Выбрасывает ОЖ из расширительного бачка
ValtroN
31 Дек 2008
613
235
Собственно мотор 402, радиатор и расширительный бачёк 31105, так вот проблема в том что стоит двигателю разогрется чуть более 80 градусов и ОЖ таки прет через крышку бачка, вроде бы не кипит но избыточное давление в системе просто добивает, открываешь крышку и вытекает порядка литра.. есть подозрения на прокладку головки блока
Алежик
26 Июл 2010
814
252
Менял я в деревне нижний шланг радиатора двигателя. Несколько дней ездил по деревне, всё было нормально. Сегодня поехал домой в городи началось. Стрелка температуры ОЖ залезала в красную зону, печка начинала дуть холодом и через секунд 4-5 стрелка падала до 70-75С. В течении нескольких минут всё повторялось заново и так всю дорогу. Открыв капот на работающем двигателе, шланги на глазах сплющились. Открутив крышку радиатора в радиатор со свистом зашёл воздух и шланги надулись. В радиаторе были видны соты, тосола не было, зато он был в расширительном. Перелил из расширительного в радиатор и долил ещё немного, думал воздушная пробка ушла. Ничего не изменилось, температура так же прыгала, а тосол выгнало из расширительного и забрызгал подкапотное пространство. В радиаторе тосола снова не было. Уже дома купил крышку расширительного за 10(!) рублей и тут же её выкинул, она никак не хотела фиксироваться на бачке. Поджал старую крышку и пока всё это проделывал, двигатель работал. В расширительном начали появляться пузыри и довольно активно, при этом я обнюхал тосол, пахнет тосолом, запаха выхлопа нет. Температура стала прыгать меньше, в пределах 5С и тосол не выгоняет в расширительный. Среди недели снова ехать в деревню, вот и посмотрю, как себя будет вести система. Термостат рабочий.
Алежик
26 Июл 2010
814
252
Сегодня возьму крышку, вчера ГАЗовский магазин закрыт был.
Добавлено через 14 часов 34 минуты 0 секунд
Поменял крышку радиатора, в магазине лежала как "ГАЗ-53". Пожамкал на заведённом двигателе шланги к радиатору и от него. Через некоторое время пошли пузыри в расширительном, тосола было больше половины. Постепенно уровень тосола начал уменьшаться в бачке. После часа езды по городу стрелка всё-равно плавно прыгала в пределах 5-8-10С. Тосола в бачке стало не много ниже отметки МИН.Пузыри в бачёк больше не шли, но как заглушишь двигатель, начинаются бульканья, где именно не скажу, не знаю. Тосол в бачке не выкидывает, не прибавляется. тревога всё-таки присутствует у меня, может систему завоздушивать начало при простое или прокладку пробило, но выхлопом не пахнет тосол.
Не факт, что будет отчетливо пахнуть тосол, однако. Пока надейся на воздушную пробку, выгоняй её. Проверь уровень тосола непосредственно в радиаторе, а не в расширительном. Если датчик температуры показывает такие вещи, то скорее всего он просто не омывается тосолом.
Но на всякий случай готовься к замене прокладки ГБЦ.
Алежик
26 Июл 2010
814
252
Ситуация такая, тосол не выбрасывает через расширительный, в радиаторе не убавляется. Но стрелка всё-равно бегает вверх - вниз в пределах 7-10С. Пузыри в расширительном на холодном двигателе появляются через минуты 3, но немного. Возможно причина завоздушивания нашлась, но точно не уверен. Заметил сегодня лопину на верхнем бачке радиатора по запайке, почти вдоль всего бачка и запузырилась заливная горловина на стыке бачка.
    61.5 KB · Просмотры: 42
vad008
28 Июн 2013
53
Вечер добрый! газ 31105 двиг 406, 2004 г.в, дополнительно при покупке установлен климат+кондиционер. Проблема- стало выбрасывать ОЖ из расширителя, начало выбрасывания скажем так при температуре начиная с 50 градусов. Печка работает, даже когда на блоке климата выключаем ее, а вентилятор оставить идет теплый воздух, но кондиционер перестал работать т.е нажимаем снежинка светится что он включен а компрессор не замагничивается.
12,296
5,599
Неисправность термостата.
Пробой прокладки.
Если радиатор холодный (а при 50 уже должен нагреваться), то термостат.
При пробое прокладки в расширительном булькает.
Алежик
26 Июл 2010
814
252
Запаял я сам радиатор, в принципе, ничего сложного, главное не торопиться и набраться терпения. Поставил на место, залил полный радиатор тосола, прогрел до открывания термостата и из расширительного ручьём полился тосол. Выкачал с расширительного 1 литр, после очередного открывания снова побежал тосол, но уже меньше. Залил в радиатор вылившийся тосол, поездив по городу с часок, запахло в салоне тосолом и печка задула холодом при открытии термостата. По приезду домой литра 2 тосола точно нет. При снятой крышке радиатора, если закрыть горловину рукой, то её потихоньку засасывает внутрь. Заметил, что ещё сплющивается нижний патрубок радиатора.
