Вторая передача не включается
OLEG 3110
9 Фев 2010
Вторая передача не включается без перегазовки даже после переборки Кпп газ (3110)
Яха
29 Мар 2011
24
Алeкcей
17 Янв 2013
43
Не включается 2я передача
ГАЗ 3102, 2008 г.в., дв. Крайслер, немецкий салон.
Была проблема, которая несильно напрягала - вторая передача иногда включалась как бы с небольшим скрежетом, со временем это стало происходить постоянно (скрежет при включении стал сильнее) и вот еду я сегодня на работу, включаю вторую, слышу скрежет, а передача не фиксируется, при повышении оборотов звук (скрежет шестерен) усиливается, но зацепления не происходит.
Вопрос, что тут может быть поломано, и во сколько может вылиться ремонт?
p.s. Есть запасная кпп посоветуйте пожалуйста, сервис в ЮЗАО или ТиНАО, где есть возможность переборки/замены коробки.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
Re: Не включается 2я передача
в 10тр не влезешь, чуть больше будет. Минимальный набор зап.частей- шестерня 2-й (около 2тр), муфта 1-2 (1500), синхрон 2-й (3тр), подшипники (около 600), ролики, сальники, прокладки, масло, подшипники в шестерни. Работа.
Это в случае если со вторичным валом порядок (скорее всего так и будет)
Короче недешево...
Алeкcей
17 Янв 2013
43
Спасибо за ответы! Ещё, раз уж коробку буду снимать, то какой выжимной подшипник лучше использовать, а то "для Крайслера" за 800 р. какой-то кривой (ось муфты и ось подшипника, мягко говоря, не совпадает)?
Cцепление Mopar в сборе.
Алeкcей
17 Янв 2013
43
Заехал вчера поменял коробку, стоял металлический выжимной на муфте которого появилась выработка, хотя странно, потому что пробег сцепления тысяч 15 всего. На переднем хвостовике, по которому ходит подшипник значительный износ от трения муфты. В самом подшипнике есть небольшой люфт, но самое главное, что натертость рабочей поверхности п-ка очень узкая (2-3 мм). Такое впечатление, что диаметры подшипника и лапок лепестков разные.
В итоге поставил стандартный для Волгокрайслера с пластиковой муфтой. Пока полёт нормальный передачи включаются легко и чётко, момент схватывания стал повыше, педаль значительно легче. Масло ликви моли 75/95 gl4/5 - хорошее, но воняет первое время отвратно.
P.S. Когда поставили коробку выяснилось что не включаются 5 и задняя, совсем как будто их и нет. Пришлось заново снимать. Нюанс в том, что блокиратор включения задней на ходу нужно сдвигать при установке крышки кулисы (У меня новый салон и стоит дополнительная надстройка сдвигающая рычаг ближе к подлокотнику), если крышку поставить просто сверху и не сдвинуть пружинку, то 5й и задней у вас не будет :)
Как разберу старую коробку, отпишусь что в ней было не так.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
а это пыльничек на рычаг переключения надо поставить и вонь уйдёт. проверено неоднократно.
и разбирал и собирал и ставил - никогда ничего такого не было...
Алeкcей
17 Янв 2013
43
Сообщение от Алeкcей
Правильно, потому как с опытом её по другому не поставишь, но по неопытности можно и промахнуться. Просто предупреждаю, что так можно собрать, поставить на машину, а потом долго ругать себя за то, что не проверил включения передач на снятой коробке:wall:
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
просто сдвигал при установке. Там штифт блокиратора включения задней после пятой в вилку упирается...и гнется иногда.
Добавлено через 2 минуты 51 секунду
ругать себя за то
у меня друг в дороге на морозе сцепление на газели менял. После того как кардан прикрутил- полез вигку попадать.... а выжимной на рессоре лежит...:)
