Выбор литых дисков
neon55
25 Фев 2006
61
93
140
Доброго дня! ;) Возникла необходимость (точнее просто ХОЧУ) поставить литые диски на свою ласточку 24-10, НО! кого не спрашивал, одни говорят можно (в теории) другие-нельзя (только 14"). Хочется услышать мнение жителей форума, ( а в особенности рекомендации и советы).
Буду весьма признателен.
p.s. машина в заводской комплектации, все родное.
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
Re: Диски на 31029
Только не путайте вынос с вылетом,
Да я и не путаю, Как я понимаю данный размер вылета ЕТ 40 означает, что при родном ЕТ = 0, у меня диск (колесо) на 4 см уйдет вглубь арки.....Вот если бы ЕТ был - 40, тогда это можно назвать выносом. Или я не прав.?
Кстати диск этот викомовский, где-то по осени читал на форуме, что вроде как подходить должен на 14" на 29, сегодня весь викомовский сайт пересмотрел -он там один на 139,7 цена вопроса от 2400 до 2900
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,112
20,287
1,375
Артем34
25 Окт 2009
153
60
Re: Диски на 31029
Парни хорош спорить... Илюх у меня тоже на 14 диски стоят и вот как я хочу решить эту проблему!!! В перед я уже нашел балку в сборе от 3110 а на зад мост менять это очень дорого не знаю как в других городах а у нас в Волгограде стоит новый 16 000 тысяч рублей.... Мне предложили за 8 000 тысяч мост от чайки но я пойду другим путем просто сделаю переходник и диски будут на 15 а позже поставлю и дисковые тормоза....:gaz_love:
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
Re: Диски на 31029
Народ, а кто что скажет, насчет киковских дисковнапример вот такие
6.5x15" Ангара новинка 5x139.7 Алмаз черный
ЕТ15 DIA108.1 -(форма крепежных отверстий) конус
Смотреть 3014 руб. Заказать
Что не видел, нигде на форуме, что бы кто-то про него что-нибудь писал :)
    25.4 KB · Просмотры: 111
viruspro
2 Май 2009
29
Re: Диски на 31029
Опять встает вопрос о вылете (ET)......
В идеале при ширине диска 6,5 вылет должен быть -6, а тут 15....
или как вариант проставки 20 мм. .......
y365aa57rus
2 Ноя 2009
163
60
Re: Диски на 31029
Nexxtt, Эти диски предназначаются для нивы, следовательно нужны проставки, как тебе сказали миллиметров в 20, вообще все кто хотят диски на старую подвеску, смотрите литье для уаза и то не все, и абсолютно все для соболя....... если кто хочет попробовать поставте евроштамп от Уаза на 16" и низкий профиль отличную резину
Реакции: Next
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,112
20,287
1,375
Re: Диски на 31029
Там вылет около 20, ссылку дай, если я ошибаюсь.
У меня стоят диски с вылетом ЕТ20,а проставки я поставил 35 мм,машина сразу преобразилась в виде стала более мускульной!
Не удивляйся, если быстро кончатся подшипники.
y365aa57rus
2 Ноя 2009
163
60
Re: Диски на 31029
+1 балл, ет ттчно с таким рычагом ниче хорошего не жди...
я честно говоря не знаю какой там вылет, но когда покупал себе литье мерял, становятся как влитые, при желании конечно еще миллиметров 10 проставку можно, но так ничего не цепляют
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,112
20,287
1,375
Re: Диски на 31029
Тогда подскажи модель, я первый раз об этом слышу, по калькулятору ничего не нашёл.
Стоп.. 16", а не уходит ли кулак внутрь диска в таком случае? Скорее всего.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,112
20,287
1,375
Re: Диски на 31029
OlegRus, да кулак быдет внутри.........и что такошго в этом
Я уже догадался, поэтому и не упирается, не знаю "что в этом такого", но колея будет уже, насколько это отразится в управляемости, не знаю.
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
Re: Диски на 31029
Вообще-то эти диски, идут на Сузуки Витару, с +15 вылетом, на Шниву вылет идет +40
"Модель: Ангара (арт.5735) Диаметр: 15'' марка: KиK Вариант покраски: алмаз черный
типоразмер автомобиль период выпуска LZxPCD ET DIA*
6.5 x 15 SUZUKI GRAND VITARA 1998.03 - 2005.07 5 x 139.7 15 108"
Вы хотите сказать, что при установке проставки в 2 см, подшипник кончится быстрее?.... Почему ? Нагрузка на подшипник сохраняется такая же... При данных размерах диска, колесо без проставки "уходит" внутрь арки, мешая нам всеми невообразимыми способами.... Именно поэтому мы ставим проставку, опять таки совмещая центральныю ось (назовем её нагрузки что ли).....До почти родных размеров.
Далее , это я уже для себя(потому как в дюймах только резьбы меряю)
5,5 дюймов (родной кременчуг) это 13,97 см
6,5 дюймов (наш выбор) это 16,51 см
разница 2,54 см
родной вылет 0(мм),
На выбранном 15 (мм) то есть диск от стандарта завода изготовителя уходит внутрь арки на 1,5 см +1,27 наверное от диска останется :)
+ здесь же на форуме писали что народ от Витары ставил-подходит...
От УАЗов тоже сейчас смотрел но там вылеты тоже по 20-22, да и родные УАЗовские тяжелые и не красивые..:)
Пы. сы : Почему на УАЗах и Шнивах не кончаются подшипники рано?:)
Думаю надо приобретать и пробывать, а теория ... это теория
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,112
20,287
1,375
Re: Диски на 31029
родной вылет 0(мм),
Родной +6, а у 24 +16
там вылет от +22 (УАЗ)до +58 (НИВА) т.е. колесо сидит глубже, да и конструкция расчитывается под определённый вылет. Когда в 80 гг. ставили на Нивы (+ 58) колёса от Волги (+ 6 или + 16) гнулись даже чулки, не говоря о подшипниках, это тоже самое, что ставить проставки, так начинает распределятся нагрузка (нерасчётная), чистая физика.
Конечно, потом только не жалуйся, что подшипники брак или "сырые".
Добавлено через 8 минут 22 секунды
Вот, почитай, на примере Нивы: -http://www.zr.ru/articles/39847/
И вот здесь инфа полезная:
-http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/rez_disk/diski/spd.htm
А вообще, переубеждать больше не буду, не хотите слушать, набивайте свои шишки, раз на чужих ошибках учиться не хотите.
viruspro
2 Май 2009
29
Re: Диски на 31029
Виком 106 воопще шел изначально не для волги
"Виком 106 6*15 5*139,7 ЕT0 98,5" на ниву
"Виком 106 6*15 5*139.7 ET0 110" на УАЗ (подходит на волгу)
разница лиш в Диаметре центрального отверстия
А по ссылке в статье пишут что на ниву ЕТ 0 - худший вариант........
Дак всетаки как это понимать??????
А как на счет вот такого диска .........
DJ 341 7*16 5*139.7 112.1 ET00 BD
    18.3 KB · Просмотры: 65
