Выбираем фары на 3110.
NightWarrior
5 Ноя 2008
196
232
Машине 10 лет, фары так или иначе как новые светить не станут, да и врожденную подслеповатость десятки увы не скрыть... А видеть ночью и при мокром асфальте осенью очень охота! Вывод?
Надо менять переднюю оптику и штатные лампы! Заходим в магазин и видим на прилавке две блок фары, такие разные, но такие одинаковые. Итак, что же выбрать, штатный ОСФАР или БОШ??? Хочется конечно ещё и ксенон, но не хочется нарушать закон и нервы остальных участников движения... Тем не менее, какие лампы + фары выбрать???
В штатные (родные) фары я совал сначала просто ОСРАМ. Свет был просто СТАНДАРТ. Пробовал корейский ксенон - разочаровало то, что машина выбивала перед бампером (не дальше 10м) два ярких пятна, не пересекающихся между собой + слепила раз в 5 сильнее... Сейчас стоит ОСРАМ NightBreaker (вроде так), ближний неплохой, мягкий белый свет, но дальний... просто ужас...
У друга на 105ой Филис BlueVision в ближнем, свет просто обалденный, мягкий бело-голубой, но это 105ая!
vaniks
21 Окт 2011
21
63
есть вариант заполировать родные стекла изнутри и вписать биксеноновые лампы внутрь, только отражатели желательно покрасить в черный чтоб не слепило
ближний светит так, что дальний можно не включать)
15,345
8,741
Значит не правильно настроен и будет слепить встречных. Разница дальнего и ближнего не в яркости, а в направленности, горизонтальная граница ближнего должна лечь на дорогу на 50-ти метрах.
Денис Шеваров
10 Окт 2010
170
106
А я себе сам делаю фары. Вскоре все отрегулирую по норме чтобы никого не слепило.
    322.3 KB · Просмотры: 183
    297.5 KB · Просмотры: 159
    311.9 KB · Просмотры: 167
Slawyanin
11 Окт 2012
443
141
Мне машина досталась с такой оптикой: правая фара ОСВАР (на стекле в углу маркировка 3110-****, а левая фара BOSCH, только стекло переклеено осваровское (без подобной маркировки), но оно по нижней части рассеивателя чуть отличается от второй. После разгрузки ЦПС и установки одинаковых ламп разница в свете особо не заметна
motomaniak
9 Май 2012
296
60
Белорусские фары на 3110
В ходе аварийно-восстановительного ремонта своей машины после небольшого ДТП наткнулся на такую хрень (по-другому и не скажешь) как фары белорусского производства.
Покупал в Балткаме на Оптиков. Левая фара - Освар, правая - не знаю что, надпись на стекле "Зроблена у Беларусi". Что дали, то и дали - в запарке проверять не стал, забрал не глядя.
Освар встал и подключился без вопросов (чисто Plug and Play), а вот с продуктом белорусского производства пришлось повозиться.
Во-первых, там перепутаны провода ближнего света и габаритов. Т.е., включаешь габариты - включается ближний свет. С матами, имея под рукой только шило и мелкие пассатижи, переделал. По очень большому счёту, стоило переобжать на провода новые разъёмы, но я аккуратно снял родные и их же обратно обжал.
Во-вторых, встроенный габаритный огонь имеет патрон под бесцокольную (!) двухконтактную лампочку. Попытка переколхозить на нормальный родной русский патрон, предусмотрительно выдранный со старой фары, потерпела поражение: там отверстие большего диаметра, этот русский патрон будет болтаться, и вообще непонятно как организовать лампе массу. Сажать на герметик - не вариант, ибо как тогда менять перегоревшие лампы? (Хотя, сдаётся мне, не доживёт эта фара у меня до того времени, когда там перегорит габаритка.)
Вторая проблема решилась доездом до города с негорящим правым передним габаритом и подбором нужной лампочки по патрону силами консультантов магазина "Би-Би". Услышав мой ответ на вопрос "какая машина?", они призадумались. Вообще, слово "Волга" в "жигулёвском" магазине лучше без крайней необходимости не произносить...
В общем, купил на всякий случай сразу две лампочки Philips, ценой 30 рублей. Я даже типа цоколя не скажу, мне их тупо выписали, а чек я выкинул.
Мораль такова: не покупайте, товарищи волговоды, белорусские фары. Нет, претензий к свету у меня нет, и в принципе ничем, кроме габаритки, надписи на стекле и формы крышки она от Освара не отличается. Но, блин, оно надо - заводить себе в машине ещё один тип цоколя под какую-то экзотическую лампу? Конечно, она не особо-то экзотическая, на иномарках они применяются только в путь, но это явно не самый правильный способ приблизить Волгу к иномарке... Я всё понимаю - Беларусь, почти Европа, может там цоколь Т4 уже экзотика. Только какого хрена купленную в магазине новую фару надо дорабатывать напильником, чтобы, блин, включались габариты, а не ближний?!
12,291
5,590
Re: Белорусские фары на 3110
У правой и левой фар разная распиновка.
Добавлено через 46 секунд
Т.е. более современная.
одним больше, одним меньше ...
Просто надо было брать обе одного типа.
motomaniak
9 Май 2012
296
60
Так-то оно так! Но они же не только распиновкой отличаются, а ещё и корпусом со стеклом, как я понял. И покупалась эта фара именно как правая. Значит, на заводе-изготовителе собрали неправильно.
И ещё. На Освар дали даже какой-то паспорт, на эту - ничего.
Не спорю, это действительно так :) Но как-то мне такое для 3110 видится... слегка извращением, в общем.
Да, и тут согласен - места у нас много, лишняя запасная лампочка может разве что потеряться.
Конечно! Меня смутило, главным образом, то, что принято называть качеством сборки. То есть, перепутанные провода. Именно поэтому сюда решил отписаться.
Мойку, кстати, обе пережили хорошо.
9283951234
28 Фев 2013
282
21
а кто подскажет как правильно фары отрегулировать? есть какой-то алгоритм? т.е. поставить машину на таком-то расстоянии от стены, померять-то-то и то-то, покрутить туда-сюда... :)