Забыл упамянуть, что началось всё после замены нижнего патрубка радиатора.
    106.3 KB · Просмотры: 21
    99.5 KB · Просмотры: 23
Раз он сплющивается, значит помпа из него выкачивает, а сверху (из радиатора) не поступает тосол. Логично?!
Почему не поступает тосол сверху? Либо радиатор не пропускает, либо термостат В радиатор не пускает тосол. В качестве третьего варианта - смотри патрубки от термостата к радиатору - возможно отслоение внутренней резинки и закупорка патрубка.
Алежик
26 Июл 2010
814
252
Возникла у меня сегодня мысль, а не может ли в газовом редукторе лопнуть мембрана и газ пойти в СО. Поездив на бензине, эта теория не подтвердилась, тосол выкинуло и на нём. Масло чистое, на понос не похожее. В субботу отдам авто на ремонт головки и замену прокладки. Надо бы сразу и кольца поменять и набивку, а то течёт, но финансы в данный момент не те. Снял видео, как дымит из выхлопной, авто холодное, только завёл, работает на подсосе, на улице -18С. До этого при заводе авто, дыма не было вообще, по мере прогрева двигателя дыма появлялось всё больше, а сейчас сразу. Ссылка: http://www.youtube.com/watch?v=0sz24ReDhxY&feature=youtu.be
Алежик
26 Июл 2010
814
252
Забрал сегодня машину. Мастер говорит хапнул горя с двигателем, прикипела ГБЦ на шпильке около 4 цилиндра, долго снимали, термостат не открывался совсем, из-за этого ГБЦ повело, встала бугром на 2 и 3 цилиндре. Прокладка была целой, но почернела в районе этих цилиндров и при нагреве тосол лил в них. М/с колпачки деформировались, немного стёрлись и превратились в окаменелость. Клапана выпускные наросли фекалиями и в районе м/с колпачков появилась "лесенка" и клапана имели приличный люфт. Заменены так же были втулки клапанов, сами клапана, сделана зенковка сёдел клапанов, притирка последних. ГБЦ выровняли на станке. В дополнение были заменены термостат, прокладка ГБЦ, прокладка маслянного поддона, бензонасоса. Отмыли маслянный поддон и ГБЦ. Купленый мной термостат на 87С открывался после 100С, сдал обратно в магазин. Поставили латунный, судя по показаниям, градусов на 80-82С, зато стрелка стоит как вкопанная.
    47.1 KB · Просмотры: 25
    36.7 KB · Просмотры: 26
    49.3 KB · Просмотры: 26
Edvard7755
23 Фев 2014
43
у меня 402 с рш.бч стоящим ниже радиатора! с него не выкидывает тосол а выкидывать начинает с под крышки радиатора! менял крышку не помогает! термостаты менял три штуки та же ситуация! терм.ст. рабочии все три в кружке на плите проверял! радиатор чистый! был другой началась беда эта взял запасной отдал прошомпалили поставил беда не ушла цука ! сидит там же зараза! голову снимал менял прокладки все равно не помогает! причем тосол то не кипит его просто выбрасывает и все! по стрелке температуры видно что терм.ат срабатывает! и тем.ра не поднимается больше положенного 90! не кипит все нормально! остановишься глушиш и слушаешь как там все бурлит и дышит! воздушной пробки не может быть по сути! т.к стоит эл.движок как доп.помпа! гоняет тосол нормально! стоит он сразу после печки! в чем причина кто знает подскажите? всю себе голову сломал уже !
Алежик
26 Июл 2010
814
252
ГБЦ фрезеровали? Трещины в ГБЦ нет? Может плоскость блока просела? Если
, то однозначно завоздушивает. Крышку на радиаторе и расширительном бачке менял?
Edvard7755
23 Фев 2014
43
да голову шлифанул! трещин вроде не замечал все хорошо было! крышки самое первое что поменял про них просто сразу подсказали! сейчас после пробития головы и поршня поменял голову совсем! посмотрим как будет себя вести!:gaz_love:
ну вот все поставил завел прогрел все вроде нормально! но еще прохладно ! тепло будет посмотрим еще! на прогретом низ радиатора и шланг нижний теплый! глушешь и все равно что то там булькает блин!
Вот это и должно насторожть...
При прогреве холодного двигателя проверяем температуру на входе в радиатор и на выходе из термостата. Патрубок термостата будет нагреваться от самого двигателя, но после его открытия ОЖ будет интенсивно (и резко!) прогревать вход в радиатор. Если этого не происходит, если вход радиатора плавно прогревается наравне с термостатом или не греется вовсе (почти до закипания ОЖ) - виноват термостат.
