Выбивает тосол на 31105
Rusbenchik
30 Июн 2015
Всем привет, такая проблема появилась на 105 волге 406 двигатель: слили тосол, залили новый, избавились от воздушных пробок. При езде всё нормально, но когда заглушаешь, то выбрасывает тосол. Кто сталкивался, в чём дело?
12,297
5,600
Какая температура перед остановкой дигателя?
Если под 90, то это естестенно. Самая горячая часть дигателя - ГБЦ над четвёртым цилиндром, а датчик температуры на термостате, очень далеко.
После остановки циркуляция резко уменьшается, антифриз вскипает возле четвёртого цилиндра.
Борьба простая.
1. Не глушить горячий дигатель. Пусть поработает на ХХ до включения и остановки вентилятора.
2. Переключить питание реле вентилятора мимо замка.
RoverX800
30 Май 2011
729
206
Либо воздушная пробка где-то осталась, либо пробка на расширительном, либо прокладка. но скорее всего пробка воздушная или тосол паленый. В том году у меня такая песня была, залил и начало выбивать. Залил простой воды для проверки, все стало нормально, залил антифриз, тоже нормально.
Константинус
9 Май 2012
17
тоже выкидывало. открыл капот и стал наблюдать. заметил что у меня сдавливало шланг нижний с выхода радиатора перед началом гейзера. вставил проволку в виде спирали,что бы патрубок не сжимало,так и доехал . поменял все патрубки,жидкость,почистил всю систему охлаждения,заменил крышку расширительного бочка и поменял термостат (лето зима-зима лето). все норм стало.
alex199393
6 Ноя 2015
19
44
Если менял пробку расширительного бачка, то скорее всего в ней дело. У меня была такая же ситуация. Попробуй со старой пробкой. Если не менял - значит воздушная пробка в системе
Было у меня такое. Причина - неисправен клапан в крышке бачка. Крышка должна поддерживать в системе избыточное давление, которое не дает закипать жидкости при более высоких температурах.
