Выбор акустики
ni82
14 Май 2010
682
Выбор акустики или настройка звука!
Усилитель Kicx QS 4.65 (_http://www.kicx.ru/new/ru/usil/usilq...60-qs-465.html)
Тыл Kicx ALQ 693 (_http://www.kicx.ru/new/ru/akust/-tec...0-alq-693.html)
Фронт DLS M6/5Mk4 (_http://www.dls.ru/catalog/detail.php...4608&ID=128053)
Как не настраиваю и подключаю усилитель, всё равно тыл играет громче и басовитее. Овалы играют роль буфера (так хорошо играют). DLS стоят в дверях, в подиумах. Двери обработаны ШВИ.
Раньше эти DLS стояли в другой авте, играли от магнитолы и без ШВИ. Так басов было куда больше и громче! Решил менять фронт. Бюджет до 5000. Что посоветуете?
P.S. А может дело не в акустие, а просто нужно правильно настроить? В том числе и оформить пространство в котором они играют. Может запихать в двери синтепона?
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,763
1,918
495
Акустика дело тонкое. Для каждого динамика требуется точный расчет объема корпуса, а возможно и установка фазоинвертора. В автомобиле создать эффект концертного зала не удастся. Ищи, кто ищет тот всегда найдет. А тыл между прочем и будет играть громче, потому что динамики расположены на среднем сечении кузова, ухо человека воспринимает сильнее тот звук что ближе к нему.
ni82
14 Май 2010
682
ЮВОЛГАРЬ
Ты так говоришьх буд-то ты не знаешь какая у меня дверь и следовательно объем!
П3тр0виЧъ
Язвишь!? )) А зря! Настраивал как мог. Не дают эти данамики хорошего баса! Я их и так, и сяк. Ни как! Если прибавить уровень громкости на фронт, то баса они не дают! Так, чета пукает... Может это и нормально для акустики дешевого класса?
Может уменьшить объем надо посредством напихания в дверь паралона с сентипоном?
Моделями и ценами акустики давно уже не интересовался. В 5000р. что нить путевое можновзять?
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
ni82, ну вот смотри: Усь у тебя на 4 Ома выдает
в номинале 4х65 Вт, Тыл у тебя на 4 Ома в номинале 120 Вт, Фронт на 4 Ома в номинале 50 Вт. Уже тыл с фронтом разница в 50%. У тебя на Усе, регуляторы как стоят? У меня тоже тыл бассистей и громче. Усь нормальный и фронт тоже, возьми выкинь тыл, а вместо него саб поставь.
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
тож капитан очевидность но надо на усе крутилки помучать. да и может действительно колонки впринципе не выдают что вы хотите.
а паралон кстати объем виртуально увеличивает если не ошибаюсь. Да к тому же представте что с ним будет точнее с дверью когда намокнет
ni82
14 Май 2010
682
AlexFil, А такое разве может быть? Ну всмысли канал А (фронт) и В (тыл) взаимосвязанны и происходит отбор мощности... Но я попробую. Завтра днем покручу.
Driver GAZ-31029, Да мучал крутилки. Может надо еще? ))
А как туда вода попадет?
Добавлено через 12 часов 2 минуты 9 секунд
AlexFil, Очередной раз крутил усилитель. Отсоединял тыл полностью. Изменений нет! фронт как играл глухо, так и играет. Добавляю на на усилителе уровень, а динамики тока хрипеть начинают! От него тока СЧ и ВЧ!
Может быть такое, что динамики хорошо играют от мага, а от усила плохо?
Все же думаю надо их менять...
Добавлено через 20 минут 33 секунды
Что скажите о DLS C6A?
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
Реакции: ni82
ni82
14 Май 2010
682
pahanila
6 Сен 2010
14
Но с усилителем должно быть лучше.
Так то да но не всегда! По поводу крутилок (не буду умничать просто скожу что знаю!) Фронтовые колонки и не должны выдавать плотный бас. На них в основном идут средние и высокие частоты! А вот тыльные должны. А в совокупности получается полный набор частот!
