть в двигатель сейчас нету. Какие симптомы у волг? Откуда могло выдавить вот в чем вопрос?!
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
BaBuJIoH
12 Ноя 2012
BaBuJIoH
12 Ноя 2012
Блин как можно было предугадать утечку я незнаю, наверное все же это к лучшему, теперь точно буду знать какое масло в двигатель залито. Купил машину как с недели 1.5 поэтому все касяки и вылазиют.
ni82
14 Май 2010
682
А может через краник?
У меня давило хорошо так....
С месяц как посадил все резьбовые соединения на резьбовой фиксатор. Надо проверить.
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
324
Скорее всего фильтр забился, а обходной клапан не сработал, вот и выдавило прокладку. Покупая машину нужно сразу менять масло, Так как не знаешь что и когда туда заливалось.
Также посмотри краник на маслянный радиатор, закрой его, после того как поменяешь масло попробуй его открыть, возможно и шланг на маслорадиатор лопнул.
Масло меняй без промывки двигателя, залей какую-нить дешевую полусинь, проедь 1000-1500 км, слей, и залей то масло на котором будешь ездить.
alf3102
7 Сен 2011
550
280
Скорее всего фильтр забился, а обходной клапан не сработал, вот и выдавило прокладку...
Согласен с предыдущим оратором. Симптомы указывают на это.
Возможно что для продажи, если движка умирает, залили какую-нибудь густую бяку...
BaBuJIoH
12 Ноя 2012
Хорошо, на днях гляну, т.к. в морозы лазить в машине не айс, всмысле айс но не сильно то хочется... К тому же все таки надо купить масло и фильр чтобы сразу заменить.
Какое масло посоветуете лить? В ваз лил Роснефть полусинтетику, здесь что то не хочется ни лукойл ли роснефть, что посоветуете?
12,260
5,561
Резинка под фильтром, открутился кран, ослаб хомут на шланге радиатора, прокладка под крышкой натяжителя, стык ГБЦ и передней крышки.
Кажись, всё назвал, что справа.
Двигатель помыть, залить масло и смотреть очень внимательно.
К примеру, течь натяжителя обнаружил, когда собирался снимать ГБЦ:(
BaBuJIoH
12 Ноя 2012
В районе натяжителя все сухо, проверял там неоднократно, ибо знаю что есть такая проблема.
Вообщем сначала гляну что в районе фильта творится и крана, дальше будем думать, но хоть поддон здесь не выдавливает, уже радостнее стало както...
12,260
5,561
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
324
BaBuJIoH, Залей Роснефть, проедь пару тысяч, залей его еще раз, еще пару тысяч, а к этому времени и двигатель будет помыт и решишь что заливать в него будешь. Только не забывай при каждой смене масла фильтр менять.
Я пользуюсь Шелом и Зиком.
BaBuJIoH
12 Ноя 2012
Всем спасибо. Сегодня снял фильтр и увидел что его выдавило, видать давануло нехило, так что аж его погнуло... На фото фидно, старый зеленый, ну и воспользуюсь последним коментом KillFlash, будем чистить двигатель, чтобы залить в него уже хорошее масло.
    59.5 KB · Просмотры: 39
