Выбор трамблера
Олег Юрьевич
29 Янв 2012
31
Решил поменять старый расприделитель прошедший 120к на новый. Хотел отремонтировать, не не получается его разобрать. Добрался только до ротора. Ротор продрал снизу глубокую фазку в металле.
В магазине у нас их почему-то разобрали как пирожки. В магазине сказали, что есть три производителя Москва, Оскол и Китай. В инет-магазине нашёл все, но есть ещё Fenox(беларусы Fenox ID37007O7) и Чехия(AT (Чехия)
AT6010024ID)).
Есть у кого мысли по выбору трамблёра? Что лучше выбрать?
    37.2 KB · Просмотры: 28
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Re: Выбор датчика-расприделителя зажигания 19.3706
Если брать из наших,то наверно Оскол,т.к под Москву сейчас косят китайцы.А если Чехия реальная,надо брать.
4 Мар 2012
2,598
789
414
AT6010024ID)).
Привет! Наиболее качественно делает "СТАРЫЙ ОСКОЛ". Можно привести в нормальное состояние и Ваш тр-р, но Вам просто нечем это сделать. Новый тр-р всё равно надо перебирать, т.к. это такой же набор деталей, как и новые кар-ры. Методику переборки могу прислать. Удачи.
Олег Юрьевич
29 Янв 2012
31
Можно конечно сделать его. Полностью перебрать и заменить изношенные детали. У него люфта по сторонам нет, есть так называемый люфт вдоль оси. Поэтому ротор и трётся о корпус или сто там под ним находится. Дождёмся 15 числа и купим Оскол или Может Чешский, есть ещё вариант Fenox, но не знаю как они в работе. Как Белорусы делают?
4 Мар 2012
2,598
789
414
Привет! Для ремонта Вашего тр-ра надо немного выбить верхнюю втулку. Тогда вал будет опираться не на корпус тр-ра, а на торец медно-графитовой втулки. При грамотном обслуживании (раз в 40000км) тр-ры ходят более 200000км. Что и как делать могу прислать в личку. Ремонт занимает менее 2-х часов, съэкономите около 1000р. На моей ВОЛГе, за 540000км стояло всего 2 тр-ра и хорошо работали. Удачи.
Nazka85
8 Апр 2015
186
79
Стас Ск
23 Мар 2017
196
16
79
Фенокс - это КИТАЙ !!! Не Беларусь это !!! В Беларусии у них только офис ! Информация на 100%.
Добавлено через 2 минуты 1 секунду
Любые импортные запчасти к нашим авто это всё КИТАЙ !
Крым
7 Дек 2014
3,712
1,156
4 Мар 2012
2,598
789
414
Никита, эти времена уже давно прошли.
Современные запчасти ПОЛНОЕ *****.
Привет! Без доработки, купленный новый тр-р долго не проработает, с этим соглашусь. Доведённые до ума агрегаты работают прекрасно очень долго (после сборки доработать напильником). Привёл в нормальное, рабочее состояние не один тр-р, работают безотказно уже много тысяч км! Что раньше выпускали такой же набор деталей, что сейчас. Удачи.
Олег Юрьевич
29 Янв 2012
31
Пришли в личку порядок ремонта, посмотрим, что можно сделать.
И что за дороботки с новым тр-ром надо делать?
Крым
7 Дек 2014
3,712
1,156
4 Мар 2012
2,598
789
414
Присоединяюсь..
Привет!
Практически на ВСЕХ трамблёрах, в том числе и новых, есть заводской дефект, приводящий к выгоранию уголька, сгоранию резистора в "бегунке", выходу из строя коммутаторов и КЗ. Проблема в том, что вывод "бегунка" НИЖЕ выводов в крышке на 3 и более мм (попадался тр-р, где этот зазор был 8мм!). Для визуальной проверки наличия и величины этого зазора: на негодной крышке тр-ра аккуратно спилить верхнюю часть так, чтобы остались выводы. Установив такую крышку на корпус тр-ра очень хорошо виден зазор между выводом "бегунка" и выводами крышки. Для устранения этого дефекта, под "бегунок" на вал тр-ра одевается кольцо, отрезанное от шланга, внутренним диаметром 16мм (высоту подбирать по необходимости). Иногда приходится вынимать вал тр-ра и немного выбивать верхнюю втулку чтобы вал опирался на втулку а не на корпус (при снятии кулачковой муфты пометить взаимное положение смещения кулачков относительно пластины центробежного регулятора (ц/р). Иначе вал тр-ра может оказаться повёрнутым на 180*). При этом надо добиться такого положения вала, чтобы между нижней упорной шайбой и корпусом был зазор 0,2--0,5мм (при маленьком зазоре, аккуратно вбивать втулку ВАЛОМ, ввернув в вал винт). Если втулка окажется повреждённой, пройти её развёрткой 12,7мм. Я подбираю такую высоту «бегунка», чтобы вывод "бегунка" был примерно посередине вывода в крышке. Уменьшая таким образом сопротивление в в/вольтной цепи, обеспечиваю максимально возможную искру на свечах и защищаю от повреждений приборы зажигания (проверено многолетней практикой). Обязательно смазать втулки вала, и механизм центробежного регулятора (при установке на вал магнита, смазать его внутри, как и весь тр-р моторным маслом). Пружинки натянуть так, чтобы площадка ц/р ПОЛНОСТЬЮ возвращалась после поворота. При этом толстая пружинка должна включаться в работу посередине ограничительного паза. Тягу вакуумного корректора (в/к) подогнуть так, чтобы при установке в/к в корпус, тяга ОДЕВАЛАСЬ на штифт диска (если штифт качается, расклепать его с обратной стороны!). Поверить целостность шинки «массы», в случае её обрыва, припаять. При сборке, шинкой сделать петельку, не позволяя ей тереться о корпус (контактное колечко шинки не должно проворачиваться. Если проворачивается – расклепать). Проверить легкость вращения подшипника, при необходимости промыть подшипник в бензине, набить его «ЛИТОЛом». Удачи.
Крым
7 Дек 2014
3,712
1,156
@Никита, блин.. мудрено все как-то..:smoke:
Надо было тебе трамплер подсунуть.. когда ты у меня был.;)
Отложим до следующего лета..
В Ай-Даниль с трамплером приеду.;)
:drinks:
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
@Никита Козлов, Там должны быть шайбы между валом и корпусов в верхней части. Они и не позволяют цепляться пластине грузиков за корпус. А точная регулировка, нижними шайбами. У меня есть 2 трамблёра и на обоих эти шайбы отсутствовали. Пришлось подбирать.
Позиция 25.
Ещё на старых трамблёрах была маслёнка колпачковая. Поискать подходящую и врезать в середину между втулками.
    23.6 KB · Просмотры: 24
4 Мар 2012
2,598
789
414
Позиция 25.
Привет! Там ставятся две тонкие шайбы (по 0,3мм толщиной). Когда поднята втулка, вал опирается на эту втулку вот этими шайбами. При своевременной смазке ходимость тр-ра достаточно длительная. Удачи.
4 Мар 2012
2,598
789
414
Вы имеете ввиду зазор вот там как на скрине стрелкой?
Привет! Вы правы, речь о зазоре именно там. В идеале, вывод "бегунка" должен быть напротив вывода в крышке, я устанавливаю "бегунок" так, чтобы вывод "бегунка" был примерно посередине вывода в крышке. Удачи.
