Выбор водяного насоса
Mpak
20 Сен 2006
556
1,060
270
Накрылась помпа на 406 дв., какую взять? Заводская заговорила через 20000 пробега, поставил Herzog - прогресс, целых 30000! Вот теперь ломаю голову - какую покупать...
Punisher
18 Окт 2007
397
242
Re: Потекла помпа
Я менял свою коды у меня фонтан из под капота пошел))))) Вроде все понятно, но тока забыли в "сутрекама" написать про небольшой ключик на 30 кажись, которым откручиваешь шланг к двиглу, а так три-четыре часа неспешной работы перед домом в прохладном феврале)))) удовольствие было получено как и результат!!!
P.S. Совсем забыл..коды менял на нынешней машинке купил помпу и не посмотрел, что купил под хомут, а у меня был под штуцер на двигатель.....смотри не ошибися))))
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,092
545
Re: Потекла помпа
HOMEP2212, течет из за сальника ,в помпе отверстие снизу . менять не сложно , купил первую попавшиесю на 406,менял в мороз зимой , первый раз менял ,час потратил с перекуром и отогреванием рук. самое по моему сложное ,прокладку снизу воткнуть нормально , и попасть снизу болты ,но это потому что мороз мешал.
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
370
Re: Потекла помпа
А более конкретно можно, а то как-то не понятно? Уж извините чайника со стажем за такие вопросы! :haha:
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
Re: Потекла помпа
то где???????????????? если это на помпу сзади, может стоило просто снять "шланг". новые помпы продаются с уже вкрученными штуцерами.
Добавлено через 2 минуты 14 секунд
не-а! самое сложное очистить посадочное место от остатков старой прокладки.
Добавлено через 8 минут 20 секунд
1. не знаю и вряд-ли кто подскажет, где хоть что-то идёт с помпы на двигатель. помпа "туда" прикручивается. если имеется в виду металл.трубка на печку, то если раньше вворачивалась в помпу, то лучше поменять саму металл.трубку /
помпа-печка/, у неё маленький диаметр /из-за этого некоторые мёрзнут/
данил данилыч
23 Авг 2008
203
324
У меня звук появился как будто что-то шоркает, звук непостоянный но частый, думал успокоитель открутился, снял крышку убрал его вообще(болт один открутился), звук не прикротился, пошаркивает со стороны помпы или правилнее будет из той области где помпа, слышно отчетливо, помпа ли это вообще?, пробег 58000.
Купил кеno с металической крыльчаткой 1200р.
grivn
22 Июл 2008
269
Я брал луганскую помпу Лузар 630 рубчиков в комплекте была прокладка и болты, крыльчатка металлическая, штуцер вкручен.
Самое сложное было для меня притулить ее к блоку и наживить болты (места мало не развернутся), прокладка постоянно отваливалась. После того как снял радиатор попал за 1 минуту.
Так что, если мне еще прийдется менять помпу, то я буду снимать радиатор...
Swift Horse
27 Июн 2010
199
166
Хочу заменить помпу, но не знаю какую марку взять. Сейчас стоит Herzog, прошел он наверное тысяч 10000 всего, но уже есть ощутимый люфт и шум иногда тоже бывает в подшипнике. До этого на другой машине ставил Дзержинскую, вааще без коробки, она прошла около 2 тыс и развалилась совсем, потом купил Лузар, она пока держится. Какая же фирма все таки лучше? Дело даже не в цене, а в том, что менять ее не так уж и просто:pardon:
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Я брал ГАЗовскую та что двойной ресурс )). Прошла примерно 65 000км, а сегодня как из ниагары, с брызгами потекла. Завтра буду ставить тоже ГАЗовскую, ибо такой пробег меня не слишком напрягает. Хотя если качество осталось на том же уровне (уровне 2007 года).
