Выбор датчика указателя давления масла
Nikolai777
24 Июн 2007
161
155
В 90% случаев датчик давления масла (на стрелку) начинает неправильно показывать из-за того,что проволочка,которая должна выступать наружу полностью "утапливается" в канал датчика и застревает там.Чтобы этого избежать-надо при покупке выбирать датчик с проволочкой подлиннее и перед тем как ставить-сделать на конце проволочки "Г"-образный загиб-чтоб не проскальзывал в отверстие датчика.Отремонтировать датчик который "проглотил" проволочку тоже можно-надо резко встряхивать его пока проволочка не выпадет обратно и тоже загнуть ее таким же образом.
*Конечно этот метод не панацея-но починить датчик таким образом реально (сам уже чинил не один раз):)
Вадим1984
18 Сен 2008
17
29
75
Я поступил иначе, после поломки датчика. Не став изобретать велосипед поехал и преобрел универсальный механичесский датчик давления + шланг давления от камаза. В приборке выкрутил часы тут же отправив их в мусорку и на их место поставил датчик, теперь всё наглядно и точно. Шланг вкручивается вместо датчика на блоке.
    278.8 KB · Просмотры: 182
Поехали
1,827
1,871
А вот у меня другой вопрос. Так сказать теоретический. А разве не нужно эту проволочку удалять перед установкой датчика?? Ибо мне не понятен смысл этой проволочки. Если она нужна, чтобы уменьшить площадь отверстия - разве не проще было просто сделать отверстие меньше? По мне так эта проволочка - только на время транспортировки до потребителя, чтобы внутрь не попадала какая пыль вековая :)
Кстати говоря, один раз ставил датчик вытащив плоскогубцами эту проволочку. Датчик после этого работал нормально, но цифры были чуточку ниже чем с проволочкой.
DANek
13 Ноя 2009
282
155
Кстати да про проволучку интересно, купил датчик с этой проволочкой уже изогнутой буквой "Г". Её выдёргивать нужно что ли ?
если проволочка уже изогнута, то оставь как есть
vsespb
17 Май 2009
630
143
Ага, так и сделал, показывает что-то правдопрдобное. Есть вероятность что иногда коррелирует с давлением где-либо (возможно масла, возможно в двиг-ле).
DANek
13 Ноя 2009
282
155
это нормально для 402-го двигуна, но больше так не ругайся (коррелирует):)
n311
23 Мар 2008
1,710
778
Чё делает? Как выражается?
DANek
13 Ноя 2009
282
155
офф-топ: Корреля́ция — статистическая взаимосвязь двух или нескольких случайных величин. При этом, изменения одной или нескольких из этих величин приводят к систематическому изменению другой или других величин.:spiteful:
n311
23 Мар 2008
1,710
778
DANek, это, может и не в таких словах как в Википедии, но я знаю, я не понял вот этого
...Есть вероятность что иногда коррелирует с давлением где-либо (возможно масла, возможно в двиг-ле).
