Выбрасывает ОЖ из расширительного бачка
ValtroN
31 Дек 2008
613
235
Собственно мотор 402, радиатор и расширительный бачёк 31105, так вот проблема в том что стоит двигателю разогрется чуть более 80 градусов и ОЖ таки прет через крышку бачка, вроде бы не кипит но избыточное давление в системе просто добивает, открываешь крышку и вытекает порядка литра.. есть подозрения на прокладку головки блока
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
lelik
8 Дек 2006
1,435
432
Re: Давит воду из радиатора
Дмитрий LooK Владимирович, на воде прямо с 1996 года? Выкидывает на больших оборотах? Радиатор похоже просится в цветмет:-(
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
А подливать, то зачем?? В расширительный бачок выдавливает воду при расширении, она в радиаторе не нужна, при следующем нагреве жидкость расшириться снова и займёт свой объём. Это если радиатор с пробкой, а если без пробки, то из расширительного бочка при остывании уйдёт в радиатор.
Нужно паниковать, если давит много, и из бочка выливается, тогда может быть пробита прокладка головки. Если не закипает, то оставь её в покое и не доливай. Там у тебя бачок то нужен, для того чтобы тосол на землю не лился, раньше на машинах с водой его вообще не было, раз лишку выдавит и всё, с утра в радиатор нос сунешь, соты покрыты значит норма.
Dead_5
10 Янв 2009
776
623
Первое, что посмотреть - термостат, если он жив, то нюхать воду на предмет выхлопных газов и мерять компрессию, может прокладка под головой. Белого дыма из выхлопной нету ?
Aleks17
26 Мар 2007
721
1,097
270
Если пробило прокладку то ВЕЛКОМ в наш сервис.
23 Сен 2009
1. Пробка радиатора.
2. Воду на лето заливал, радиатор меняный хороший.
3. Доливать начал когда движок грется стал, открыл капот, там расширительный полный, а в радиаторе нету, долил 1,5-2л.! Поменял пробку, но все равно уходит через расширительный, хотя не быстро.
4. С термостатом и прокладкой все ОК, уже знаю как это бывает, тут не похоже.
lelik
8 Дек 2006
1,435
432
Был у меня случай, нижний патрубок внутри отслоился так что перекрыл поток ОЖ почти, перегревался двигатель.
Дмитрий LooK Владимирович, Надо найти нормальную пробку РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАЧКА.
Обратно из бачка вода (или тосол) уйдет только под давлением в самом бачке! Пробка должна быть герметичная, но с аварийным клапаном.
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Опять опередили...
Лучше новую...на 2410 такая же беда была...Залипает..Решал просто..резинку вырасывал и всё..
23 Сен 2009
А разве вода из расширительного под давлением возвращается? Логично наоборот, вода в системе остывает, объем уменьшается, под действием разряжения всасывается из расширительного.
Получается надо чтобы в расширительный воздух свободно проходил.
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Дмитрий LooK Владимирович, Именно "..в.."..т.е. когда система остывает...избыточное давление в системе падает и клапан открывается..(или должен открываться)..За счёт этого вылитое ранее всасывается обратно...А если не открывается на расширительном клапан..то вода в бачок полюбому выливается..за счёт теплового расширения...а обратно не всасывается..
Скажем так: вода в радиатор возвращается из-за разности давлений в нем и в расширительном бачке. Если последний будет сообщаться с атмосферой, то в радиатор вода пойдёт с меньшей охотой, только при большом количестве вытесненной с нагревом воды. Если учесть мелкие негерметичности системы охлаждения - окажется, что вытесняться каждый раз будет больше, чем после всасываться обратно.
lelik
8 Дек 2006
1,435
432
Но не до сухого же радиатора (не до того что трубки сухие)?
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Ну вот..начнём..уже почти традиционную полемику...Цитирую из камасутры..."...Система охлаждения-жидкостная,закрытого типа,с принудительной циркуляцией.Герметичность системы поддерживается клапаном в пробке радиатора и расширительного бачка,которые поддерживают избыточное давление в системе на горячем двигателе.......Клапан открывается при понижении давления в системе(на остывающем двигателе)..."
Именно до этого..Не за один раз,конечно,а за 2-3 нагрева-остывания вполне...
:D
Конечно нет.
В смысле - в радиаторе вода ещё остается, но через горловину видны вертикальные трубки.
У автора темы радиатор и не осушался, насколько я понял. Он доливал воду непосредственно в радиатор, она частично испарялась, частично перетекала в бачок и позже некоторое её количество пыталось вернуться обратно. Но лишь некоторое от того, что было перелито!
Из бачка, если он сообщается с атмосферой, вода будет испаряться гораздо быстрее - она же горячая, почти кипяток.
lelik
8 Дек 2006
1,435
432
Вот у меня на радиаторе клапаны удалены, только крышка стоит. На расширительном крышка с резинкой, в резинке разрез и она не герметична, это так называемый клапан, но по факту не клапан. За лето долил литр тосола.
Добавлено через 5 минут 25 секунд
Вру, не тосола, дистиллированной воды.
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
По факту именно клапан...И там...вроде ещё типа мембранок в самой крышке...стоят..гле отверстия...А у Вас с негерметичной системой 1 литр тосола за лето..это ...
Правильно. По факту это нипель: туда - дуй, обратно - ..... ничего не выйдет. :) шутка.
Точнее, это клапан, который срабатывает при небольшом давлении, примерно в 1.2 - 1.5 атм. Проблема зачастую возникает в том, что эта самая резинка не плотно прилегает к горлышку бачка.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Возвращаемся к теории радиаторостроения... :)
радиаторы старого образца (с заливной горловиной) верхняя часть припаяная к сотам (или по другому к сердцевине) это и есть расширительный бачек, крышка имеет 1 клапан, разгрузочный который предохраняет радиатор от повреждения при расширении ОЖ если было залито больше уровня ОЖ. С массовым появлением ОЖ типа ТОСОЛ, Антифриз, система была модернезирована, и установлен внешний расширительный бачек, с обычной пробкой связанной с атмосферой, а крышка радиатора получила 2-й клапан "обратный", суть была такова, что внешний расширитель со шлангом к заливной горловине представляли собой сообщающиеся сосуды и на нем была нанесена разметка МАКС/МИН маркер мин был на уровне 1,5 см от сот, т.е при расширении срабатывала разгрузка на радиаторе и ОЖ поднималась во внешнем расширителе, и превышала уровень заливной горловины радиатора, когда ОЖ остывала, то под действием разряжения в радиаторе и столба ОЖ в доп расширителе, ОЖ возвращалась в бак.
Причем такой вариант имел один очень существенный плюс, разгрузка на крышке происходила при определенном давлении, что повышало порог кипения ОЖ на 7-12 градусов.
Третий тип, современный.
Радиатор не имеет своего собственного расширителя и заливной горловины, сердечник радиатора стоит горизонтально, расширитель висит отдельно и в нем стоит полноценная пробка с 2-мя атмосферными клапанами + системой рециркуляции, позволяющий решать проблему "завоздушивания" системы охлаждения, что позволило опустить до разумного минимума крепления расширителя.
Теперь "вернемся к нашим баранам"....
Зная теорию, очевидно, что истоник выброса ОЖ есть избыточное давление с системе охлаждения, а "невозврат" ОЖ в систему объясняется наличием более легкого способа замещения объема, из это следует одна единственная причина нарушение герметичности соединения блока с ГБЦ , по нашему это "пробило прокладку" в стадии "начало проблемы" или лопнувшая гильза. Причем во втором случае ОЖ идет в масло и получается эмульсия.
