Выбор подшипников в мост
Maximko
18 Фев 2011
366
141
Кто знает, какие подшипники кладут в оригинальные ремкомплекты ОАО ГАЗ?
Вот в такие
Стоит ли ставить их, или взять волжские?
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
Maximko, для уверенности надо смотреть в коробке, могут меняться поставщики. Так же может быть подделка, коробка и содержимое выпущены не газ-ом. ;)
Если интересны очень качественные подщипники, то надо брать чтото фирменное по номерам, а сальники отдельно докупить. Только не знаю,что за напёрсток там в комплекте?
Maximko
18 Фев 2011
366
141
Есть возможность заказать KOYO, но цены кусючие на них :)
Насколько я понял, для установки преднатяга подшипников ведущей шестерни (конички)
15,326
8,719
Подшипники могут быть разных производителей, недавно брали на Соболь в передние ступицы, так пришлось смотреть производителей что бы были одинаковые, были Волгоградские (VPZ) и Саратовские (не помню маркировку)
Это деформируемая распорная втулка ведущей шестерни. Гайка тянется до достижения необходимого преднатяга подшипников, а не как раньше подбирались кольца и тянулась гайка до упора. С этой втулкой не вздумайте тянуть с усилием по старому мануалу.
Maximko
18 Фев 2011
366
141
Я и не буду ее ставить, лучше прокладки подберу. Все-равно у меня мост разрезной, разбирать придется много раз:)
Kostet
5 Апр 2010
806
304
А если эту распорную втулку перетянуть гайкой, а потом ослабить - то появиться люфт, так как втулка сдеформируется при затяжке, а при ослаблении гайки назад не выправится, проще говоря - эта втулка одноразовая - затянул один раз и все отпускать ее нельзя.
Поэтому она и стоит дорого - я за почти 500 р покупал - так что с ней надо аккуратно, а то каждый раз по 500р. выкидывать будет накладно. Хотя в Москве или НиНо она должна дешевле стоить.
MaximusF
30 Сен 2011
727
378
8,649
1,763
805
Поэтому по мануалу надо тянуть определенным моментом и иметь динамометр типа безмена, чтобы точно поймать регулировку подшипников.
15,326
8,719
Это как раз старая инструкция для подбора распорных колец :).
Для деформируемой втулки нужен только безмен, если руке не доверяете, усилие затяжки гайки уж какое получится, главное получить преднатяг подшипников. Втулка одноразовая.
8,649
1,763
805
15,326
8,719
Это старая система с настроечными кольцами под №35, размер этого кольца определяет натяг подшипников, при этом гайка хвостовика тянулась до упора.
В новой конструкции нет этого кольца, а стоит распорная втулка между подшипниками, втулка деформируемая до нужного размера.
komandr
14 Окт 2008
584
383
Royal257, если я правильно понял, то под подшипник ведущей шестерни всеравно ложится регулировочное кольцо 8
http://www.contiteh.ru/remontavto3