Zeus156
22 Авг 2008
546
370
Хочу поделиться своими наблюдениями по поводу металлической крыльчатки. Сейчас она, по-моему, идёт на всех помпах... Ощутил, что она гоняет ОЖ гораздо быстрее, видимо из-за площади лопастей (они больше, чем у литой). Ранее, вентилятор срабатывал по БК при t= 96-98 градусов, а сейчас при 91-92 градуса. А если учесть, что датчк t находится на термостате, а датчик включения вентилятора - на радиаторе, то вывод: радиатор начал работать эффективнее: теперь температура в нём превышает температуру на термостате в прогретом режиме. Мне очень понравилось. Правда, вентилятор срабатывает чаще... Задумываюсь о более мощном генераторе, 110А...
Swift Horse
27 Июн 2010
199
166
Буду покупать ГАЗовскую, раз она так долго ходит значит надежная, хотя на удивление как решил менять Herzog он испугался, что его будут менять:rolleyes:;) и перестал шуметь совсем, остался только люфт, чтобы он не обиделся попробую смазать ему подшипник :)
GRU812
31 Май 2010
754
276
Уважаеимые форумчане, просьба, пишите какой пробег прошел тот или иной узел/агрегат.
Сколько (примерно) максимально ходит на 406-м заводская помпа?
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
максимально? Бывает, что двигатель мрет раньше =) я сменил 3 волги с 406. ни разу помпу не менял. тьфу 3 раза
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Сегодня поменял. купил ГАЗовскую, точнее ЗМЗшная КЕНО (типа США, так написано). В красной коробке. Крыльчатка металлическая, как и на всех других.
Напильником сразу срезал наплывы от формы. Когда снимал старую опять забыл про задний болт (( Открутил передние четыре, те что под шестигранник, и давай долбасить по ней сзади, т.к. думал, что залипла прокладка. Потом увидел болт. Вот так вот лажанулся :).
Паранитовую прокладку (кстати, купил и поставил более толстую, чем была в комплекте с насосом) посадил на высокотемпературный герметик только с одной стороны, в качестве клея.
На все места, куда надевал резиновые патрубки, предварительно намотал пару витков матерчатой изоленты. Это исключит подтекания.
Залил 8 литров Тосола, прогрел поехал. Когда датчик уровня ОЖ запищал, залил еще около 2 литров.
Еще рекомендую ставить хомуты "ABA", Швеция. Они с синим замком. Сорвать при закручивании трудно. Металл гораздо лучше чем NORMA. Но найти их очень не просто, у нас в Уфе только на авторынке в одном единственном контейнере есть, специально за ними ездил через весь город.
    15.9 KB · Просмотры: 71
Додик
3 Сен 2010
14
17
У меня 60 000. Недавно услышал посторонний шум под капотом. Внешний осмотр ни чего недал (небольшой набрызг в плоскости ремня принял за разбрызгивание утечки из-под шланга на термостате). Снял ремень, начал крутить и дергать шкивы. Когда дернул шкив помпы - полилось через вал. Остановить не удалось. Поперечный люфт вала очень большой, продольный не почувсвовал. Когда перестало течь, поставил ремень на место и натянул его. Залил дистилированной воды -течи нет. Уровень не уходит. На днях буду менять.
valera
31 Мар 2009
368
126
Купил сегодня помпу FENOX. Какая то белорусская, так мне ее расписывали такая она типа хорошая. Применяемость на двигатель 4062 пишется. С использованием долговечных шарико-роликовых радиальных подшипников и керамических уплотнителей последнего поколения. Так почитаешь, просто сказка. А крыльчатка смотрю пластмассовая. Кто что знает об этом насосе, напишите пожалуйста. Заранее благодарен.
NeonMEGA
24 Авг 2010
148
166
Конкретно по помпам сказать ничего не могу, а вообще FENOX зарекомендовал себя как середнячковый производитель :) Главное чек не выкидывать ;)
valera
31 Мар 2009
368
126
NeonMEGA, Блин, так какую же взять помпу. Хочется поставить чтоб в ближайшие пару лет не лазить. Что можешь посоветовать. Эту помпу вернуть не проблема. Но справедливости ради, могу заметить что сделана она вполне аккуратно.
