Выбор литых дисков
neon55
25 Фев 2006
61
93
Доброго дня! ;) Возникла необходимость (точнее просто ХОЧУ) поставить литые диски на свою ласточку 24-10, НО! кого не спрашивал, одни говорят можно (в теории) другие-нельзя (только 14"). Хочется услышать мнение жителей форума, ( а в особенности рекомендации и советы).
Буду весьма признателен.
p.s. машина в заводской комплектации, все родное.
Мак(
11 Июл 2008
2,543
7,531
634
Re: Диски на 31029
У меня литьё типа нивовскоё вылет =0 нигде ничо некасается
picture.php
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,029
20,095
Re: Диски на 31029
Я в контакте у парниши видел на волге 21029 от уаза стоят, говорит никакие проставки не нужны!
_http://vkontakte.ru/album-10709345_94610894_
В подавляющем большинстве не подходят, надо очень внимательно вычислять параметры: У родных дисков вылет + 6, при ширине диска 5,5", стоят на пределе, литьё, как правило имеет ширину от 6" (Виком, который у Мак( Хохол, как раз, то, о чём я говорил в третьем посту, имеет параметры 6" при 0 ЕТ, и встаёт без проблем). Причём, не надо забывать, чем больше вылет, тем глубже сидит колесо, а не наоборот!
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,029
20,095
Re: Диски на 31029
От Сузуки Витара:)
Да, налезают, от старой Витары, даже 17", правда ЕТ у них -7 при 7", говорю, о родной штамповке (бедные пдшипники), можно также присмотреться к дискам то Джимни, у родных ЕТ 0, при 5,5". Было бы желание, подобрать можно, только надо быть внимательнее с параметрами, ну и со здравым смыслом конечно. Просто, 5*139,7, это ещё не всё...
y365aa57rus
2 Ноя 2009
163
60
Re: Диски на 31029
Диски встанут и от уаза и от нивы и от соболя....... я около 3х часов мерил разные когда свои выбирал. От нивы нужн очень большой вылет. Те которые на ниве стоят практически за гранью кузова волге в самый раз.... от нивы и уаза отлично входят практически любые на 16" только резина на них очень не дешевая!!!!
один диск от нивы подошел только пришлось открутить масленку с верх рычага подвески:) ни за что не цеплялся только мне не понравился маленький вылет...
этот встает идеально но он на 16 т.е. резина дорогая, цена диска 3200р.
picture.php
следующие 3 всмпо ставятся через проставку до 1см.....т.е. нужны шпильки соболь-3102( они где то на 1см длиннее) цена около 3000 за штуку
эллада
picture.php
тайга
picture.php
гелиос
picture.php
это родной диск уаза на 16 встает через проставку в 5мм
цена 3050
picture.php
вот всмпо на 15 с очень хорошим вылетом но!!! возможно будет тереться о крыло. 2700 р.
picture.php
всмпо на 16 3100р. стоит отлично но опять же дорогая резина
picture.php
вышеупомянутый виком арт на 15 вылет отличный, вид очень ничего ставится вообще без проблем я мерял за 2800
picture.php
скад эвридика на 15 стоит 2600! но ставится через проставку не менее 1 см.
picture.php
Добавлено через 4 минуты 39 секунд
А вот мои RW-15"
picture.php
picture.php
picture.php
3250 за один диск, 50 рублей одна гайга(5х25:)), резина 1450 рублей белшина спорт 205/65 R15
Добавлено через 2 минуты 22 секунды
Вверху я добавил почти все диски которые мерял и которые мне подгоняли специалисты т.е. в принцмпе модно почти любой поставить. только вылет нулевой минимум
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,029
20,095
Re: Диски на 31029
Не вводите людей в заблуждение и не заблуждайтесь сами, ВЫЛЕТ не есть ВЫНОС, чем больше величина ЕТ (ВЫЛЕТА), тем ГЛУБЖЕ (читай БЛИЖЕ), к кузову сидят колёса. А, чем огород городить и тратиться на диски и проставки, проще поставить 15" подвеску, будет дешевле, проще и надёжнее.
а где проставки взять можно?
Их делают из убитых тормозных барабанов или точат под заказ, только, всё это, не айс, ИМХО...
y365aa57rus
2 Ноя 2009
163
60
Re: Диски на 31029
Проставки на ниву в любом нормальном колесном магазине продают разной толщины
OlegRus, спасибо прошу пардон забрехался чутка:) все по перепутал.........
не скажите не скажите........впрос дешевизны опустим да и смысл какой? из за передних барабашков? я думаю если деньгами разживусь спереди поставлю дисковые от соболя......я бы если стал менять то менял только на шариковую и гур ставил но но но смысл????вложение таких денег
Добавлено через 2 минуты 27 секунд
не по теме конечно но на форуме было что нибудь про постройку лимузина?? и о восстановлении газ 14??
если не трудно киньте ссылочко заранее очень благодарен
Илюха93
30 Ноя 2009
Re: Диски на 31029
У меня была мысль поставить подвеску от 3110 на 15, но я точно не знаю что там менять надо...Вроде поворотный кулак и верхнюю балку! А так там и дики симпотичней поставить можно, и выбор больше)
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Re: Диски на 31029
Вроде у Новикова Михаила стоят диски от уазика, ни чего не трёт, ездит. :)
ДАЙВЕР
24 Окт 2008
1,269
549
Re: Диски на 31029
У меня вот такие вылет 20 я поставил проставки резина 205 теперь колеса в ровень с крыльями почти, смотрится супер,диски редкие
    128.3 KB · Просмотры: 479
Андрей486
11 Дек 2009
35
14
Re: Диски на 31029
А у меня вот такие диски на 14,смотрятся аккуратно,только бывший хозяин их зачем то серебрянкой покрасил.........
    133.7 KB · Просмотры: 516
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,739
1,025
    46.1 KB · Просмотры: 201
    44.8 KB · Просмотры: 199
Volgodriver
7 Ноя 2009
91
Re: Диски на 31029
Справа те которые у меня стоят слева которые мне привозили но они слишком широкие.
если не ошибаюс на этом фото классические китайские диски,каких любой базар полон,просто по вылету не те вот и не подошли,а вообще вариант не плохой,дёшево и сердито!!!!))))))
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,029
20,095
Re: Диски на 31029
Адресок того базара, не подскажите, что-то я, в Москве немного подобных видел, а чтоб и ЕТ подходил, без проставок, вообще единицы...
FoX-Serpuhov
7 Авг 2009
292
163
Aleviko
27 Июн 2008
567
313
Re: Диски на 31029
K&K Надежда R14 - сняты с производства...
Так же как и ПРОМА (на фото)
То-то не нахожу я в ихних каталогах...
ВСМПО не делает, КиК не делает, Виком куда-то вообще пропал - сайт вроде раньше смотрел, сейчас не могу найти... :(
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,739
1,025
Volgodriver
7 Ноя 2009
91
Re: Диски на 31029
г.Омск-"Торговый Город",именно таких и я может не видел...,но по крайней мере подобные на 15" пр-ва Китай для волги,точно есть.
и себе я поставил K&K на 15" безо всяких проставок!