Далее проверяем распространение тепла по самому радиатору. Низ будет подогреваться и до открытия термостата за счет поступления в него теплой ОЖ из малого круга. Тепло должно распространяться сверху вниз равномерно по всей ширине после открытия термостата.
COBALLT
26 Авг 2015
26
44
3110,402 двиг_тоже гнало тосол в бачок(при остановке) один раз на ходу был разлив(жара правда была пипец).Решил заменить тосол и термостат-слил то что называлось тосолом,2 раза промыл водой,снял термостат,а он заклинил наглухо и порваное одно ухо-перекошеный(не знаю как он работал-ЗАГАДКА)заменил,вот только не помню дыркой вверх или нет,но не думаю что с этим будут проблемы! И красота- температура выше 85 не поднимается! Жужит прям пчёлка
olg
12 Сен 2015
48
Добрый день. Моя квалификация – «чайник». Средств не густо, поэтому пытаюсь что-то делать самоcтоятельно. Прочел почти все страницы, голова «болит» от избытка ИНФЫ, но надо ремонтировать. Поэтому, для более квалифицированного решения «осмелюсь» задать вопрос по моей «конкретной» проблеме.
Автомобиль ГАЗ 31029. Год выпуска 1997. ДВС ЗМЗ-402. Радиатор с горизонтальными верхним и нижнем бачками. Расширительный бачок с одним патрубком «вниз», уходящем к верхней горловине радиатора.
1) Машина простояла 4-е года. Когда авто ставил в гараж всё было Ок.
2) После запуска двигателя обнаружилась распайка верхнего бачка радиатора. Верхние соты были не закрыты ОЖ (не проверил).
3) Слил тосол, но только с радиатора. Краник печки был открыт. С двигателя не сливал: не смог открыть краник слива ОЖ на ДВС. Краник «винтовой», почти такой же как и на радиаторе. Прикипел. Добраться до него очень трудно даже рукой. Такое впечатление, что надо отсоединять патрубки от выпускного коллектора, чтобы добраться до него. По другому не придумал. Не стал трогать. Решил что в «рубашке» ДВС пусть остается немного тосола. Слилось всего литров 6 всего.
4) Снял радиатор. Отвез мастеру. Тот запаял.
5) Поставил радиатор на место. Залил ОЖ до горловины радиатора, точнее до трубки горловины для патрубка, уходящего в расширительный бачок (правда ОЖ заливал «не медленно»). Залил ОЖ в расширительный бачок до метки «min».
6) Запустил двигатель. Когда стрелка прогрева ДВС дошла по «белой» зоны датчика температуры, а затем начала расти «вверх», в расширительном бачке начал подниматься уровень ОЖ. Верхний патрубок от термостата до радиатора стал горячий. Патрубок «малого» круга от термостата до «Тройника» теплый. Тройник, на который одевается этот патрубок, практически холодный. Патрубок «нижнего круга» от радиатора до этого тройника холодный. Нижний бачок радиатора холодный. В процессе прогрева ДВС жал патрубки руками –«боролся с воздухом». Когда взялся рукой за верхний патрубок, идущий от термостата до радиатора, в нем булькало, но в расширительном бачке пузырей не было. После выключения ДВС ОЖ из расширительного бачка «ушла» назад в радиатор, и бачке снова стала на “min”.
7) Ошибочно решил поменять термостат. Раньше стоял латунный, на 80 градусов, поставил LUZAR тоже на 80. Когда позже «варил» старый латунный термостат - всё Ок, открывается на 84 градусах. Новый LUZAR тоже варил, всё Ок. Ставил LUZAR дырочкой кверху. Кстати на LUZAR, в отличии от латунного в «дырочке» что-то типа клапана болтается. Заливал ОЖ также «не медленно». Ничего не изменилось. Нет «большого круга».
8) В масле вроде эмульсии нет. Правда долго ДВС «не гонял».
9) В качестве проверки отсутствия «воздуха» на термостате выкрутил датчик температуры. Под ним ОЖ есть. Когда открываю пробку радиатора уровень ОЖ в этом отверстии начинает «подниматься». ОЖ вытекает из верхнего бачка радиатора.
10) Остановился на двух версиях: помпа или воздушная пробка. Правда сейчас приходит мысль о расслоении патрубка, идущего от термостата до тройника.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Воздушная пробка возможно. Задрать "морду" , открыть крышку радиатора и бачка и хорошенько погазовать...
Добавлено через 2 минуты 40 секунд
это настораживает..должен быть теплый
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Если "большого круга нет" - смотреть термостат и проходимость шлангов от и до. Вот примерная картинка...по моему не волговская, но видно нормально. Пока термостат не откроется - никакого "большого круга " и не будет.
Как версия: а что если термостат в кстрюле варился и открывался, а затем..при установке , как то неудачно раскорячился и... не открывается-?
    98.7 KB · Просмотры: 16