Попробуй посмотреть частоту среза на фронт HPL, Может в ней дело и согласовать мощность головы и усилком (чтоб колонки не спалить).
Спрошу ещё раз. Бывает акое, что от ГУ и усилителя акустика играет по разному?
Такое бывает в 99% случаев!
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
Ахенеть
Писал писал и тут че-то ткнул страница обновилась...
Короче
кртатко теперь
Как шумил
какие провода от усилка и от него до ас, какие линейки какой мафон опищи всю систему.
Акустика в 2-х полоске редко умеет басить и хорошо играть середину одновременно.
Из вариантов
киксы
кикс про 6020 умеют басить, серединка как у длс р6, короче серединка неочем, для меня, хотя некоторым нравяться.
Кикс алкю 6.2 вообще классно играют серединку и мидбасс может даже отыгрывать вч, не самый верх но за свои деньги они подарок. Единственное что ВЧ стальные... по басам гораздо хуже.
Если сравнивать алкю и герц ESK то я за алкю и поменять пищалку, герц хуже однозначно.
ну и кросс я бы тоже поменял, пустив мидбасс в полную полосу, а ВЧ только через бумажный кондер, ведь это один из самых простых кросоверов, а чем проще, тем он меньше портит звук.
Если действительно хотите получить мощный басс и хорошую СЧ
то придется доплатить
на роль мидбасса
_http://magnitola.ru/Focal-6KRX2-p-15175.html
_http://magnitola.ru/Audison-Voce-AV-6-5-p-13827.html
челенджер тас6
_http://magnitola.ru/Hertz-HV165L-4-p-12132.html
ni82
14 Май 2010
682
Только двери. А что значит как? Как положено. Изнутри и снаружи... Подиум покупной.
Сразу извиняюсь за топорное объяснения. Не особо разбираюсь, и не запомнил маркировку.
Провод от ГУ до уся Велас кажись (блатной такой).
На акустику старался брать "не тонкие". Сечение самих жил ~1,5-2мм. (брал по 40р за метр).
Sony CDX-F5550EE. Щас фронт от ГУ подключён к входу B на усе. Тыл соответсвтенно что осталось.
Мои последние предположения. Если у динамоков будет больше запас мощности чем усь, можно ожидать увеличения НЧ?
Добавлено через 9 минут 36 секунд
Из предложенного 6020 понравились )) Буду искать в городе.
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
Сегодня изменил мнение о прошках 6020, никогда не думал что юбилейки будут играть хуже чем эти киксы, конечно машины разные, но всё же.
Фокаловские юбилейки играли через фокал солид 2 в марковнике 90-м + был саб фришный пионер.
Киксы играли от кикс QS 4,60 может другой, короче 4-х канальник не сильно мощный, но играет прикольно.
У обоих ГУ пионер, в марке модель не помню какая, но уже с 3- мя парами линеек, старичок уже.
В Демио(где киксы) был пионер 6310.
Весь прикол в том как были подключен кикс, а он был в поканалке через родной кросс. Короче весь 4-х канальник ушел на фронт.
Это просто чума, не поверите, нереально круто играет, слушал скорпов, очень понравилось...
Конечно они остаются глуховатыми, но они те такие глухие как я думал. В общем юбилейки в попе, как и р6а, разве что пищалку бы из более дорого комплекта туда поставить и реально больше ниче не надо. Хотя и ВЧ хорошие.
Очень понравились киксы игрою на басовых партиях, так все четко и чисто, просто класс.
Хотя я на ВЧ тракте глухой стал(((( нефиг было слушать как машины басят...
Слуханул 2 челенджера в ФИ на 29 герц ушам пришел легкий привет... Да меня и бандпасс с альпайном ешкой тоже глушил как-то но не так.
