Выбор аккумулятора
Tigrrra
28 Авг 2007
59
114
Привет, Дорогие Друзья. Сегодня, при попытке завестись понял, что аккмулятор "замерз", а ведь это еще не самые лютые морозы наступили...Под капотом живет подольский аккумулятор, который, как мне кажется не менялся со дня рождения Волги (2004 г., 3102, 406). Причем самое интересное, что приехал примерно в 11 вечера, а попытался уехать примерно в 2-3 часа дня..и тут..такие фокусы, хорошо мой знакомый хороший человек и Волговод подкурить дал) Посоветовал "товарища из Подольска" как и он выкинуть и поставить Варту. Долго лазил по форуму..но однозначного ответа не нашел...Какой лучше фирмы взять и какой емкости?? В деньгах, хотелось бы уложиться до 3...максимум, 3,5 т.р..Хотя, нет, лучше все-таки до 3)) Итак, какой фирмы и какой емкости?? Езжу не каждый день, так что стоянка в 2-4 в морозы обеспечена и хотелось бы взять уже такой аккумулятор, что бы проблема возникшая зимой покинула бы меня хотя бы года на 3)) Прошу Вас, братья Волговоды, помочь дельным советом, какой поморозоустойчевее и долговечнее взять?? С какой емкостью?? Фирма?? Проблема стоит очень остро..ибо время спать, а сейчас придется идти на улицу и греть Лапочку-Волгу (5 этаж, лифта нет, впадлу домой было нести))
2,264
хотя для вашего климата можно и по-меньше..
Чем выше плотность, тем сильнее аккумулятор. Я с момента покупки ставлю не менее 75 АЧ, потому что если есть какая то неисправность и приходится долго крутить стартер нужен надёжный пуск.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
А вот если зарядка не содиться на ноль,то это конец подкрадывается к акб?Он у меня не обслуживаемый,но вчера в -14 завел и я снял его для подзарядки,т.к всеравно не куда не поехал бы.Уже подзаряжается 20 ч и как вчера встала,так и стоит.Напряжение на машине держит 12,6-12,8В при отключенной массе.
Так то готов с ним расстаться,как с заслуженным пенсионером,ведь ему 10 лет.
    67.1 KB · Просмотры: 31
Pip
24 Ноя 2013
360
24
александр76яр, Господи.. да езди пока... ну, ёмкость упала, конечно... ну крутит же! :)
Ну если очень хочется обновить - никто ж не против ))
если при -14 крутил, то и послужит ещё.. :)
а, если что - "кривым" заведёшь - и в магазин! ;)
Добавлено через 2 минуты 19 секунд
да... на какой цифре стоИт то? )
qkaracha
2 Июн 2014
57
Разряжал до 10.5 вольт под нагрузкой, фарной лампой ~5 ампер, до плотности 1.15. Первый КТЦ плотность поднялась до 1.23 и застыла. Второй КТЦ дошла до 1.25 и дальше никак. К тому времени снегопады закончились, вчера АКБ втулил на машину. Как-то так!
Смотри генератор и РР, аккумулятор на машине явно недозаряжается. И почитай эти темы
Да вроде все в порядке: на ХХ (все потребители выключены) напруга на генераторе 14,10, на АКБ 14,07. На ХХ при включении габариты+ближний+обогрев заднего стекла+аварийка напряжение на АКБ 13,65.
2,264
Ток надо было на порядок меньше, я разряжал лампой 5 ватт от задних габаритов и заряжал аккумулятор через эту лампу, процесс долгий, не менее 2-х недель. А по генератору всё в норме.
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
Я так часто тренирую. Как шашлык жарим, так музыка играет в машине. В багажнике саб киловатник. Аккумулятора хватает на 40 минут. Потом цикл заряда[emoji2]
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
Ребят,подскажите кто у нас лидеры из отечественных АКБ. Хотел брать себе Мулту,но она столи месяц назад 3300,а вчера уже больше 4000 т.р.Какой то был отечественный за 2900р,но на нем походу переплавили год изготовления.
