Выбор коренного сальника
a b
17 Ноя 2011
31
При замене сцепления и маховика, решил заменить и коренной сопливящий сальник.
По каталогу местного Газцентра есть 3 варианта:
САЛЬНИК (91x111x10) КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА ЗАДНИЙ ГАЗ-31105 с дв. Крайслер "Ajusa" 4621939АВ - 762р.
4621939АВ САЛЬНИК (91x111x10) КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА ЗАДНИЙ ГАЗ-31105 с дв. Крайслер "MOPAR" - 1175р.
15048600 / na 5140 САЛЬНИК (91x111x10) КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА ЗАДНИЙ ГАЗ-31105 с дв. Крайслер "Nakamoto, Paden" - 598р.
Кто какие пользовал? и есть ли разница в ресурсе при разнице в цене в 2 раза?
8,649
1,764
805
Хорошие у них сальники, по исполнению мне даже лучше Мопара нравится, себе передний такой поставил.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
8,649
1,764
805
Чем мягче климат, тем дольше, я думаю, суровые здоровья сальникам не добавляют.
Сейчас есть новые сальники с широкой рабочей кромкой и без пружины, но на крайслер не встречал.
Эмиль Аббасов
12 Апр 2010
488
393
Коллеги!Проблема в следующем:на дне кпп постоянно висит капля масла,под машиной следов нет,но капля постоянно свежая!А теперь несколько НО:
1.Капля не пахнет трансмиссионкой
2.Если заглянуть в картер сцепления через щель между коробкой и двс,там все СУХО
3.Уровень масла (для крысы конечно не очень актуально),но вроде как на месте.
Вопрос:откуда течет?!Или если потек задний сальник колена,неужели картер сцепления будет сухим???
Не хочется скинуть кпп и обнаружить,что сальник не течет...
P.S.:предыдущий хозяин щедро поливал машину антикором,все днище в антикоре,в том числе и тоннель кпп...
Эмиль Аббасов
12 Апр 2010
488
393
Всё равно скидывать, там и посмотришь.
Так в том-то и дело что снимать просто так не хочется.
Есть два варианта развития событий:
1. Антикор с тоннеля плавится и стекает по кпп
2.Потек задний сальник коленчатого вала,но почему тогда картер сцепления СУХОЙ???
Вопрос к людям,столкнувшимся с такой проблемой:когда течет задний сальник коленвала,картер сцепления (ведомый диск в том числе) забрасывает маслом,или нет???
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
смотря как потек.
Что мешает снять нижнюю пластину на картере? Если на ней потеков нет, тогда все в порядке.
Добавлено через 2 минуты 3 секунды
это точно нет
Эмиль Аббасов
12 Апр 2010
488
393
смотря как потек.
это точно нет
Не очень понял про какую пластину идет речь,но завтра залезу под авто и гляну.Вообще на предыдущей 105-ой волге с крайслером на момент моей продажи пробег был 130.000,и этот узел не доставлял мне никаких проблем:(
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
