Втулка коленвала
Пандит
11 Ноя 2012
643
89
Как определить какая втулка установлена ? Есть два варианта с пазом (старого образца) и без оного. Только визуально ?
Добавлено через 25 минут 7 секунд
Еще вопрос, ГРМ (цепи и звездочко-ролики) для евро 2 и евро 3 чем отличаются ?
Добавлено через 3 минуты 40 секунд
И еще до кучи глупый вопрос, как определить какой евро (2 или 3) у меня ?
Лямбда зондов в глушителе нет (вроде), катализатора нет.
Stingray
25 Июн 2013
1,113
92
210
Евро-2 втулка цепи 5.5мм, евро-3 втулка 6.5мм. Ну и сами зубья на звездах на евро-3 выглядят острее.
Евро-2 есть адсорбер и резонатор на впускном патрубке возле ДМРВ (адсорбер рядом с бачком омывателя и банкой воздушного фильтра, пластиковый бачок такой), еще выпускной коллектор 4-1, а не 4-2-1.
406-х евро-3 не было, только 405.
Пандит
11 Ноя 2012
643
89
А как быть если в грм не башмак, а звездочки ? А адсорбера и резонатора нет. Выпускной коллектор 4 2 1.
Просто пытаюсь определить какой грм (звезды цепи и прочее) должен быть.
И что лучше, оставить звезды или башмаки поставить ?
Stingray
25 Июн 2013
1,113
92
210
Комплекты абсолютно полностью взаимозаменяемые, хоть евро-4 ставь, но главное комплектом. Башмаки или звезды, да хз, решать тебе, кому что нравится, слабое звено в звездочном натяжителе это подшипник, а так если повезет то будет долго ходить. Цепи евро-3 покрепче и понадежней, лучше ставить их.
Пандит
11 Ноя 2012
643
89
Не очень понял что за втулки 5.05 и 6.35, они в комплекте идут ? Куда они ставятся ? Если, к примеру, стояла 5.05 можно ли ставить 6.35 ?
Добавлено через 3 часа 38 минут 53 секунды
...Цепи евро-3 покрепче и понадежней, лучше ставить их.
Почему так ? Производитель ? DITTON (Прибалтика) или CZ (Чехия) ?
Добавлено через 4 минуты 47 секунд
Получается этот набор ЕВРО 3 но с башмаками ?
http://progress-motor.ru/catalog/item100.html
Ибо :
... евро-3 втулка 6.5мм.
Aleksey voyaka
11 Дек 2011
487
@Пандит, втулка самой цепочки-бобышка внутри звеньев(то что со звездой контактирует).цепь сз однозначно,только надо именно 2х рядный комплект
Пандит
11 Ноя 2012
643
89
Хаха, я думал втулка это типа шпильки какой то :rofl:
Вопрос чем цепь в Е3 отличается от иных цепей ? Вроде фирма та же, рядность тоже.
12,294
5,588
Размерами деталей.
В комплекте со звёздами можно ставить всё.
По отдельности возможна несовместимость.
Поэтому лучше при замене привода ГРМ менять комплектом.
Пандит
11 Ноя 2012
643
89