4 Мар 2012
2,598
793
414
Привет! Уважаемый "мудрейший", убедительная просьба к Вам, загляните, хоть раз, в учебник по электрооборудованию автомобилей! Существуют нормативы для проведения КТЦ!!! Заряд и разряд АКБ, при проведении КТЦ, равен 0,1 номинальной ёмкости АКБ. Именно при таких токах происходит НОРМАЛЬНАЯ работа пластин! Применение малых токов при заряде АКБ (порядка 0,01-0,05 номинального тока) необходимо только для выполнения "лечебных" циклов КТЦ. Во всех остальных случаях применение малых токов для заряда не позволяет использовать ВСЮ толщину активной массы. Если хотите получить более полное представление о процессах в АКБ при заряде-разряде, могу предложить учебник "ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ" издательство "ТРАНСПОРТ", 1982г., авторы Н.М. Ильин, Ю.Л. Тимофеев, В.Я. Ваняев. В этом учебнике очень подробно описаны все процессы, происходящие в АКБ, при заряде-разряде. Там также даны рекомендации по режимам заряда и разряда АКБ. Со своим АКБ Вы можете делать всё, что угодно, но давать рекомендации, способные причинить вред, ни Вы ни любой из нас, не вправе. Споры по заряду-разряду АКБ длятся давно, но никто не хочет руководствоваться НАУЧНЫМИ данными! Мы технари и ОБЯЗАНЫ пользоваться НАУЧНЫМИ, а не надуманными знаниями! При доводке плотности электролита, в процессе проведения КТЦ, для поднятия плотности до нормы, рекомендовано заводами, добавлять КОРРЕКТИРУЮЩИЙ электролит, плотностью 1,4. Увеличение плотности электролита выше рекомендованной для конкретных климатических условий, приводит к ускоренному разрушению "+" пластин. Если плотность электролита, по каким-то причинам, ниже нормы в полностью заряженной АКБ, проведение нескольких КТЦ НЕ ПРИВОДИТ к УВЕЛИЧЕНИЮ плотности! Это связано с химическими процессами в АКБ. Это азбучные истины! Без обид! Удачи.
2,264
:haha:
За 32 года техника и технология давно пошли вперёд. Зарядка-разрядка малым током позволяет растворить накопившиеся на пластинах соли, что в свою очередь восстанавливает работоспособность аккумулятора и обнаружено это после 1982 года.
4 Мар 2012
2,598
793
414
:haha:
Вы невнимательно читали! Я писал о "лечебном" цикле, который проводится малым током порядка 0,01-0,05 номинального тока. И эта методика известна давно, описана в других учебниках (в советское время хорошо учили!). Применяется, как правило, к АКБ долго стоявшим без работы, подвергавшимся глубоким разрядам и имеющим сильно засульфатированные пластины. К АКБ, постоянно работающим, применять эту методику не рекомендуется. Я писал уже не раз, что нельзя давать советы, могущие причинить вред! Людям нужна реальная помощь и совет должен реально ПОМОГАТЬ! Вы же технарь с немалым стажем! Что касается процессов заряда-разряда АКБ, технология не изменилась, т.к. почти не изменились ни хим/состав пластин, ни состав электролита, ни хим/процессы в АКБ. Удачи.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
:haha:
Малыми токами восстанавливают АКБ, для этого даже циклы делают разряд током 1С,а зарядку 0.01, но с циклами до 0.1 импульсами. И так цикла три.
Пишу из тапка
Это батареи какого типа описаны, каков состав обмазки пластин?
А много ли сейчас этих батарей?
А какие параметры КТЦ для современных батарей?
Тартарен
5 Фев 2011
2,040
894
Технология изменилась. Взять АКБ 70-80х годов и сравнить с современными. У современных масса и вес меньше (при одинаковой емкости), ток прокрутки выше. Пластины, да, свинцовые, но и там различные добавки. А эти добавки достаточно сильно меняют эксплуатационные показатели батареи. Конечно, революционных изменений нет, но эволюция налицо.
