Выбор сцепления (типы, фирмы, опыт эксплуатации)
  • Автор темы Андрей-200
  • Дата начала
А
Андрей-200
Подскажите !!!!!!!!! Какое сцепление можно поставить на Волгу ????? от JEER Wrangler может подойти ???
78 RUS
424
162
Ответ: муки выбора комплекта сцепления.
из личного опыта могу сказать что крафт не очень гуд ,лучьше нашего но ... у меня оно прошло 60 тыщ на предыдущей машинке и умерло в 1 день ,вот luk да и ходит долго и дробления не ма сейчас стоит с завода и с нового года на ней откатал 15500 и вот на подходе ,последние тыщи 4 мучает ,чуть в горку в пробке достает , первая врубается с натягом вот и думаю на днях махнуть на лук ,про валио ничего не могу сказать не пользовал
Carbonit
17 Май 2008
118
52
Ну это смотря кто как умеет со сцеплением работать.
У многих ведь привычка в повороты входить на выжатой педали или в пробках стоять также. За 15 лет менял 2 раза ведомый и один выжымной подшипник. Правда сразу с завода ставили диафрагменное. Помягче будет.
А если хотите на перекрётсках позажигать, то берите трёхлопастную металлокерамику. У меня у корешка такая штука стояла. Отдача суперская. Правда через 3 месяца оно съело маховик.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
с керамическим сцеплением и маховик надо соответствующий. а то как ты правильно заметил штатный быстро уйдёт фтопку.
не , мне это не надо. мне надо что бы всё работало чётко, плавно и долго.
Carbonit
17 Май 2008
118
52
Тогда повторюсь: " Всё зависит от умения работать со сцеплением". У меня знакомый и на иномарке часто меняет, потому что он постоянно либо долго держит при трогание, либо постоянно стоит на выжатой педали. А отвыкнуть то ему ужо тяжало.
VrumVrum
4 Янв 2008
470
219
подскажите неопытному по каким признакам можно опридилить, что сцеплению пришёл конец?а то я тоже в основном на светофорах держу сцепление..
Carbonit
17 Май 2008
118
52
Во во, я про это и говорил!
Нагрузку в горку дай или тапку в пол на четвёртой при небольшой скорости, если обороты начинают резко повышаться , а толку нет, то диск съело до клёпок.
Uncle_BoB
9 Ноя 2007
26
Был на днях в сервисе "Темп-Авто". Поставили Valeo. Педаль мягкая, передачи включаются легко и чётко.
Про Hola ремонтники не знают и показывают удивлённые лица.
bodr
9 Июн 2007
376
401
1,5 года езжу после установки сцепления Лук, с пластиковой муфтой, нареканий нет, мягкое, двигатель 406
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
короче купил вчера таки валео. цена вопроса - 3100 р. всё таки с ним уже имел дело и плохо про него сказать не могу.
теперь пара вопросов:
1. покурил мануал и не воткнул- вилка имеет свободный ход или нет? едаль имеет и он не регулируется. а вилка? то есть если она не имеет свободного хода, то получается , что выжимной постоянно прижат к лепесткам диафрагменной пружины. так ? или я чего то упустил?
2. в комплекте сцепы нет оправки для установки ведомого диска. без неё сложно ставить? можно накосячить?
BonsV
1,046
1,102
290
Подскажите про сцепление.
У меня проблема - очень туго включаются когда стоишь 1-2 передача, иногда прям совсем можно сказать не включается, первый раз такое и причем на прогретом двигателе, сцепление родное. в коробке масло поменял на кастрол, получентетику. что может быть? точнее сказать это сцепление или в коробке проблема?
406 двигатель, пробег 17000
разницы в разгоне не появилось, при переключении не дребезга не чего нет.
кстати на прогреты когда стоишь может не включаться вообще не одна передача :(
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
тогда скорее всего сцепа. проверить довольно легко. только яма нужна или эстакада. надо залезть под машину и померить ход штока РЦС. должен быть не менее 14 мм. а так же вытащить и посмотреть вилку на предмет целостности и изгиба. если ход штока и вилка в норме - это хуже. тогда может и коробка.
BonsV
1,046
1,102
290
кстати вчера заметил потеки на бачке с жидкостью для сцепы, как будто через крышку переливается... уровень жидкости немного меньше стал (недели за 2), не может ли целиндр перепускать? и как можно проверить?
alexxx, спасибо, постараюсь найти яму и посмотреть.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
может перепускать в принципе. а может и завоздушиться. тогда искать место утечки , ремонтировать и прокачивать.
з.ы. к стати, когда заменили с тимофеем сцепу я замерил ход штока у себя. оказался милиметров 12. но всё включается нормально.
