Выбор установки для смены масла в трансмиссии с АКПП.
Волга 21
2 Сен 2014
кто может сталкивался с заменой масла в АКПП. хочу преобрести себе установку для замены масла в АКПП а что выбрать не знаю, может кто что посоветовать
Олеги
25 Май 2014
23
45
Re: Трансмиссия АКПП
Для бизнеса перспективно, для себя не рекомендую.
15,312
8,702
Перенос темы
Эта тема была перенесена из раздела Наш гараж.
Ломоносов М.В.
900
1,038
240
вот давайте по размышляем, ну будет у вас установка для слива масла, ну слили вы его из поддона все, но фильтр не меняете, а тогда смысл. Ладно даже если не надо фильтр менять, в чем я сомневаюсь, а с бублика как сливать масло? расстыковывать АКПП? Не будете!
Чтобы полностью масло поменять в АКПП, никакая установка не нужна.
Делается так, сливается с поддона, снимается поддон, заодно чиститься или меняется фильтр, иначе смысл замены масла я не вижу. Затем ставится поддон, заливается новое масло, и отсоединяется магистраль от АКПП до теплообменника в радиаторе. Заводиться ДВС, сливается масло из отсоединенного шланга, приблизительно литр, можно меньше. Затем глушиться ДВС и заливается масло еще в АКПП (свежее) и так несколько раз. Это даст то, что грязное масло из бублика выйдет, и во всю систему засосется новое масло.
ВОЛГофф
20 Окт 2012
1,185
105
даже так не надо,объем масла в бублике не столь велик,достаточно обычной замены,если хочется прям хорошо сделать-сменить масло два раза подряд,больше-смысла нету....
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Ну грамотная установка меняет замещением - подключается например к шлангам, идущим к радиатору, и в один из шлангов качает новое масло, а старое вытекает из другого шланга.
А просто сливом сливается литра так 4 из примерно 10.
Про замену фильтра - согласен.
Волга 21
2 Сен 2014
мне на станцию надо, говорят что стенд меняет масло под давлением, новое масло заменяет старое, сколько вылил столько и залил
Maxxx80
20 Май 2010
Все эти установки, это ерунда полная. Такой способ хорошо применять когда нет сливной пробки. Фильтр не всегда легко меняется, бывает надо снимать акпп и половинить её. Установке обычно нужно минимум полтора объёма от заправочной ёмкости акпп, конечно всё зависит от степени загрязнения. Обычный способ (слил залил), в два три этапа, не снимая ни каких шлангов, гораздо эффективней и менее затратный, чем замена установкой. Проверено лично мной, на протяжении нескольких лет.
