Выбираем фары на 3110.
NightWarrior
5 Ноя 2008
196
232
Машине 10 лет, фары так или иначе как новые светить не станут, да и врожденную подслеповатость десятки увы не скрыть... А видеть ночью и при мокром асфальте осенью очень охота! Вывод?
Надо менять переднюю оптику и штатные лампы! Заходим в магазин и видим на прилавке две блок фары, такие разные, но такие одинаковые. Итак, что же выбрать, штатный ОСФАР или БОШ??? Хочется конечно ещё и ксенон, но не хочется нарушать закон и нервы остальных участников движения... Тем не менее, какие лампы + фары выбрать???
В штатные (родные) фары я совал сначала просто ОСРАМ. Свет был просто СТАНДАРТ. Пробовал корейский ксенон - разочаровало то, что машина выбивала перед бампером (не дальше 10м) два ярких пятна, не пересекающихся между собой + слепила раз в 5 сильнее... Сейчас стоит ОСРАМ NightBreaker (вроде так), ближний неплохой, мягкий белый свет, но дальний... просто ужас...
У друга на 105ой Филис BlueVision в ближнем, свет просто обалденный, мягкий бело-голубой, но это 105ая!
n311
23 Мар 2008
1,710
778
Фото чего именно? шприца с герметиком? или собственно фар осварских? хотя честно меня гложат сомнения, что их кто-то не видел.
фото:
"здорово получается, а главное - ровно и аккуратно"
и
"Сейчас на стеклах герметик высохнет и загерметизирую разьем"
Кстати почём освар и почему бош не стал брать?
как понимаю раз дело дошло до новых фар - мафына востановлена?
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
фото:
и
ОСВАР взял потому что стоил как бош (850р), а боша не было. Машина пока не восстановлена, на выходных занимаюсь машиной в гараже (1км от дома) и то могу только после обеда, а когда с ремонтом морды дело стопорится (чего-то не хватает, иногда мозгов) или по будням занимаюсь дома, радиатор паял, антенку починил, фары промазал герметиком. Я просто все сразу покупал, по заранее составленному списку, мне за это скидку в магазине сделали, да и пока было с кем привезди из Калуги.
CliffyLIN
24 Мар 2009
88
82
Вот что собственно получилось! В общем мне очень понравилось!
А мне так не очень понравилось. Вернее очень не понравилось. Имхо, некрашеные лучше выглядят. Хотя на вкус и цвет.. Кому как нравится.
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
Вот фото осварских, уже загерметизированных (чисто профилактически, ИМХО итак были нормально сделаны), прошу прощения за качество фото, постараюсь попозже сфотать при дневном свете.
    133.1 KB · Просмотры: 412
    93 KB · Просмотры: 395
    124.1 KB · Просмотры: 374
    120.7 KB · Просмотры: 361
Dragon
20 Сен 2009
24
Ставь ОСВАР и би ксенон.
У меня стоит и работает всё прекрасно!!!!
Только ксенон бери 4300 К,он близе к натуральному солнечному и не сильно от галагеновых лампочек по температуре цвета отличается.
А почему именно освар,потому что у него самый правильный пучок света формируется,даже с ксеноном. Гайцы идивились при прохождении ТО,что с такими лампами такой правильный пучок света!!!
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
И отбирут у меня и ОСВАР и биксенон в него вставленный и права на пол годика до кучи!!! А отбирут на посту ГАИ в микрорайоне Аненки на въезде в город Калуга. А если более серьозно - я поставил лампы NARVA 90/100W и проводку переделал на релюшки, как переделал написано здесь:
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=679139&postcount=26
Теперь на трассе освещаю дальним светом мокушки деревьев следующего населенного пункта!!! А если серьозно - свет более чем достаточный!
Добавлено через 22 часа 55 минут 22 секунды
вот интересно - на ОСВАР внизу возле стекла есть такая... не знаю даже как и сказать то.... <<писька>>, чтобы вода, попавшая в фару вытекала, а на БОШ она есть? Владельцы БОШа откликнитесь...
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Если в фару вода будет попадать, думаешь фара долго хорошо светить будет? Да уже после 1-2 раза попадания воды на отражателе будет белесый налет, светить будет уже тускло. Потом начнет отражающий слой осыпаться. А может эта пипка для уравновешивания давления в фаре, не думал об этом? При нагреве воздух ведь расширяется (а галогенки греют будь здоров), а деваться ему некуда, фара может лопнуть. А через эту пипку воздух будет выходить наружу.
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
ну я то это понимаю, но вдруг на ОСВАРе думают иначе, или решили перестраховаться на всякий пожарный!!! А точнее что я подумал примерно так:
Есть на ОСВАРе такая пипка, она предназначена для того, чтобы в фаре не образовывался конденсат.
Вот честно не подумал, и ведь правильно говорите!!!
Chacha
10 Янв 2007
569
262
А если ещё подумать???
1 Получается, что чтобы разорвать фару нам нужно такое давление, какое лампочка не создаст никак.
2 в фаре есть отверстия где вставляется разъём.
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
Да вы что, только так стекло отвалится, если фара будет абсолютно герметична, но
и кроме них уплотнитель в колпаке не до конца кольцо образует частенько, но не всегда
Значит эта пипка все-таки для воды. Так есть она на БОШе или нет??? А то мы тут слишком долго трем зачем она...
Chacha
10 Янв 2007
569
262
Она для циркуляции воздуха между фарой и окружающей средой. На иномарочных фарах Бош там лабиринт сделан, чтоб пыль внутрь не попадала. Ну может и если фару утопить, то вода выльется.
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
А кто-нибудь видел линзованую оптику на 3110?! Очень интересует!!!
Лично я не видел и не слышал о такой, но как вариант - можешь приколхозить фары от ТАЗ 9-го семейства, на них уж точно должны быть.
n311
23 Мар 2008
1,710
778
А дополнительные линзованные (под галоген) ктонибудь видел? Только не ту ...й.. которая линза 5см в диаметре, а полноценные линзованные фары.
Da King
26 Апр 2010
52
38
На сколько я помню на боше она тоже существует
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
n311, ты имеешь ввиду именно фары или ПТФ? если фары, то я уже ответил, если ПТФ, то их навалом китайских и сделанных по лицензии в китае, выбирай - нехочу и "хрусталь" и линзы....
n311
23 Мар 2008
1,710
778
Ну, ПТФ тоже фары, а я имел в виду ближний и дальний линзы, в виде дополнительных фар ( то, что аналогов в штатные нет эт я и так знаю, а чужие ставить нехочу), а про те которых "навалом"- имхо от них толку немного уже хотябы от размера (достаточно сравнить с размером штатной линзы любой инки).
Ericroot
12 Янв 2010
150
25
Посоветуйте какие лампы поставить лучше? фары пока не хочу менять, а вот лампочку бы поставил поярче что нить, и что бы безопасно было (гибдд, окружающие, и цпс не горел)
Добавлено через 5 минут 21 секунду
У меня стоят блок фары BOSH. А сами лампы Осрам Cool Blue. Восторг. Свет при любых дорожных условиях отличный.
можно точное название данных ламп?
вот это?
OSRAM H4 Cool Blue
ТИП ЛАМПЫ: Н4. Напряжение — 12 В.
МОЩНОСТЬ: 60/55 Вт.
Да и еще хочу ПТ фары поставить... продаются сами фары с желтым стеклом, 150 рублей вроде за штуку, без лампочки. Вот в них тоже какие лампы поставить?