Это та 99-ая можно смотреть с 59 секунды, видео без звука и замедленно, раньше я хотел так... А теперь не хочу...
Опять же послушав седня демио, начал задумываться а не попробовать ли собрать систему только на киксах...
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=Mv-9IWL_1CI[/ame]
Добавлено через 2 часа 13 минут 56 секунд
Ну смотри, внутри на дверь клеится только вибро поглощающий материал, такой как у СТП М1 или что-то подобное.
Далее на карту двери клеится опять же М1, внутрь двери чего-то мягкого(сплен или битопласт) клеить не стоит, ну и поверх между обшивкой и картой двери клеится обычно битопласт.
Динамик надо через подиум намертво притянуть к железу если будет не жестко, то не забасит так как хочется.
Теперь о проводах, чем толще провода тем будет лучше(это лично мое мнение).
Линейные провода (межблоки) лучше делать самому, как вариант из микрофонного кабеля, заехать в магазин не автозвука, а домашки какойнить или не только домашки и спросить микрофонный кабель. У меня дома валяется Rirlin MPC-450-10M/BK 24AWG довольно таки не дорогой, но при этом переплюнет многие дорогие линейки, правда ещё нужны RCA штекера, на них тоже не стоит экономить, но и сильно тратиться не стоит.
По проводам, чем короче будут провода, тем будет лучше. Питание усилка тоже лучше кидать более толстым проводом, лично я никогда не кину провод на 4-х канальный усил, который пойдет на акустику тоньше 16 квадратов, так что думайте. От усилка до акустики, лучше тоже кинуть толстые проводки, квадрата 3-4 я думаю на акустику за глаза)
Ну и наконец последнее, самые лучшие провода в плане цена/длина (за настоящий медный провод), это обычные провода, которые продаются в магазинах опять же не автозвука, а в магазинах электрики.
Пример с проводами, который был проведен буквально вчера.
Усилок каденс америкос, мостом номинал 600 ватт, саб альпайн ешка в заводском корпусе бандпасс. Из-за этого оформления саб в любом случае запаздывает, что только не делай, но вот поменяв провода, было квадрата 3 и длинна метра полтора, кинули 35 см черновские силовые провода, 8Ga и все были реально удивлены как изменился басс, для хозяина басс перестал быть из багажника, я почти согласен с ним, запаздывание саба стало раза в 2 меньше!!!
ni82
14 Май 2010
682
ШВИ делал не так! У меня везде вибро+шумка. Внутри шумка 8, снаружи 4.
Вот как прикручены подиумы не помню. Возможно и не зафиксированны к железяке (( Завтра наверно сниму динамик, звгляну, вспомню.
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
Я за то что-бы внутри двери не было шумки а была только вибра!!!! шумка убивает басс... и из-за этого динамик только обозначает его
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
Gumel_John, Блин. Так шо, теперь шумку отдирать? (((
Подиумы то я прикручу, а вот шумка...
Выходит надо отдирать))))
Ну а вообще Если не хочешь заморачиваться ездий так)
Если попробуешь и эффект не понравится, то я умываю руки, короче обычно только клеется вибра и её всегда всем хватает, шумка или что-то подобное клеиться только ради того что-бы убрать паразитные резонансы, которые при этом могут у тебя появиться...
При этом выходит так что с исчезновением паразитных резонансов, пропадают нужные резонансы, в часности басс становиться совершенно другим, его подача меняется от хорошего баса, к легкому басу, который как бы обозначается, он как бы и есть, но он не мощный.
vovo4ka
15 Апр 2008
904
1,460
240
Вот как установлены у меня длс р6а
picture.php
Играют абалденно
Сидят в 18мм проставках из фанеры, намертво прикрученных к дверям болтами на 6 Ж)
picture.php
Сзади пассажирам долбят длс 428, на усе фильтр стоит на низы + по центру 12дюймовый саб, правда не хватает.. В планах поменять на длс ОА12
Вот такой вот я фанат ДЛС :haha:
