Срочная проблема Втулки нижних рычагов
mig029
31
Машина газ 24 1976 года, какие резинки ставить в нижние рычаги? Сколько их вставляется в рычаг?(слышал что на 24-ке по 2):wall: Зарание спасибо :)
zko666
4 Янв 2011
785
230
у меня стоит рычаг от 24 волги на 10-ке на шкворневую подвеску. он такой же как и на 10. Только чуточку поменьше втулки на него идут. На один рычаг идет одна резинка и железная втулка. Их очень сложно запресовывать я так и не смог сделать хорошо. Как-то косо да криво и когда делал много резинок запорол.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Поиском из браузера пользуйся.Только сам если и не видел не заменишь.А уж если болты открутишь,то знай-втулки сперва немного замачивают в бензине и мокрыми запрессовываются.
А на 2401 и 2410 эти втулки насколько помню одинаковые.только 31105 с шарами там уже саленблоки.
    50.9 KB · Просмотры: 35
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
А мне приходится головку ещё обваривать набив на неё обойму от подшипника иначе трещат да и разогревать не хило.А вот так ключём без срыва граней не получалось.
mig029
31
8,649
1,764
805
8,649
1,764
805
В куске рессоры в кузне пробивается шестигранник под болт нижнего рычага. рессорная сталь очень прочная, скорее сам болт сломаешь, чем сорвешь грани.
Ivan72
14 Янв 2011
114
24
Я когда откручивал болты нижних рычагов молотком бил по шляпке болта ( вдоль). Мне это очень помогло. А потом конечно ключ с 2-х метровой ручкой из трубы.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Согласен,предложение хорошее,но хлопотно.Конечно сего девайса надолго хватит.Это уже для профессиональной работы.А в гараже тем более ,что такую операцию если и делать то раз два в жизни,если конечно хлам каждый раз не покупать.Моей 16 лет 100т и намеков нет.На рабочих 300т держатся.один раз только сталкивался-болт разболтало.
Тартарен
5 Фев 2011
2,023
887
Я втулки запрессовывал обычными слесарными тисками. Правда тиски у меня большие. Чтоб лучше шло отработкой помазал и вперед. Все прошло без потерь. Втулок имею ввиду.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Это грубейшая ошибка.Втулки должны работать на скручивание.Их и затягивать надо в рабочем положении.Иначе долго они работать не будут.
Всё достаточно легко запрессовывается с помощью длинного болта с резьбой,две шайбы и небольшой 2-4 см обрезок трубы,что бы было куда выползать втулке.
8,649
1,764
805
zko666
4 Янв 2011
785
230
вообще если болт не откручивали несколько лет то нечего его трогать. Обломится а дальше балку новую ставь. Он так может прикепеть что не открутишь. Нужно нагревать место куда болт вкручивается т.е. палец до тла а потом осторожно откручивать его. Это проверенный метод. И не знаю как у тебя на 24-ке стоит на каждый рычаг болт или большой один болт на 2 рычага. У меня такой стоит. Потому что в своё время порвали резьбу в балке. Вот если один болт длинный то без нагрева все открутиться.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
